上海兆越通讯技术有限公司
  • 48口模组式光纤交换机
  • 发布时间:2009/2/20 13:58:54   修改时间:2015/1/14 9:45:56 浏览次数:2304
    ■ 产品介绍
    ME-S4048M48口全光口交换机定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制.数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。该系列交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M、10M光接口,可插入单模或多模100M、10M光接口模块;支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供48个光接口或48个电接口,光接口单模、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。同时该系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
    ■ 产品特性
    l 符合IEEE 802.3u 、802.3x 标准
    l 流控方式:全双工采用IEEE 802.3x 标准,半双工采用Backpressure标准
    l 存储-转发体系结构最大48个10Base-FL、100Base-FX 或10/100Base-TX
    l 支持交叉、直连线自动翻转功能
    l 背板带宽3.2/4.8G
    l 支持4K MAC地址空间
    l 缓冲区容量2M
    l 每一端口支持地址学习功能,并允许设置动态地址老化时间
    l 双电源备份,双电源也可同时工作
    ■ 产品规格
     基本技术参数
     交换带宽  4.8Gbps
     传输模式  自动协商(半/全双工,10/100Mbps
     传输方式  存储转发
     最大过滤速度  148800bps
     最大转发速度  148800bps
     10/100Mbps自适应以太网电接口属性
     接口  RJ45接口
     接口标准  IEEE 802.3
     接口电缆
    10BASE-TX支持Category 345 UTP最长可达100m
    100BASE--TX支持Category 5 UTP最长可达100m
     10M以太网光接口属性
     接口  SC接口
     波长  850nm,1310nm
     发送光功率
     多模:最小:-20dBm,最大:-4dBm
     单模:最小:-20dBm,最大:0dBm
     光纤  单模光纤或多模光纤
     接口标准  IEEE802.3
     100M以太网光接口属性
     接口  SC接口
     波长  850nm,1310nm
     发送光功率  多模:最小:-20dBm,最大:-4dBm
     光纤  单模光纤或多模光纤
     接口标准  IEEE802.3
     LDE指示
     电源  电源指示灯 双电源POW1POW2
     每个端口  连接/活动 有数据收发时闪烁
     电源要求
     电源  AC:85260V5060Hz ,DC:100260V
     功耗  <70W
     规格尺寸        标准的19英寸3U 机架式
     净   重  6.8KG
     使用环境  温度:-15oC 60oC 湿度:5% 到 95% 无霜凝
    ■ 应用领域
    ■ 订货信息
    产品型号
    产品说明
    ME-S4048M
    19"寸机架,16个插槽,备份冗余电源,最大48口模块式10FL或100FX或10/100M光纤交换机
    ME-M10ST3
    3口10M光纤以太网 (ST) 多模光纤模块2km
    ME-M100SC3
    3口100M光纤以太网 (SC) 多模光纤模块2km
    ME-M10ST2
    2口10M光纤以太网 (ST) 多模光纤模块2km
    ME-M100SC2
    2口100M光纤以太网 (SC) 多模光纤模块2km
    ME-M0110T3
    3口10/100M电口以太网
       电力调度通信、电力微机保护、工业控制、交通控制、分布数据采集系统、通信距离扩展、电力系统数据采集与控制系统,高速公路收费系统、远程控制、 光纤到家(FTTH)和光纤到桌面(FTTD)企业高速光纤局域网
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
