■ 产品介绍
ME-S4048M48口全光口交换机定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制.数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。ME-S4048M系列工业以太网交换机整机性能优异,可达到全线速转发。该交换机提供100M、10M光接口,可插入单模或多模100M、10M光接口模块;支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供48个光接口或48个电接口,光接口单模、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。同时该系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该工业以太网交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行各业。
■ 产品特性
·符合IEEE 802.3u 、802.3x 标准
·流控方式:全双工采用IEEE 802.3x 标准,半双工采用Backpressure标准 ·存储-转发体系结构最大48个10Base-FL、100Base-FX 或10/100Base-TX
·支持交叉、直连线自动翻转功能 ·背板带宽9.6G
·支持4K MAC地址空间
·缓冲区容量2M
·每一端口支持地址学习功能,并允许设置动态地址老化时间
·双电源备份,双电源也可同时工作
■ 产品规格
基本技术参数
交换带宽
9.6Gbps
传输模式
自动协商(半/全双工,10/100Mbps)
传输方式
存储转发
最大过滤速度
148800bps
最大转发速度
10/100Mbps自适应以太网电接口属性
接口
RJ45接口
接口标准
IEEE 802.3
接口电缆
10BASE-TX支持Category 3,4,5 UTP最长可达100m 100BASE--TX支持Category 5 UTP最长可达100m
10M以太网光接口属性
SC接口
波长
850nm,1310nm
发送光功率
多模:最小:-20dBm,最大:-4dBm 单模:最小:-20dBm,最大:0dBm
光纤
单模光纤或多模光纤
IEEE802.3
100M以太网光接口属性
LDE指示
电源
电源指示灯 双电源POW1,POW2
每个端口
连接/活动 有数据收发时闪烁
电源要求
AC/DC:85~265V,
功耗
<70W
规格尺寸
标准的19英寸3U 机架式(宽×高×深):482.5mm×44mm×220mm
净 重
6.8KG
使用环境
工作温度:-10-70℃;湿度:5%-95% 无凝结
■ 应用领域
电力调度通信、电力微机保护、工业控制、交通控制、分布数据采集系统、通信距离扩展、电力系统数据采集与控制系统,高速公路收费系统、远程控制、 光纤到家(FTTH)和光纤到桌面(FTTD)企业高速光纤局域网
■ 订货信息
产 品 型 号
规 格 说 明
ME-S4048M
19"寸机架,16个插槽,备份冗余电源,最大48口模块式10FL或100FX或10/100M光纤交换机
ME-M10ST3
3口10M光纤以太网 (ST) 多模光纤模块2km
ME-M100SC3
3口100M光纤以太网 (SC) 多模光纤模块2km
ME-M10ST2
2口10M光纤以太网 (ST) 多模光纤模块2km
ME-M100SC2
2口100M光纤以太网 (SC) 多模光纤模块2km
ME-M0110T3
3口10/100M电口以太网
注:本产品已获“国家实用新型专利”,专利号:ZL 201020149869.X。
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
