上海兆越通讯技术有限公司
  • RS232/422/485光纤调制解调器
  • 发布时间:2009/2/20 16:09:40   修改时间:2009/3/21 10:55:02 浏览次数:2593
  • ■ 产品介绍:
        ME-M277系列是多功能的支持异步RS-232,RS-422,RS-485通信接口的光纤调制解调器. ME-M277是连接远程终端单元(RTU)到主机(HOST)或分布式数据采集系统(SCADA)控制器的最佳选择,具有很高的性能价格比。ME-M277使用普通多模光纤,最远传输距离超过2km;单模光纤最远传输距离超过40km,通信速率可达460Kbps。
        ME-M277系列采用光纤作为传输介质,可有效避免恶劣环境下(如雷电、浪涌、电磁干扰等)对数据通信质量的威胁,同时可省去原来使用电缆通信时的雷电浪涌保护设备投资。所有器件的选型和设计都按照工业级以上标准,可充分满足工业现场的特殊需要(如耐高温、抗干扰、宽电压、防尘、防静电等)。另外,对于需要汇聚管理的光纤调制解调器,我们也有相应解决方案,插卡式光纤调制.
    解调器和机架式管理单元的图片如右:
    ■ 功能特性:
    l 多模光纤传输距离0-2km,单模光纤传输距离0-40km
    l 支持点对点或环路(点对多点)连接
    l 串行异步通讯RS232/RS485/RS422接口协议与光纤接口的转换
    l 支持串行RS232通讯物理独立工作,支持串行RS422或RS485通讯物理独立工作
    l 支持RS232通讯连接线交叉工作,用户需拆开机壳,跳接短路线即可完成通讯连接线交叉
    l RS232接口通讯速率300~115200bps,RS422或RS485接口通讯速率高达1Mbps
    l 支持2线(半双工)和4线(全双工) RS-485工作模式
    l 支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
    l 工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
    l 功耗: ≤3W(输入电压:DC12/24/-48V,DC88V-260V,AC85V-265V可选)
    l MTBF: 70000小时
    l 安装方式:壁挂式、桌面式、DIN导轨
    l 售后服务:一年包换,三年保修维修服务
    ■ 技术参数:
    光纤接口
    ST/FC
    电气接口
    凤凰端子DB9/DB25
    传输介质
    多模/单模光纤
    电气标准
    RS232,RS485,RS422可选
    电源
    AC85-265V/
    DC12/24-48V
    传输速率
    0—460Kbps
    工作模式
    异步,半/全双 工,主/从模式
    光波长
    多模光纤:850/1310nm
    单模光纤:1310/1550nm
    功率预损耗
    12dB
    指示灯
    3个LED指示灯 -- PWR,TX,RX
    传输距离
    2KM,20KM,40KM
    尺寸
    126mm x 123mm x 25mm
    外壳
    金属
    工作环境
    工作温度:-10-70℃储存温度:-40℃-85℃;湿度:5%-95%无冷凝
    ■ 典型应用:
        工业控制、交通控制、分布数据采集系统、通信距离扩展、电力系统数据采集与控制系统,高速公路收费系统、远程控制、保密通信领域。
                 应用之一:点对点全双工方式                           应用之二:点对点半双工方式
       应用之三:点多点环型连接方式                           应用之四:中继器方式
    ■ 订货信息:
    品 型 号
    产 品 说 明(后缀“-N”代表插卡单体,“-S”为独立式)
    ME-M277-M-S
    RS232/485/422转多模ST/FC光纤,2公里,光纤调制解调器
    ME-M277-S-S
    RS232/485/422转单模ST/FC光纤,20公里,光纤调制解调器
    ME-M277-L-S
    RS232/485/422转单模ST/FC光纤,40公里,光纤调制解调器
    ME2U-16R-M
    16路单通道集中式转RS232/485/422多模ST光纤,机架式光纤调制解调器
    ME2U-16R-S
    16路单通道集中式转RS232/485/422单模ST光纤,机架式光纤调制解调器
    根据客户的特殊需求(电源、安装方式),订货时可在型号后加后缀表明安装方式:
    1.
    需要加导轨的产品,在产品名称后加大写字母D,如ME-M277-M-SD即表示需要加3.5"DIN导轨的产品。
    2.需要非交直流220电源输入的产品,在型号后直接加电源规格,例如:ME-M277-M-SD24V即表示需要3.5"DIN导轨安装方式并24V电源
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
