上海兆越通讯技术有限公司
  • Mexon兆越 MIE-5408系列 煤矿专用4光4电自愈环交换机
  • 发布时间:2011/4/15 9:35:12   修改时间:2011/4/20 17:14:19 浏览次数:1901
  • ■ 产品介绍:
       MIE-5408单板支持8个端口,其中2个端口为冗余环网口,可支持2个100Base-FX光纤接口、3个10/100M以太网电口、2路RS485接口。MIE-5408 支持即插既用的冗余环网协议(自愈时间<20ms)。MIE-5408 支持支持静态IGMP 多播过滤、基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN、端口优先级、端口聚合、端口镜像、端口设置等。
        MIE-5408提供全局网管,网管内容十分丰富。而且具有冗余电源输入功能,提供PWR1和PWR2两个输入端子,可以单个使用,也可以外接两套独立的直流电源供电系统,使用两个端子同时引入设备,在任何一套电源系统出现故障时,设备可以不间断正常运行,提高了网络运行的可靠性。
    ■ 功能特点:
    •    单板支持8个端口(8-FE),其中2个FE端口为冗余环网口
    •    2个100Base-FX光纤接口,具备与电口复用功能
    •   6个RJ45电接口,其中3个固定为以太网接口,另一个可根据需要配置成以太网接口 或2路串口,2个为复用RJ45电口。
    •   即插既用的冗余环网协议(自愈时间<20ms)
    •   支持2K MAC地址表
    •   支持静态IGMP多播过滤,用于过滤工业以太网协议中的多播流量
    •   支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN,使网络规划简单易行
    •   支持端口优先级
    •   支持端口聚合,用于优化带宽利用
    •   支持端口镜像,可用于在线调试
    •   支持端口设置
    •   支持端口带宽限制
    •   支持广播风暴抑制
    •   支持端口流量控制
    •   支持端口掉电告警
    •   支持环路告警
    •   支持1路告警输出I/O 口
    •   支持多功能的全局网管/单机网管
    •   正常温度(-10℃~+70℃),扩展宽温型号(-30~75℃)可选
    ■ 技术参数:
    •   以太网标准:IEEE802.3 10BASE-T 、IEEE802.3u 100BASE-TX
    •   协议: CSMA/CDEthernet
    •   工作模式:存储转发式交换
    •   MTBF:>70000小时
    ■ 接口:
    •    冗余接口:2个多/单模SC接口,支持光口断线报警
    •    光纤接口:2个多/单模SC接口,支持光口断线报警
    •    以太网电口:3个带LED指示灯的RJ45接口,支持MDI/MDI-X自动协商,支持 10/100M自适应,支持全、半双工自动侦测,支持电口断线报警
    •    RS485接口:2路RS485,300-115200bps
    •    CAN接口:2路CAN,5k-1024kbps
    •    电源接口:可拨插6位5.08mm间距绿色接线端子
    •    网管:可通过CPU端口进行管理
    ■ 指示灯:
    •    POW1:POWER1工作指示
    •    POW2: POWER2工作指示
    •    LINKA:光口A连接指示
    •    LINKB: 光口B连接指示
    •    Alarm: 报警指示灯
    •    RUN: 环内运行主从状态指示
    ■ 机械特性:
    •   机壳:无外壳
    •   外型尺寸:(宽×高×深)110mm×60mm×160mm
    ■ 环境要求:
    •    工作温度:-10-70℃(宽温-40-75℃)
    •    储存温度:-40-85℃
    •    工作湿度:5%-95%无冷凝
    ■ 认证:
    •    ISO:通过ISO9001质量管理体系认证
    •    安全认证:UL508,EN60950-1,IEC60950-1
    ■ EMC:
    项目
    试验依据
    等级
    静电放电抗扰度试验
    GB/T 17626.2-1998
    空气放电±15KV接触放电±8KV
    3级
    电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
    GB/T 17626.4-1998
    试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)干扰信号持续时间:正负极性各60s
    3级
    振荡波抗扰度试验
    GB/T 17626.12-1999
    试验电压:共模2.5KV,差模1KV试验频率:1MHz、100KHz脉冲群持续时间:大于2s重复率:400次/s
    3级
    浪涌(冲击)抗扰度
    GB/T 17626.5-1999
    试验电平:共模2KV,差模1KV试验脉冲次数:正负各5次脉冲间隔时间:25s
    3级
    脉冲磁场抗扰度试验
    GB/T 17626.9-1998
    试验电平:11000A/m(峰值)脉冲次数:正负极性各5次时间间隔:10s
    3级
    ■ 订货信息:
    产品型号
    规格说明
    MIE-5408M
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路多模SC光口,2个支路多模光口(或者2个10/100M电口),4个10/100M电口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIE-5408M2R
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路多模SC光口,2个支路多模光口(或者2个10/100M电口),3个10/100M电口+2路RS485,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIE-5408S
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路单模SC光口,2个支路单模光口(或者2个10/100M电口),4个10/100M电口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIE-5408S2R
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路单模SC光口,2个支路单模光口(或者2个10/100M电口),3个10/100M电口+2路RS485,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIE-5408MC
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路多模SC光口,2个支路多模光口(或者2个10/100M电口),3个10/100M电口+2路CAN接口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIE-5408M2RC
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路多模SC光口,2个支路多模光口(或者2个10/100M电口),2个10/100M电口+2路RS485+2路CAN接口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIE-5408SC
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路单模SC光口,2个支路单模光口(或者2个10/100M电口),3个10/100M电口+2路CAN接口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
    MIE-5408S2RC
    自愈环光纤交换机
    2个上联环路单模SC光口,2个支路单模光口(或者2个10/100M电口),2个10/100M电口+2路RS485+2路CAN接口,支持网管,1310nm,光口自愈时间<20ms
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
