上海兆越通讯技术有限公司
  • MIER-5410系列自愈环工业以太网光纤交换机
  • 发布时间:2011/3/11 16:01:15   修改时间:2011/3/11 16:01:15 浏览次数:1302
  • 产品介绍:
      MIER-5410系列自愈环以太网交换机,采用世界最新光纤技术,结合目前应用最广的以太网技术,是一款集光通信、以太网接入一体的综合通信单元,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信领域而设计。
      MIER-5410系列自愈环以太网交换机可以将多个站点的以太网信号、232/485信号、视频信号、语音信号等复合到环形光纤链路中传输。MIER-5410系列自愈环以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换,全负载下故障恢复时间<20ms。
      MIER-5410双环自愈以太网光端机支持4个环路光口和1-2个支路光口。可组建链形、环形、T形等各种复杂的光纤网络。当配置为4个光环路光口时可组成相切环。设备使用工业级元件生产,支持电源冗余,符合工业级设计要求。
    功能特性:
    ·环网光口兼容IEEE802.3标准;
    ·具有广播风暴抑制功能, 自动对数据包进行过滤和MAC地址记忆,MAC地址表8k
    ·环路、支路光接口均兼容IEEE802.3U-100M-FX;
    ·MIERR系列支持2-4个光口环路同时传输,每站最高带宽400Mbit/s;
    ·即插既用的MR-Ring冗余环网协议(自愈时间<20ms);
    ·光口可组建链形、环形、T形、复合形等各种光纤网络;
    ·网络链路中最多容纳站点数为128,要求每站地址唯一;
    ·具有光路断、环路断、数据LINK等多种LED指示;
    ·设备具有完善的网管系统,支持带内全局网管,标准9.6K串行接口;
    ·MAC接口最高过滤和转发速率64By-148810帧/S,支持VLAN;
    ·设备支持AC/DC220V、DC-48V、DC24V供电并采用工业级标准设计,支持电源冗余(适于DC24V),并提供一路供电安全报警信号;
    技术指标:
    系统指标
    MIER-5410
    RJ45以太网电口数量
    610Base-T/100Base-TX
    光纤环路光口(冗余)
    4个100Base-FX-SM/MM 支持冗余,具有保护倒换功能
    系统参数
    支持标准:IEEE802.3、IEEE 802.3x、IEEE 802.3u 、IEEE802.1p、IEEE 802.1Q
    存储转发速率:148810 pps 最大过滤速率:148810 pps 交换方式:存储转发
    系统交换带宽:2.4G  MAC地址表:8K
    电磁兼容骚扰:EN55022   电磁兼容抗扰:EN50082-2
    电口参数
    6路10Base-T/100Base-TX, RJ-45带屏蔽,支持自动协商功能
    接口标准:符合IEEE802.3标准,传输距离:<100 米
    光口参数
    发光功率: >-13dbm(SM) >-20dbm(MM)
    收光灵敏度: <-28dbm(SM) <-35dbm(MM)
    波长: 1310nm(SM) 1550nm(SM) 1310 nm(MM)
    传输距离:20~80Km(SM) <2Km(MM)
    连接器类型: SC/FC,传输速率: 100Mbps
    电源参数
    输入电压:24V直流输入(18VDC∽36VDC)客制:AC/DC85-265V 、DC-48V、DC12V
    输入功耗:<6W,过流保护:内置
    工作环境
    工作温度:-10℃∽+75℃(宽温-30℃∽+75℃) 存储温度:-45℃∽+85℃
    湿 度:10%~95%(无凝露)
    订货信息:
    产品型号
    规格说明
    MIER-5410M-M自愈环工业交换机
    4个上联环路多模SC光口,6个10/100M电口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIER-5410S-M自愈环工业交换机
    4个上联环路单模SC光口,6个10/100M电口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIER-5408M2R自愈环工业交换机
    2个上联环路多模SC光口,2个支路多模光口,4个10/100M电口,2路RS485,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIER-5408S2R自愈环工业交换机
    2个上联环路单模SC光口,2个支路单模光口,4个10/100M电口,2路RS485,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIER-5410X-XX自愈环工业交换机
    标配为双电源DC24V,其他客制电源请注明,后缀第一个X表示单多模,第二个X表示具体传输距离数,第三个X表示宽温型加字母T,如:MIER-5410S-6T即表示单模60km,宽温型
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
