大连海璐科技有限公司
  • 大连海璐科技--美国EPI气体质量流量计中国代理和技术服务中心
  • 发布时间:2007/11/19 17:12:39   修改时间:2007/11/19 17:12:39 浏览次数:1874
  • 大连海璐科技为美国EPI气体质量流量计中国代理和售后技术服务中心,专门为客户提供美国EPI流量计。
    概述:
    美国专利技术,数十年经验结晶。性能稳定,宽量程比1000:1;
    有管道式和插入式选择;分体式和一体式选择;无须温度压力补偿;精度可达1%;重复性0.25%;直接测量质量流量,可显示相当于标准状态下的体积流量,适合各种气体质量流量测量场合。
    原理:
    利用二个匹配的铂热电阻(RTD),该传感器牢固地安装在探测装置中。惠思顿电桥对其中一个RTD优先加热,而第二个RTD吸收流动气体的温度作为温度参照。由于热量从气体加热的RTD扩散,需要更多的功率维持平衡-该功率与气体质量流量成正比,因此而传感器可以直接测量气体分子的流速,EPI流量传感器无需压力温度补偿。
    性能指标:
    测量介质:  组份较稳定的单一或混合气体;
    测量环境:  防爆、非防爆
    流量范围:
    管道式:     0slpm(标升/每分)-38000slpm(标升/每分)
    插入式:     0.075m/s(米/秒)-200m/s(米/秒)
    量 程 比:   通常100:1; 最大:1000:1
    介质压力:  最大耐压3.5Mpa扩展至6Mpa
    介质温度:  管道式:0℃-65℃,可扩展至-40℃ -200℃
    插入式:    0℃-65℃,可扩展至-40℃-550℃
    环境温度:  0℃-65℃,可扩展至-50℃-120℃
    精    度: (1%R.D.+0.5%F.S.)
    重 复 性:  0.25%满量程
    信号输出:  0-5VDC和4-20mA
    供电电源:  AC220V或DC24V
    管道口径:
      管道式:    1/8-4英寸;
      插入式:    80-4000mm(甚至更大)
    管路连接:  阳螺纹、法兰及管附件
    显    示:  瞬时流量累计流量
    探头防尘罩:用于大流量测量及含粉尘较多气体
    球阀曳取器:用于不截断气流情况下取出流量计
    信号平均器:用于多点式测量
    材      质:316L不锈钢
    应用领域
    汽车工业压缩空气监视 / 粉末喷涂流量 / 油漆房和油漆炉通风 / 静态过程控制
    HVAC空气平衡 / 节约能源 / 室内清洁 / 风道流量 / 烟罩 / 层流床
    实验室和科研开发流量研究 / 大学科研 / 能源研究 / 职业安全 / 生物医学研究 / 毒物学研究 / 工业卫生 / 实验
    石油天然气工业/燃烧气体测量 / 气体质量研究 / 废气回收 / 气体混合 / 泄露测试 / 计量 / 修补
    过程控制气体干燥 / 入口气体 / 通风系统 / 助燃气体 / 压缩机管道 / 燃烧控制 / 封闭容器
    原料工业造纸和纸浆 / 半导体制造 / 铁矿 / 采矿 / 化工处理 / 塑料合成 / 钢铁精炼 / 钢铁退火
    纺织工业天然气消耗 / 天然气计量 / 压缩空气监视 / 燃烧控制
    公用工程电厂、天然气厂、水厂、污水处理厂监控以下部位:烟气 / 通风系统 / 气体流量 / 助燃空气 /废水分解 / 脱硫气体或沼气 / 氮气吹扫 / 锅炉进气
    欢迎致电大连海璐科技有限公司0411-86541556
    或浏览公司网站http://www.hainova.com
公 司 简 介大连海璐科技有限公司致力于为工业控制、环境监测提供可信赖和精确的测控解决方案。不论是开发生产自己的产品,还是作为多家知名欧美仪器生产商的中国一级代理,大连海璐科技有限公司始终以国际的视野、精益求精的专业精神和真诚的态度…  更多>>
大连海璐科技有限公司
联系人:李昊
地址:甘区华东路94号A座201
邮编:116031
电话:0411-86541556
传真:-
公司网址:http://www.hainova.com
