上海兆越通讯技术有限公司
  • MIE-1216系列2光14电工业以太网交换机
  • 发布时间:2011/3/11 14:02:13   修改时间:2011/3/11 14:02:13 浏览次数:1140
  • 产品介绍:
      MIE-1216是专门为工业环境设计的一款工业级以太网交换机,可以在严酷的工业环境里安全地运行,支持的环境温度范围可达-40℃~+75℃,拥有优良的可靠性。在工业及其它一些环境恶劣的现场,可以用其完美的通信效果,来保证用户的通信网络安全。
      MIE-1216工业以太网交换机可提供16个10/100M以太网接口,或可根据实际需求配置为14个10/100M电口+2个100M光口或15个10/100M电口+1个100M光口。提供壁挂及导轨式安装方式,可方便地进行现场安装。MIE-1216的电源也采用了高标准的工业级电源,可保证交换机在严酷的工业环境里安全稳定地运行。
    功能特点:
     ·NEMA TS1&TS2标准
     ·IEC61000-6-2 EMC标准
     ·4K MAC地址表
     ·以太网电口全/半双工、交叉/直连自适应
     ·1.625M bits内存,存储-转发,全线速转发
     ·-40℃~75℃工作温度范围
     ·直流冗余双电源设计
     ·电源掉电报警输出功能
     ·支持DIN-Rail及壁挂安装方式
    产品规格:
     ·标准:IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX,IEEE802.3x
     ·转发速率:10Mbps:14,880pps;100Mbps:148,810pps
     ·缓冲区内存大小:1.625M bits
     ·数据处理方式:存储-转发;半双工背压式流控,全双工IEEE802.3x流量控制
     ·地址表大小:4K
    电源:
     ·输入电压:DC9V-48V
     ·电源功率:最大8.4W  0.7A@12V DC,0.35A@24V DC,0.175A@48V DC
    机械规格:
     ·外壳:铝合金外壳
     ·防护等级:IP20
     ·外壳尺寸:(宽×高×深):75.5mm×135mm×110mm
     ·重量:0.87kg
     ·安装方式:DIN-Rail导轨式安装组件,壁挂式安装组件
    接口:
     ·以太网接口:
          10/100Base-T数量:16,15,14
          100Base-FX数量:0,1,2
     ·LED指示灯:电源状态指示:POWER1,POWER2,POWER3
     ·端口:10/100M,100M:Link/Activity
     ·报警:一路继电器输出 1A@24VDC
    环境:
     ·工作温度:-40℃~+75℃
     ·存储温度:-45℃~+85℃
     ·环境湿度:5%~95%(无凝结)
    认证:
     ·ISO:通过ISO9001质量管理体系认证
     ·安全认证:UL508,EN60950-1,IEC60950-1
    EMC:
    项目
    试验依据
    等级
    静电放电抗扰度试验
    GB/T 17626.2-1998
    空气放电±15KV
    接触放电±8KV
    3级
    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    GB/T 17626.4-1998
    试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)
    干扰信号重复频率:2.5KHz(电源)5KHz(网口)
    干扰信号持续时间:正负极性各60s
    3级
    振荡波抗扰度试验
    GB/T 17626.12-1999
    试验电压:共模2.5KV,差模1KV
    试验频率:1MHz100KHz
    脉冲群持续时间:大于2s
    重复率:400/s
    3
    浪涌(冲击)抗扰度
    GB/T 17626.5-1999
    试验电平:共模2KV,差模1KV
    试验脉冲次数:正负各5
    脉冲间隔时间:25s
    3
    脉冲磁场抗扰度试验
    GB/T 17626.9-1998
    试验电平:11000A/m(峰值)
    脉冲次数:正负极性各5
    时间间隔:10s
    3级
    订货信息:
    产品型号
    规格说明
    MIE-1016
     16电口工业级以太网交换机,导轨式+壁挂式安装
    MIE-1116M
     115电工业级以太网交换机,多模光纤,导轨式+壁挂式安装
    MIE-1216M
     214电工业级以太网交换机,多模光纤,导轨式+壁挂式安装
    MIE-1116S
     115电工业级以太网交换机,单模光纤,导轨式+壁挂式安装
    MIE-1216S
     214电工业级以太网交换机,单模光纤,导轨式+壁挂式安装
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
