上海兆越通讯技术有限公司
  • Mexon兆越 1路视频+音频+数据/报警光端机
  • 发布时间:2011/4/1 12:00:21   修改时间:2011/4/1 12:00:21 浏览次数:2454
  • 1路视频+音频+数据/报警数字复用光端机采用国际最先进的数字视频及光纤传输技术,将1路视频+音频+数据/报警信号在单芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。采用全数字视频无压缩传输技术,高质量的视频效果可满足用户的需求 , 即插即用的设计使得安装简便易行 , 无需进行现场调节 , 其光模块和核心电路均采用进口元器件,稳定性高,所有的光、电接口均符合国际标准,适用于不同的工作环境。
    产品特点:
    ◆ 插卡式或独立结构,适用集中管理2U/4U铝制机架
    10 位数字编码及无压缩式视频传输
    ◆ 支持任何高分辩率视频信号
    ◆ 视频带宽:10MHz
    ◆ 自动兼容PAL NTSC SECAM 视频制式
    ◆ 带APC 电路,输出光功率恒定,动态范围大
    ◆ 千兆光纤传输,大容量,易升级和扩容
    ◆ 支持视频无损再生中继,使视频传输可达200公里以上
    ◆ 支持先进的SNMP网管标准,实现远程视频网管
    ◆ 电源和光纤链路、数据状态指示的LED 可监视系统的运行状况
    ◆ 先进自适应技术,使用时无需进行现场的电气或光学调节
    ◆ 工业级设计,模块化设计使设备可靠灵活
    ◆ 外置电源、机壳设计外观独特
    ◆ 壁挂式或独立(放置于监控现场、室外或中心
    ◆ 产品尺寸(长**高)206.2×206.2×25mm(包括挂耳,不含BNC头长14mm
    适用环境:
    城市智能交通监控系统(ITS
    高速公路监控/通信系统
    电力/水力安全监控系统
    大型厂矿企业安防监控系统
    远程多媒体教学/ 校园监控
    长距离广播电视传输系统
    楼宇控制系统
    军事通信
    光学特性(光纤传输特性):
    类型/参数
    光纤接口
    类型
    正向发射波长
    (nm)
    反向发射波长
    (nm)
    发射功率
    dBm
    接收灵敏度
    dBm
    光饱合度
    dB
    传输距离
    Km
    最大光功率
    预留量dbm
    光损耗
    dBm/Km
    光纤种类(单纤或双纤)
    FC/PC、ST/PC、SC/PC
    多模
    FC
    850、1310
    1550
    -19.5~-16
    -36
    -9
    0~2
    12
    1
    850/1310nm(多模)
    单模
    FC
    1310
    1550
    -15~-10
    -34
    -8
    0~20
    20
    0.5
    单模(9/125um)
    FC
    1310
    1550
    -12~-5
    -36
    -3
    0~40
    25
    0.5
    单模(9/125um)
    FC
    1310
    1550
    -10~-5
    -38
    -3
    0~60
    25
    0.25
    单模(9/125um)
    FC
    1310DFB
    1550DFB
    -5~0
    -38
    +2
    0~100
    30
    0.25
    单模(9/125um)
    视频特性:
    视频接口数:1路视频
    视频接口形式:BNC
    视频输入/ 输出阻抗: 75 Ω(非平衡)
    视频输入/ 输出电压: 典型1Vpp(峰- 峰值),最大1.2Vpp
    视频带宽: 10MHz
    视频采样: 15MHz高速采样
    视频数码位宽: 8/10/12位(比特)
    微分增益: (10%-90%APL) DG <1%( 典型值)
    微分相位: (10%-90%APL) DP <0.8°( 典型值)
    场倾斜: <0.5%
    视频信噪比(加权): S/N ≥ 70dB (最大光学链路损耗时)
    音频特性:
    音频接口数:正向、反向或双向音频
    接口端子:工业接线端子
    音频输入/输出电平典型: 0dBm
    音频输入/输出阻抗: 600Ω(平衡/不平衡)
    音频输入/输出电压: 2VP-P(峰-峰值)
    音频带宽: 20Hz~20kHz
    采样速率:48.6K
    非线性失真系数: ≤ 1 %
    音频信噪比(加权): S/N≥85dB
    数据特性:
