上海兆越通讯技术有限公司
  • ME-PWR-20-24 DC24V输出卡轨式电源模块
  • 发布时间:2013/4/9 9:20:57   修改时间:2013/4/9 9:22:05 浏览次数:2357
  • 功能特性
    国际通用全范围交流输入
    支持输入85-264VAC或120-370VDC,DC24V输出的产品供电
    短路、过压、过负载保护
    自动散热性能强
    标准卡轨式安装
    空载功率损耗<1W
    LED状态指示灯
    满载高温老化测试
    规格参数
    产品型号
    ME-PWR-20-24
    规格参数
    输出
    直流电压
    24V
    额定电压
    1A
    电流范围
    0~1A
    额定功率
    24W
    纹波与噪声
    150mVP-P
    电压调整范围
    21.6~26.4V
    电压精度
    ±1.O%
    线性调整率
    ±1.O%
    负载调整率
    ±1.O%
    启动、上升时间
    500ms,30ms/230VAC1000ms,50ms/115VAC(满载时)
    保持时间
    50ms/230VAC20ms/115VAC(满载时)
    输入
    电压范围
    85~264VAC或120~370VDC
    频率范围
    47~63Hz
    功率
    84%
    交流电流
    0.55A/115VAC   0.35A/230VAC
    浪涌电流
    冷启动:20A/115VAC 40A/230VAC
    漏电流
    <1mA/240VAC
    保护
    过负载
    额定输出功率的105%~160%
    过电压
    27.6~32.4%
    功能
    DC OK信号
    18~27V/20mA
    环境
    工作温度
    -20~70℃
    工作湿度
    20~90%RH,无冷凝
    储存温度、湿度
    -40~85℃,10~95℃% RH
    温度系数
    ±0.03%℃(0~50℃)
    耐振动
    零件:10~500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟;安装:符合IEC60068-2-6
    安规电磁兼容性
    安全规范
    UL508,TUV EN60950-1认证通过
    耐压
    I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
    绝缘阻抗
    I/P-O/P I/P-FG  O/P-FG:>100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH
    电磁兼容发射
    符合EN55011,EN55022,EN61204-3,EN61000-3-2
    电磁兼容抗扰度
    符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-6-1,EN61204-3,A级重工业标准
    其他
    MTBF
    ≥236.9Khrs
    外形尺寸
    22.5×90×100mm(W×H×D)
    安装机械图
    选型资料
    产品型号
    规格参数
    ME-PWR-20-24
    DC24V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC
上海兆越通讯技术有限公司创立于2003年,是国家科技部创新基金立项的高新技术企业,获得多项国家高新技术成果转化,公司致力于工业通信的产品研发与技术创新,专注于工业以太网、工业无线、现场总线、边缘计算、网络融合等工业通信领域,已成功…  更多>>
上海兆越通讯技术有限公司
联系人:李小姐
地址:上海市松江区九泾路701号新雅智创园7号楼5楼A、B座
邮编:201615
电话:021-67756421,4006612508,17301697825
公司网址:http://www.mexontec.com
  • 刘工 在2024/8/19 10:31:00留言
  • 详细留言:KIEN3016M-4M-16T,光纤交换机,4光口16电口,工业级100M交换机
  • 王贻梅 在2024/7/24 11:15:00留言
  • 详细留言:想了解ME-1624RE交换机是否支持 snmpv2/v3
  • 龚芮 在2023/9/20 11:16:00留言
  • 详细留言:光交换机 MIE-5210s单模
  • 孙女士 在2023/2/27 17:10:00留言
  • 详细留言:您好,商务合作
  • 在2021/7/1 16:10:00留言
  • 详细留言:地下管廊监控系统项目,有设备清单,需贵公司给出份报价。
