上海兆越通讯技术有限公司
  • Mexon兆越 FE1-RS232协议转换器
  • 发布时间:2011/4/2 12:01:06   修改时间:2011/4/2 12:01:06 浏览次数:1748
  • ■ 产品介绍:
         E1-RS232接口转换器提供ITU-T G.703标准E1接口与标准RS232接口之间的物理层转换,为网络中不同接口设备之间的通信提供安全、无缝的连接。数据接口模式为DCE,可与DTE或DCE设备对接,RS232通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的RS232串口数据。设备除了完成G.703与RS232两种接口间的转换以外,还有时隙抽取的功能,也就是从G.703/E1中抽取指定时隙,组成RS232通道,适用于传输设备的E1通道部分时隙可供利用,而需要传输数据的设备又只有 RS232出口的场合。
        本系列产品具有集成度高、可靠性强、功耗低、体积小、功能齐全等特点,还有丰富的告警指示助于工程开通
    ■ 功能特性:
    • RS232的速0-115.2k自适应
    • 提供2种环回功能,即 E1 本端自环、RS232本端自环
    • AC220V,DC-48V 无正负极之分,安装维护简便
    • 防伪随机码测试功能 , 为设备的安装调试和维护带来很大便利
    • E1接口同时支持120 /平衡和75 /不平衡两种阻抗
    • 真正实现SNMP的网管功能
    ■ 技术指标:
    1、工作环境
    • 整机工作环境温度范围宽,能在恶劣环境下正常、稳定地工作
    • 工作温度          0℃ ~ +60℃
    • 贮存温度          -20℃ ~ +75℃
    • 相对湿度          5 %~95 %
    • 大气压力          70~106 kpa
    • 无腐蚀性和溶剂性气体,无扬尘,无磁场干扰
    2、电源部分
    • 采用优质电源,允许电压波动范围宽,抗干扰能力强,隔离好,工作稳定
    • 输入电压        AC220V / DC-48V
    • 电压波动        165VAC~265VAC或-36VDC~-72VDC
    • 功    耗        <5 W
    3、机械参数
    • 外形尺寸     宽210mm×高41mm×深143mm
    4、E1 接口规范
    • 接口电气特性:符合ITU-T G.703标准
    • 接口转移特性:符合ITU-T G.823标准
    • 接口抖动特性:符合ITU-T G.823标准
    • 速率:E1接口  2048Mbps±50ppm
    • 线路码型:HDB3
    • 接口阻抗:75Ω/120Ω
    • 接口类型:Q9(75Ω)、RJ45(120Ω)
    5、RS232接口规范
    • 电气特性:符合EIA RS232标准建议
    • 传输速率:≤115.2kbps以下自适应
      ■订货信息:
    产 品 信 息
            规 格 说 明
    ME-CER
    1E11RS232数据接口
    ME-CFER
    1FE11RS232数据接口
    ME-CFER8
    1FE18RS232数据接口
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
