![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2013/7/3/989a7e86-ba2c-4514-9f1d-7ec573c8b168.jpg)
产品简介:
8路视频+音频+数据/报警数字复用光端机采用国际最先进的数字视频及光纤传输技术,将8路视频+音频+数据/报警信号在单芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。采用全数字视频无压缩传输技术,高质量的视频效果可满足用户的需求,即插即用的设计使得安装简便易行,无需进行现场调节,其光模块和核心电路均采用进口元器件,稳定性高,所有的光、电接口均符合国际标准,适用于不同的工作环境。
产品特点:
◆ 插卡式或独立结构,适用集中管理4U铝制机架
◆ 10 位数字编码及无压缩式视频传输
◆ 支持任何高分辩率视频信号
◆ 视频带宽:10MHz
◆ 自动兼容PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式
◆ 带APC 电路,输出光功率恒定,动态范围大
◆ 千兆光纤传输,大容量,易升级和扩容
◆ 支持视频无损再生中继,使视频传输可达200公里以上
◆ 支持先进的SNMP网管标准,实现远程视频网管
◆ 电源和光纤链路、数据状态指示的LED 可监视系统的运行状况
◆ 先进自适应技术,使用时无需进行现场的电气或光学调节
◆ 工业级设计,模块化设计使设备可靠灵活
◆ 外置电源、机壳设计外观独特
◆ 壁挂式或独立(放置于监控现场、室外或中心)
◆产品尺寸(长*宽*高)206.2×206.2×65.5mm(包括挂耳,不含BNC头长14mm)
适用环境:
◆ 城市智能交通监控系统(ITS)
◆ 高速公路监控/通信系统
◆ 电力/水力安全监控系统
◆ 大型厂矿企业安防监控系统
◆ 远程多媒体教学/ 校园监控
◆ 长距离广播电视传输系统
◆ 楼宇控制系统
◆军事通信
光学特性(光纤传输特性):
类型/参数 | 光纤接口 类型 | 正向发射波长 (nm) | 反向发射波长 (nm) | 发射功率 dBm | 接收灵敏度 dBm | 光饱合度 dB | 传输距离 Km | 最大光功率 预留量dbm | 光损耗 dBm/Km | 光纤种类(单纤或双纤) FC/PC、ST/PC、SC/PC |
多模 | FC | 850、1310 | 1550 | -19.5~-16 | -36 | -9 | 0~2 | 12 | 1 | 850/1310nm(多模) |
单模 | FC | 1310 | 1550 | -15~-10 | -34 | -8 | 0~20 | 20 | 0.5 | 单模(9/125um) |
FC | 1310 | 1550 | -12~-5 | -36 | -3 | 0~40 | 25 | 0.5 | 单模(9/125um) |
FC | 1310 | 1550 | -10~-5 | -38 | -3 | 0~60 | 25 | 0.25 | 单模(9/125um) |
FC | 1310DFB | 1550DFB | -5~0 | -38 | +2 | 0~100 | 30 | 0.25 | 单模(9/125um) |
视频特性:
视频接口数:8路视频
视频接口形式:BNC
视频输入/ 输出阻抗: 75 Ω(非平衡)
视频输入/ 输出电压: 典型1Vpp(峰- 峰值),最大1.2Vpp
视频带宽: 10MHz
视频采样: 15MHz高速采样
视频数码位宽: 8/10/12位(比特)
微分增益: (10%-90%APL) DG <1%( 典型值)
微分相位: (10%-90%APL) DP <0.8°( 典型值)
场倾斜: <0.5%
视频信噪比(加权): S/N ≥ 70dB (最大光学链路损耗时)
音频特性:
音频接口数:正向、反向或双向音频
接口端子:工业接线端子
音频输入/输出电平典型: 0dBm
音频输入/输出阻抗: 600Ω(平衡/不平衡)
音频输入/输出电压: 2VP-P(峰-峰值)
音频带宽: 20Hz~20kHz
采样速率:48.6K
非线性失真系数: ≤ 1 %
音频信噪比(加权): S/N≥85Db
数据特性:
