上海兆越通讯技术有限公司
  • MIE-5408系列煤矿专用4光4电自愈环交换机
  • 发布时间:2011/3/14 15:17:06   修改时间:2011/3/14 15:17:06 浏览次数:1436
  • ■ 产品介绍:
        MIE-5408系列煤矿专用4光4电自愈环交换机单板支持8 个端口,其中2个端口为冗余环网口,可支持2个100Base-FX光纤接口、3个10/100M以太网电口、2路RS485接口。MIE-5408 支持即插既用的冗余环网协议(自愈时间<20ms)。MIE-5408 支持支持静态IGMP 多播过滤、基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN、端口优先级、端口聚合、端口镜像、端口设置等。
        MIE-5408系列煤矿专用4光4电自愈环光纤交换机提供全局网管,网管内容十分丰富。而且具有冗余电源输入功能,提供PWR1和PWR2两个输入端子,可以单个使用,也可以外接两套独立的直流电源供电系统,使用两个端子同时引入设备,在任何一套电源系统出现故障时,设备可以不间断正常运行,提高了网络运行的可靠性。
    ■ 功能特点:
        ·单板支持8个端口(8-FE),其中2个FE端口为冗余环网口
        ·2个100Base-FX光纤接口,具备与电口复用功能
        ·6个RJ45电接口,其中3个固定为以太网接口,另一个可根据需要配置成以太网接口或2路串口,2个为复用RJ45电口。
        ·即插既用的MR-Ring冗余环网协议(自愈时间<20ms)
        ·支持2K MAC地址表
        ·支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
        ·支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN,使网络规划简单易行
        ·支持端口优先级
        ·支持端口聚合,用于优化带宽利用
        ·支持端口镜像,可用于在线调试
        ·支持端口设置
        ·支持端口带宽限制
        ·支持广播风暴抑制
        ·支持端口流量控制
        ·支持端口掉电告警
        ·支持环路告警
        ·支持2路电源告警输入I/O 口
        ·支持1路告警输出I/O 口
        ·支持告警信息上传
        ·支持多功能的全局网管/单机网管
        ·正常温度(-10℃~+70℃),扩展宽温型号(-30~75℃)可选
    ■ 技术参数:
        ·以太网标准:IEEE802.3 10BASE-T 、IEEE802.3u 100BASE-TX
        ·协议: CSMA/CDEthernet
        ·工作模式:存储转发式交换
        ·MTBF:>70000小时
    ■ 接口:
        ·冗余接口:2个多/单模SC接口,支持光口断线报警
        ·光纤接口:2个多/单模SC接口,支持光口断线报警
        ·以太网电口:3个带LED指示灯的RJ45接口,支持MDI/MDI-X自动协商,支持  10/100M自适应,支持全、半双工自动侦测,支持电口断线报警
        ·RS485接口:2路RS485,300-115200bps
        ·CAN接口:2路CAN,5k-1024kbps
        ·电源接口:可拨插6位5.08mm间距绿色接线端子
        ·网管:可通过CPU端口进行管理
    ■ 指示灯:
        ·POW1:POWER1工作指示
        ·POW2: POWER2工作指示
        ·LINKA:光口A连接指示
        ·LINKB: 光口B连接指示
        ·Alarm: 报警指示灯
        ·RUN: 环内运行主从状态指示
    ■ 机械特性:
        ·机壳:无外壳
        ·外型尺寸:(宽×高×深)110mm×60mm×160mm
    ■ 环境要求:
        ·工作温度:-10-70℃(宽温-40-75℃)
        ·储存温度:-40-85℃
        ·工作湿度:5%-95%无冷凝
    ■ 认证:
        ·ISO:通过ISO9001质量管理体系认证
        ·安全认证:UL508,EN60950-1,IEC60950-1
    ■ EMC:
    项目
    试验依据
    等级
    静电放电抗扰度试验
    GB/T 17626.2-1998
    空气放电±15KV接触放电±8KV
    3级
    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    GB/T 17626.4-1998
    试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)干扰信号持续时间:正负极性各60s
    3级
    振荡波抗扰度试验
    GB/T 17626.12-1999
    试验电压:共模2.5KV,差模1KV试验频率:1MHz、100KHz脉冲群持续时间:大于2s重复率:400次/s
    3级
    浪涌(冲击)抗扰度
    GB/T 17626.5-1999
    试验电平:共模2KV,差模1KV试验脉冲次数:正负各5次脉冲间隔时间:25s
    3级
    脉冲磁场抗扰度试验
    GB/T 17626.9-1998
    试验电平:11000A/m(峰值)脉冲次数:正负极性各5次时间间隔:10s
    3级
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