    应用场合:可支持多路数据,兼容所有控制键盘,矩阵协议,硬盘录像云台,报警复合数据,工业应用传输
    物理接口:工业接线端子(标配),RJ45(订做)
    控制设备:云台PTZ解码器,控制键盘,矩阵控制数据接口,高速球,工业设备
    物理接口端子: 工业接线端子
    接口信号: RS-485 (2线制),RS232或RS422等
    RS232数据接口
    RS-232数据速率 DC-115.2Kbps
    RS-232数据误码率 小于10E-12
    RS-232数据协议 全透明支持任意RS-232协议
    RS-232网络连接方式 双向RS-232,支持点对点
    曼彻斯特(Machester)编码数据接口
    曼彻斯特编码数据速率 DC-2Mbps
    曼彻斯特编码数据误码率 小于10E-12
    曼彻斯特编码最大距离 1200米
    曼彻斯特编码数据协议 全透明支持任意曼彻斯特编码协议
    曼彻斯特编码网络连接方式 支持支持正向、反向或双向曼彻
    斯特编码接口,支持点对点、点对多点连接
    RS485/RS422数据接口
    RS-485/RS422数据速率 DC-250Kbps
    RS-485/RS422数据误码率 小于10E-12
    RS-485/RS422最大节点数 128个
    RS-485/RS422最大距离 1200米
    RS-485/RS422数据协议 全透明支持任意RS-485/RS422协议,包括RS-485轮询或Modbus协议
    RS-485/RS422网络连接方式 支持正向、反向或双向RS-485/RS422,支持点对点、点对多点连接
    开关量特性 :
    物理接口端子: 工业接线端子(报警、开关量、远程控制接口)
    报警、开关量输入信号:任意有源或无源报警、开关量输入,支持TTL、RS-232/422/485或无源开关、按钮
    报警、开关量输出信号:任意有源或无源报警、开关量输出,支持TTL、RS-232/422/485或继电器触点输出
    外接电流: 处于低压小电流,大电流大电压示可用(1A/12V以上)
    应用特性:
    视频:实现1路视频远距离传输
    数据:通常1路实现双向RS485,监控中心用于矩阵或键盘控制编解码器或高速球(支持双向RS485设备),另1路实现双向RS232进行数据传输,光纤最远传输80公里
    开关量:用于传输报警信号,监控中心收到报警信号以便处理
    常用标准:该款数字视频光端机通常应用单模光纤传输20公里,多模光纤传输2公里(多模最大设计距离为2.0公里),在光功率允许范围内视频质量与传输距离无关
    环境要求:
    环境温度:-40 ℃~+85 ℃
    贮存温度:-45 ℃~+95 ℃
    相对湿度:0~95% (无冷凝结)
    额定供电电压: AC85-260V/50Hz
    MTBF:≥  105 小时
    电源功耗:2.5 w(Input:DC5V 1000mA)
    订货信息:
    型 号 描 述
    包装方式
    型号规格(光纤标配接口为“FC”或“ST”口)
    最大传输距离(km)
    ME-DT/R1V1A1D-M
    独立式
    插卡式
    1路视频+1路音频+1路反向数据数字光端机
    2公里(多模)
    ME-DT/R1V1A1D-S
    独立式
    插卡式
    20公里(单模)
    ME-DT/R1V1A2D-S
    独立式
    插卡式
    1路视频+1路音频+2路反向数据数字光端机
    20公里(单模)
    ME-DT/R1V1A1K-S
    独立式
    插卡式
    1路视频+1路音频+1路正向报警/开关量数字光端机
    20公里(单模)
    ME-DT/R1V1A22D-S
    独立式
    插卡式
    1路视频+1路音频+2路双向数据数字光端机
    20公里(单模)
    本机最多配置为1路双向视频+4路双向数据或开关量,超过数据可订做;数据与报警使用相同的通道;双向可作为正向或反向使用
    不同的距离定义如下:(V代表视频,D代表数据,A代表音频,K代表开关量或报警,E代表以太网,P代表电话,M代表2M/E1)
    后缀:-S40表示40公里;-S60表示60公里;-S100表示100公里等等
    后缀:-S表示单模;-M表示多模
    产品整机配套清单:
    用户手册
    保修卡
    合格证
    电源适配器(开关电源)
    参数说明
    1本
    1份
    1份
    1个
    1份
    产品应用连接图:
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
