上海兆越通讯技术有限公司
  • Mexon兆越 10/100M 光纤收发器
  • 发布时间:2011/4/1 10:15:10   修改时间:2011/4/1 10:15:10 浏览次数:6512
  • 产品介绍:
       10/100M光纤收发器由光纤收发模块与内置电源构成,用于10Base-T或100Base-TX双绞线电缆和100Base-FX光缆之间进行数据交换,能有效扩展网络传输距离。
       10/100M光纤收发器具有良好的兼容性,它能与市场上多数厂家的收发器或光纤交换机互联互通,极大方便用户系统的使用,可避免网络改造升级时出现系统不兼容的问题。
    ■ 功能特性:
    l   采用独特的交换机芯片设计,具有1M SSRAM缓冲器、2K MAC地址表
    l   广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制
    l   以太网10Base-T 或100Base-TX to 100Base-FX光纤介质转换器
    l   支持IEEE 802.3 、IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d
    l   支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作,并带有自动协商能力
    l   支持10Mbps与100Mbps自动适应(全双工工作时带宽达200Mbps)
    l   优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
    l   提供远程链路丢失诊断,电口与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯
    l   提供1-2个RJ-45电口,用NIC连接计算机网卡或HUB连接交换机、集线器
    l   全内置电源、小机壳设计外观独特,外壳尺寸大W×H×D:120mm×26mm×86mm
    l   设备功耗:小于3.5W(输入电压可选:DC12V,DC24V,DC-48V,AC/DC85-265V)
    l   平均无故障工作时间在7万小时以上,符合电信、工业级运营标准
    l   售后服务完备,提供三年的质量保证和终身维修服务
    ■ 技术参数:
    类型参数
    光纤接口类型
    发射波长(nm)
    发射功率(dBm)
    接收灵敏度(dBm)
    光饱合度(dB)
    传输距离Km
    光损耗dBm/km
    多模
    SC
    850
    -18.5~-14
    -31~-28
    -14
    0~2
    3
    ST
    1310
     -18.5~-14
    -31~-28
     -14
    0~2
    3
    单模
    SC
    1310
    -15~-8
    -38~-35
    -8
    0~25
    0.5
    SC
    1310
    -11~-6
    -38~-35
    -3
    0~40
    0.5
    SC
    1310
    -5~0
    -42~-38
    -3
    0~60
    0.5
    SC
    1550DFB
    -5~0
    -35
    -3
      0~100
    0.25
    光纤参数
    多模:50/125μm,62.5/125μm
    单模:9/125μm
    环境要求
             工作温度
    储存温度
    湿度
    -10~70℃
    -40~-85℃
    5%-95%无冷凝
    ■ 订货信息:
    产品型号
    规格说明
    ME0110-MCX-S2
    10/100Mbps,多模,1310nm,0~2km,SC光口
    ME0110-SCX-S2
    10/100Mbps,单模,1310nm,0~20km,SC光口
    ME0110-SCM-S2
    10/100Mbps,单模,1310nm,0~40km,SC光口
    ME0110-SCL-S2
    10/100Mbps,单模,1310nm,0~60km,SC光口
    ME0110-SCD-S2
    10/100Mbps,单模,1550nmDFB,>80km,SC光口
    ME0110S-SCX-S2
    10/100Mbps,单纤单模,1310nm/1550nm,0~25km,SC光口
    ME0110S-SCM-S2
    10/100Mbps,单纤单模,1310nm/1550nm,0~40km,SC光口
    ME0110S-SCL-S2
    10/100Mbps,单纤单模,1310nm/1550nm,0~60km,SC光口
    ME0110S-SCD-S2
    10/100Mbps,单纤单模,1550nm/1550nm,0~80km,SC光口
    ME0110-MCX-N
    ME0110-SCX-N
    ME0110-SCM-N
    备注:1、型号尾缀“-S2/S”为内置电源小机壳收发器,型号尾缀“-N”为内置电源大机壳收发器。2、型号尾缀“-K”为插卡式收发器模块,适用于ME2U-16AC/DC机箱和“-N”型大机壳。3、光纤接口:默认型号光口为SC,如需ST/FC光纤接口,订货时须注明。4、安装方式:默认型号为桌面式安装;壁挂式安装在默认型号末尾加“G”;DIN导轨式安装在默认型号末尾加“D”。5、供电方式:默认型号供电方式为AC/DC85-265V,如需DC-48V,DC24V,DC12V电源,订货时须说明。
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
