上海兆越通讯技术有限公司
  • ME-S4008系列8口百兆光纤交换机
  • 发布时间:2011/3/11 15:02:21   修改时间:2011/3/11 15:04:33 浏览次数:1425
  • ■ 产品介绍:
      ME-S4008是一款可灵活配置光电数量的8口光纤交换机,定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制,数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。该系列工业以太网交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M光接口、10/100M电接口,支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供最大8个光接口或8个电接口,光接口单、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。特别适合小容量网络光纤接入系统,可简化网络结构,提高网络系统可靠性和节省成本。同时该系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力等,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、电信数据接入、监控系统等各行各业。
    ■ 功能特性:
     ·遵循IEEE802.3 10BASE-T以太网及IEEE802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准
     ·对所有的协议透明支持,如:TCP/IP、IPX、XNS、Appletalk、Vines、DECnet、ARP、DECLAT、Lansoft等
     ·8个高性能的网络端口,可以任意组合光口(100M,多模/单模)和电口(10/100Mbps)数量
     ·电口自动MDI/MDIX交叉
     ·所有端口无阻塞存储转发交换模式,自适应及全/半双工能力,即全双工流量控制/半双工背压式流量控制
     ·自动包转发/过滤速率:线速,每个端口148,800 pps(100Mbps) 动态缓存区:1M MAC地址表:1K
     ·提供最大带宽至2Gbps 100%数据转发率
     ·广播风暴过滤
     ·线速过滤/转发
     ·MAC地址学习:自动学习、自动刷新
     ·网络标准:IEEE 802.310BASE-T;IEEE 802.3u 100BASE-TX 100BASE-FX;IEEE 802.1DSPD;IEEE 802.1p,Priority Queue;IEEE 802.3x
    ■ 技术参数:
    基本技术参数
    交换带宽:2.4Gbps;传输模式:自动协商(半/全双工,10/100Mbps
    传输方式:存储转发;最大过滤速度:148800bps
    最大转发速度 148800bps
     以太网电接口属性
    接口:RJ45接口 ;接口标准:IEEE 802.3
    UTP接口电缆:10BASE-T支持Category 345 UTP最长可达100m
    100BASE-TX支持Category5UTP最长可达100m
     以太网光接口属性
    接口:SC接口   ;波长:850nm1310nm
    发送光功率:多模:最小:-20dBm,最大:-4dbm
    单模:最小:-20dBm,最大:0dBm
    光纤:单模光纤或多模光纤 ;接口标准:IEEE802.3
     LDE指示
    电源指示灯 双电源POW1POW2
    连接/活动 有数据收发时闪烁
     电源要求
    AC/DC:85-265V
     电源
    AC/DC:85-265V
     功耗
    <10W
    尺寸(宽×高×深)
    标准的19英寸1U 机架式 ,482.5mm×44mm×220mm
    3.2KG
     使用环境
    工作温度:-10-70℃;湿度:5%-95% 无凝结
    ■ 订货信息:
    产 品 型 号
    规 格 说 明(后缀 "M"为多模,"S"为单模,"C"SC头,"T"ST
    ME-S4008
    19"寸机架,最大8100FX10/100M光纤交换机
    ME-S4008MC2
    2口多模100FX光口,610/100M光纤交换机
    ME-S4008MC4
    4口多模100FX光口,410/100M光纤交换机
    ME-S4008MC6
    6口多模100FX光口 210/100M光纤交换机
    ME-S4008MC8
    8口多模100FX光口光纤交换机
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
