■ 产品介绍: MIE-2109是一款专门为工业环境设计的工业级以太网交换机,本机可提供8个10/100M以太网接口(可灵活配置为4光4电或2光6电)和1个Combo 1000M以太网接口(可配电口或光口模块)。 MIE-2109光纤交换机可以在严酷的工业环境里安全地运行,支持的环境温度范围可达-10℃~+75℃,拥有优良的可靠性。全面的网管功能,支持快速生成树、端口镜像、802.1Q VLAN、Trunking、IGMP Snooping、QoS等高级管理功能,可使用SNMP、Web Browser、Telnet或RS232 Console口等方式来进行网络管理,为用户的使用带来了极大的便利。■ 功能特点: ·NEMA TS1&TS2标准 ·IEC61000-6-2 EMC标准 ·IEEE802.1w RSTP and IEEE802.1D STP ·支持组播探测功能(IGMP snooping) ·支持基于端口的VLAN或IEEE802.1Q VLAN ·MAC-based trunking ·RS-232 console,Telnet,SNMP V1&V2&V3,Web Browser,TFTP Management ·RS-232 console可支持用命令管理 ·流量控制,速率控制,端口镜像 ·2M bits内存,存储-转发,全线速转发 ·直流冗余双电源设计 ·电源及端口掉线报警输出功能 ·支持DIN-Rail及壁挂安装方式■ 技术参数: ·标准:IEEE802.3 10Base-T,IEEE802.3u 100Base-TX,IEEE802.3ab 1000Base-T,IEEE802.3z 1000Base-SX/1000Base-LX,IEEE802.3x,IEEE802.1p,IEEE802.1Q,IEEE802.1w,IEEE802.1x ·支持协议:IGMP,GVRP,SNMP V1/V2,RMON,TFTP ·转发速率:10Mbps:14,880pps;100Mbps:148,810pps;1000Mbps:1,488,100pps ·缓冲区内存大小:2M bits ·数据处理方式:存储-转发;半双工背压式流控,全双工IEEE802.3x流量控制 ·延时:小于9.6μs ·地址表大小:8K■ 电源: ·输入电压:12V-32VDC;DC48V ·电源功率:最大18.48W 1.54A@12V DC,0.77A@24V DC■ 机械规格: ·外壳:金属外壳 ·防护等级:IP20 ·外壳尺寸:50mm×125mm×135mm(1.97"×4.92"×5.31") ·重量:0.8kg ·安装方式:DIN-Rail导轨式安装组件,壁挂式安装组件■ 接口: ·以太网接口: 10/100Base-T数量:8,6,4
100Base-FX数量:0,2,4
Gigabit数量:0,1
·管理接口:DB9孔式RS232接口 ·LED指示灯: ·电源状态指示:POWER1,POWER2,POWER3 ·端口:10/100M,100M:Link/Activity 1000Base:Link/Activity(绿色:Copper,琥珀色:Fiber)
·报警:一路继电器输出 1A@24VDC■ 环境: ·工作温度:-10℃~+75℃ ·存储温度:-40℃~+85℃ ·环境湿度:5%~95%(无凝结)■ 认证: ·ISO:通过ISO9001质量管理体系认证 ·安全认证:UL508,EN60950-1,IEC60950-1 ■ EMC:
名 称
试验依据
描 述
等级
静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.2-1998
空气放电±15KV
接触放电±8KV
3级
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T 17626.4-1998
试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)
干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)
干扰信号持续时间:正负极性各60s
振荡波抗扰度试验
GB/T 17626.12-1999
试验电压:共模2.5KV,差模1KV
试验频率:1MHz、100KHz
脉冲群持续时间:大于2s
重复率:400次/s
浪涌(冲击)抗扰度
GB/T 17626.5-1999
试验电平:共模2KV,差模1KV
试验脉冲次数:正负各5次
脉冲间隔时间:25s
脉冲磁场抗扰度试验
GB/T 17626.9-1998
试验电平:11000A/m(峰值)
脉冲次数:正负极性各5次
时间间隔:10s
■ 订货信息:
产品型号
规格说明
MIE-2109工业交换机
8口100M电口+1G工业级以太网交换机,可提供1个Combo扩展接口,标准L2网管
MIE-2109M工业交换机
1光7电+1G工业级以太网交换机,多模光纤。可提供1个Combo扩展接口,标准L2网管
MIE-2209M工业交换机
2光6电+1G工业级以太网交换机,多模光纤。可提供1个Combo扩展接口,标准L2网管
MIE-2109S工业交换机
1光7电+1G工业级以太网交换机,单模光纤。可提供1个Combo扩展接口,标准L2网管
MIE-2209S工业交换机
2光6电+1G工业级以太网交换机,单模光纤。可提供1个Combo扩展接口,标准L2网管
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