应用场合:可支持多路数据,兼容所有控制键盘,矩阵协议,硬盘录像云台,报警复合数据,工业应用传输
物理接口:工业接线端子(标配),RJ45(订做)
控制设备:云台PTZ解码器,控制键盘,矩阵控制数据接口,高速球,工业设备
物理接口端子: 工业接线端子
接口信号: RS-485 (2线制),RS232或RS422等
RS232数据接口
RS-232数据速率 DC-115.2Kbps
RS-232数据误码率 小于10E-12
RS-232数据协议 全透明支持任意RS-232协议
RS-232网络连接方式 双向RS-232,支持点对点
曼彻斯特(Machester)编码数据接口
曼彻斯特编码数据速率 DC-2Mbps
曼彻斯特编码数据误码率 小于10E-12
曼彻斯特编码最大距离 1200米
曼彻斯特编码数据协议 全透明支持任意曼彻斯特编码协议
曼彻斯特编码网络连接方式 支持支持正向、反向或双向曼彻
斯特编码接口,支持点对点、点对多点连接
RS485/RS422数据接口
RS-485/RS422数据速率 DC-250Kbps
RS-485/RS422数据误码率 小于10E-12
RS-485/RS422最大节点数 128个
RS-485/RS422最大距离 1200米
RS-485/RS422数据协议 全透明支持任意RS-485/RS422协议,包括RS-485轮询或Modbus协议
RS-485/RS422网络连接方式 支持正向、反向或双向RS-485/RS422,支持点对点、点对多点连接
开关量特性 :
物理接口端子: 工业接线端子(报警、开关量、远程控制接口)
报警、开关量输入信号:任意有源或无源报警、开关量输入,支持TTL、RS-232/422/485或无源开关、按钮
报警、开关量输出信号:任意有源或无源报警、开关量输出,支持TTL、RS-232/422/485或继电器触点输出
外接电流: 处于低压小电流,大电流大电压示可用(1A/12V以上)
应用特性:
视频:实现8路视频远距离传输
数据:通常1路实现双向RS485,监控中心用于矩阵或键盘控制编解码器或高速球(支持双向RS485设备),另1路实现双向RS232进行数据传输,光纤最远传输80公里
开关量:用于传输报警信号,监控中心收到报警信号以便处理
常用标准:该款数字视频光端机通常应用单模光纤传输20公里,多模光纤传输2公里(多模最大设计距离为2.0公里),在光功率允许范围内视频质量与传输距离无关
环境要求:
环境温度:-40 ℃~+85 ℃
贮存温度:-45 ℃~+95 ℃
相对湿度:0~95% (无冷凝结)
额定供电电压: AC85-260V/50Hz
MTBF:≥ 105 小时
电源功耗:4.5 w(Input:DC5V 3000mA)
订货信息:
型 号 描 述 | 包装方式 | 型号规格(光纤标配接口为“FC”或“ST”口) | 最大传输距离(km) |
ME-DT/R8V8A1D-M | 独立式 | 插卡式 | 8路视频+8路音频+1路反向数据数字光端机 | 1公里(多模) |
ME-DT/R8V8A1D-S | 独立式 | 插卡式 | 8路视频+8路音频+1路反向数据数字光端机 | 20公里(单模) |
ME-DT/R8V8A2D-S | 独立式 | 插卡式 | 8路视频+8路音频+2路反向数据数字光端机 | 20公里(单模) |
ME-DT/R8V8A1K-S | 独立式 | 插卡式 | 8路视频+8路音频+1路正向报警/开关量数字光端机 | 20公里(单模) |
ME-DT/R8V8A22D-S | 独立式 | 插卡式 | 8路视频+8路音频+2路双向数据数字光端机 | 20公里(单模) |
本机最多配置为8路双向视频+8路双向音频+8路双向数据或开关量,超过数据可订做; 数据与报警使用相同的通道;双向可作为正向或反向使用 |
不同的距离定义如下:(V代表视频,D代表数据,A代表音频,K代表开关量或报警,E代表以太网,P代表电话,M代表2M/E1)
后缀:-S40表示40公里;-S60表示60公里;-S100表示100公里等等
后缀:-S表示单模;-M表示多模
产品整机配套清单:
用户手册 | 保修卡 | 合格证 | 电源适配器(开关电源) | 参数说明 |
1本 | 1本 | 1本 | 1本 | 1本 |
产品应用连接图:
