上海兆越通讯技术有限公司
  • Mexon兆越 ME-M4000系列 自愈环串口光端机
  • 发布时间:2011/4/25 9:53:01   修改时间:2011/4/25 9:53:01 浏览次数:2656
  • ■ 产品简介:
    ME-M4000系列自愈环串口光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1/4/8RS232/485/422端口。允许1/4/8RS232/422/485设备同时在不同的光环节点上进行点对点全双工通信。在同一信道上的设备数量不受限制。设备采用全透明的传输方式,因此兼容任何格式的通信协议或数据格式。同时能提供0-115.2Kbps之间任意通信速率。设备的任一信道均可工作在RS232/485/422总线方式。在RS485信道上,任一节点的RS485都可工作在主站模式。
    ME-M4000系列自愈环串口光端机有两对单模或多模光收发模块,它构成双环自愈式光纤环网,尤其适用于配网自动化、继电保护、数据采集、监控等有着高可靠性要求的工作系统当中。光纤环路采用主环和备环两种,设备平时只有主环工作,备环处于备份状态。当主环上某处光纤断裂或某节点发生故障时,其相邻节点的主环、备环自动切换工作,此时,网络仍是一个闭路工作环,通信链路保持畅通,同时告警灯和网管软件自动吿警。等故障点链路恢复后,备环回到备份状态。这种极大的提高了光纤通信网络安全可靠性。另外,该设备的组网方式也多种多样,除自愈式光纤环网外,还可组成分布总线中继式光纤网,即应用光纤链路作为总线,从头到尾,将处于不同跨度区域内的各节点联成一条总线组网。
    ME-M4000系列自愈环串口光端机的元器件严格按照工业级以上标准进行选型,能满足各种工业环境下的高可靠性通信。能有效避免因不同节点地电位不同引起的设备烧毁和电磁干扰,可安全工作在要求防爆的环境中。目前已广泛应用在我国的电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、监控系统等各行业。
    ■ 功能特性:
    l     支持点对点或环路(点对多点)连接
    l     2路光口可做自愈环,保证通信正常
    l     RS232接口通讯速率300~115200bpsRS422RS485接口通讯速率高
    l     支持主从工作模式,从模式可作为中继器使用
    l     工业级光电器件提供良好的光电特性,保证数据传输可靠,工作寿命长
    ■ 产品规格
    接口
    l     RS485/RS232/RS422接口:各一个(同时只能用一个)
    l     光纤接口:100Base-FX (SC/ST接口);数量:2
    电源
    l 输入电压:AC/DC85~265V DC12V/24V/48V可选,DC12V/24V可冗余。
    l 接线方式:5位绿色端子
    l 功率:<3W
    外观
    l     LED指示灯:P1P2(电源)、TX(数据发送)RX(数据接收)
    机械特性
    l     外壳:IP30保护,铝制外壳
    l     尺寸(W x H x D)43x117x86.5mm
    l     净重:0.4Kg
    l     安装:壁挂、导轨式安装
    环境
    l     工作温度:-10~70
    l     储存温度:-40~80
    l     相对湿度:5%~95%(无凝露)
    保修期
    l     1年包换,3年保修
    安装机械图:
    ■ 订货信息:
    产 品 型 号
    规 格 说 明(后缀“-N”代表插卡单体,“-S”为独立式)
    ME-M4000-R-M
    支持1232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,多模光纤
    ME-M4000-R-S
    支持1232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,单模光纤
    ME-M4000-R4-M
    支持4232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,多模光纤
    ME-M4000-R4-S
    支持4232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,单模光纤
    ME-M4000-R8-M
    支持8232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,多模光纤
    ME-M4000-R8-S
    支持8232/422/485电口,2路环网光口,支持冗余保护,倒换时间20MS,单模光纤
    ME-M4000N-S
    1RS232/422/485光纤节点机,2路总线式节点光口,单模光纤
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
