上海兆越通讯技术有限公司
  • Mexon兆越 光纤模式转换器
  • 发布时间:2011/4/1 10:38:15   修改时间:2011/4/1 11:14:57 浏览次数:2454
  • Mexon兆越 光纤模式转换器
  • 产品介绍:
    我公司推出的光纤模式转换器系列产品是针对不同光纤波长(850nm1310nm1550DFB),不同传输速率(2Mbps100Mbps155Mbps622Mbps1.25Gbps)工作环境中实现互通转换而设计。它采用双光模块直接匹配技术,对数字信号不产生任何影响,有极大的通用性。能适用于RS232/422/485E1、以太网、ATM等光纤通信网络中的光纤模式转换或距离中继。
    该设备提供对光纤接口信号的检测指示灯,便于安装和使用。主要应用于多模850nm1310nm波长与单模1310nm1550nm波长之间转换。
      功能特性:
    • 模式转换模块与RS232/422/485E1、以太网、ATM等光纤通讯产品标准兼容,支持多种传输速率
    • 支持全双工操作、支持热插拔操作
    • 提供光纤连接状态指示灯,多模(MM)MPL和单模(SM)SPL状态灯,调试更加直观方便
    • 光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
    • 它支持内置、2U机架式模式转换模块,方便了用户安装的选择
    • 内置外形尺寸:××高(170mm×130mm×28mm
    • 平均无故障工作时间在7万小时以上,符合工业级、电信级运营标准
    • 售后服务完备,提供三年的质量保证和终身维修服务
    ■ 技术指标:
    参数类型
    光纤接口类型
    发射波长(nm
    发射功率dBm
    接收灵敏度dBm
    光饱和度dBm
    传输距离Km
    光损耗dBm/Km
    单模
    SC
    1310
    -15~ -10
    -34
    -8
    0~20
    0.5
    SC
    1310
    -12~ -5
    -36
    -3
    0~40
    0.5
    SC
    1310
    -5~0
    -38
    +2
    0~60
    0.5
    SC
    1550DFB
    -5~0
    -35
    +2
    0~110
    0.25
    多模
    SC
    850
    -18.5~ -14
    -35
    -8
    0~2
    3
    ST
    1310
    -19.5~ -16
    -36
    -9
    0~3
    1
    SC
    1310
    -19.5~ -16
    -36
    -9
    0~3
    1
    ■ 传输光纤:
    • 多模:50/125, 62.5/125 or 1250/140μm
    • 单模:8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125μ
    ■ 环境要求:
    • 工作功耗:0.8W
    • 工作温度:-10℃-70℃
    • 储存温度:-40℃-85℃
    • 湿度:5%-95%无冷凝
     ■ 应用领域:
    城域光纤宽带网
    适用于电信、有线电视、网络系统集成等数据网络运营商
    宽带专网
    适用于金融、政府、石油、铁路、电力、公安、交通、教育等行业专网
    多媒体传输
    图像、话音、数据综合传输、适用于远程教学、会议电视、可视电话等应用
    实时监控
    实时控制信号、图像及数据同时传输
    抗恶劣环境
    适用于强电磁干扰、远距离的恶劣环境下组网
    ■ 订货信息:
    产品型号
    规格说明
      ME-S/M-2-813-X
    2M,多模850nm2km转单模1310nm20kmSC光口
      ME-S/M-2-113-M
    2M,多模1310nm2km转单模1310nm40kmSC光口
      ME-S/M-155-813-X
    155M,多模850nm2km转单模1310nm20kmSC光口
      ME-S/M-155-113-M
    155M,多模1310nm2km转单模1310nm40kmSC光口
      ME-S/M-1000-813-X
    1000M,多模850nm2km转单模1310nm20kmSC光口
      ME-S/M-1000-813-M
    1000M,多模850nm2km转单模1310nm40kmSC光口
    备注:
    1、模式转换器标配为内置电源大机壳收发器。
    2、型号尾缀“-K”为插卡式收发器模块,适用于ME2U-16AC/DC机箱和“-N”型大机壳。
    3、光纤接口:默认型号光口为SC,如需ST/FC光纤接口,订货时须注明。
    4、安装方式:默认型号为桌面式安装;壁挂式安装在默认型号末尾加“G”DIN导轨式安装在默认型号末尾加“D”
    5、供电方式:默认型号供电方式为AC/DC85-265V,如需DC-48VDC24VDC12V电源,订货时须说明。
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
