![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/1/10/b7e384b2-b866-4937-bff9-8ae98fdd1265.jpg)
产品介绍:
ME-C1000F系列光纤串口服务器是基于32位ARM的CPU的高性能的串口联网设备,完成了单个串口到TCP/IP网络通过光纤透明传输。它提供了RS232/485串口设备接入TCP/IP光纤网络的完整解决方案。您可以通过TCP/IP光纤网络访问任何地方的通过该模块接入的串口设备,极大提高了在光纤网络里对串口设备的控制和管理能力。
ME-C1000F系列光纤串口服务器的RS232接口提供全功能UART串口信号和基于光的以太网网络接口,提供了完整的指示信号并预留了扩展的控制信号线,可方便的集成到工程系统中。
ME-C1000F系列光纤串口服务器具有功能强大、组网灵活、模块化设计的特点,可根据用户不同的网络需求选用不同的网络传输协议,可以保护用户的已有投资,实现串口数据在TCP/IP网络上传输,充分利用TCP/IP网的优势克服串口通信的弊端,以最经济合理的组网方式满足客户的通信需求。充分显示了我们的设计理念——技术创新,创造独特的竞争优势,降低用户使用成本。可广泛应用于电力、工控、煤矿等部门的串口数据采集的接入。
功能特点:
l 基于32位的ARM的CPU,高性能,低功耗
l 支持全功能串口信号TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
l 支持串口数据位5/6/7/8可设
l 串口校验: None/Even/Odd/Space/Mark可设
l 串口停止位:1, 1.5, 2可设
l 串口软硬件流控可设
l 串口波特率50bps-115.2Kbps
l 以太网接口,100M光纤接口(可跟大多数光纤收发器和光纤交换机兼容)
l 可通过本公司提供的转换器设置程序或通过WEB浏览器配置设备参数
l 设备软件升级.方便保证用户得到最新最全功能
l 工作方式可选择TCP Client,TCP Server,UDP,,作端口、目标IP和端口均可设定
l 用户的应用程序可以通过以下方式和设备通信:1.使用Socket进行通讯、2.虚拟串口软件
产品规格:
接口规范
l 波长:850nm,1310nm
l 发送光功率:多模:最小:-20dBm,最大:-4dBm
单模:最小:-20dBm,最大:0dBm
l 光纤:单模光纤或多模光纤
l 接口类型及标准:SC、ST 光接口
串口参数
l RS232串口信号:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
l RS485串口信号:T+/T-
l 串口通讯参数:数据位:5/6/7/8
停止位:1, 1.5, 2
流控:硬件XON/XOFF
速度:50bps – 115.2Kbps
电源
l 输入电压:AC/DC85~265V, DC12V/24V/48V可选
l 接线方式:6位绿色端子
l 最大功率:1.98W
LED指示灯
l P1、P2:电源指示
l TX:端口数据发送状态指示
l RX:端口数据接受状态指示
机械特性
l 外壳:铝制外壳
l 防护等级:IP30
l 外形尺寸(W x H x D):43x121x86.5mm
l 净重:0.6Kg
l 安装方式:卡轨式安装、壁挂式安装
环境
l 工作温度:-10~70℃
l 宽温温度:-40~75℃
l 储存温度:-40~80℃
l 相对湿度:5%~95%(无凝露)
质保期
l 5年
安装机械图:
认证
l ISO:通过ISO9001质量管理体系认证
l 安全认证:UL508,EN60950-1,IEC60950-1
EMC:
名称 |
试验依据 |
描述 |
等级 |
静电放电抗扰度试验 |
GB/T 17626.2-1998 |
空气放电±15KV
接触放电±8KV |
4级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 17626.4-1998 |
试验电平:±4KV(电源),±2KV(网口)
干扰信号重复频率:2.5KHz(电源),5KHz(网口)
干扰信号持续时间:正负极性各60s |
4级 |
振荡波抗扰度试验 |
GB/T 17626.12-1999 |
试验电压:共模2.5KV,差模1KV
试验频率:1MHz、100KHz
脉冲群持续时间:大于2s
重复率:400次/s |
3级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
GB/T 17626.5-1999 |
试验电平:共模2KV,差模1KV
试验脉冲次数:正负各5次
脉冲间隔时间:25s |
3级 |
脉冲磁场抗扰度试验 |
GB/T 17626.9-1998 |
试验电平:11000A/m(峰值)
脉冲次数:正负极性各5次
时间间隔:10s |
5级 |
订货信息:
标准型号
产品型号 |
规格说明 |
ME-C1031MC |
1路RS232转1路多模光纤接口串口服务器 |
ME-C1031SC |
1路RS232转1路单模光纤接口串口服务器 |
ME-C1081MC |
1路RS485转1路多模光纤接口串口服务器 |
ME-C1081SC |
1路RS485转1路单模光纤接口串口服务器 |
