可带LCD/LED显示表头
通过HART协议,使用PDA手操器或PC进行组态
USB直接通讯组态,无需外接电源给变送器供电
热电阻输入种类更多,多达11种
热电偶输入种类覆盖广泛
电阻输入值更宽,高达10KΩ
电压输入范围更广,-100~2000mV
精度高,内置冷端补偿
电气隔离2KV
输出信号:模拟4~20mA
供电电压:U=7.5V~45V
负 载:max.(V电源-7.5V)/0.0208A
(电流输出)
报警电流:低于测量上限,输出降至3.8mA
高于测量上限,输出升至20.8mA
传感器损坏;传感器断路
(热电偶TC除外),输出为3.8mA
输入电流:≤3.8mA
电流限制:≤20.8mA
环境温度:-40~+85℃
储存温度:-40~+100℃
防护等级:IP00,IP66(安装)
冷端补偿:内置冷端补偿
操作方法:通过PC编程或手操器在线调整
精度等级:≤0.2K或0.08%
电气隔离:2KV
测量变量:温度(温度线性传输),电阻和电压
测量范围:变送器测量范围的变化取决于传感器
连接模式和输入信号
电压影响:忽略不计
环境温度影响:忽略不计(温度漂移)
冷凝:允许
抗震性:4g/2~150Hz
安装角度:无限制
