名称 | 规格参数 |
百兆端口 | 4个10/100Base-T(X)自适应以太网 |
千兆端口 | 1个1000M端口(POE端口),RI45或SFP扩展槽 |
天线 | 双射频双天线 |
以太网口传输速率 | 1O/1OO/1000M自适应 |
以太网口传输距离 | 双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) |
光口工作波长 | 单模1310nm,多模850nm |
光口发射光功率 | 单模-3~-11dB,多模-8~-18dB |
光口传输距离 | 单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
以太网标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
无线标准 | IEEE802.11b、 IEEE802.11g、IEEE802.11a 、 IEEE802.11n |
RF频段 | 2.4GHz/5GHz |
RF调制 | DSSS: CCK / DQPSK / DBPSK |
OFDM: / BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM |
数据速率 | IEEE802.11b: 11 Mbps / 5.5 mbps / 2 Mbps / 1 Mbps |
IEEE802.11a/g: 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps / 18Mbps / 12Mbps / 9Mbps / 6Mbps |
IEEE802.11n HT20:max, 72.2Mbps@MCS7:1Nss max, 144.4Mbps@MCS15:2Nss |
IEEE802.11n HT40:max, 150Mbps@MCS7:1Nss max, 300Mbps@MCS15:2Nss |
安全 | SSID广播开闭功能 |
基于MAC/IP/Protocol/端口过滤技术 |
64位和128为WEP加密 |
TX发射功率 | 802.11b:1 ~11 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm) |
802.11g:6 ~ 24 Mbps: Typ. 18 dBm (± 1.5 dBm) 36 ~ 48 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm) 54 Mbps: Typ. 15 dBm (± 1.5 dBm) |
802.11a:6 ~ 24 Mbps: Typ. 17 dBm (± 1.5 dBm) 36 ~ 48 Mbps: Typ. 16 dBm (± 1.5 dBm) 54 Mbps: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm) |
TX发射功率(MIMO) | 802.11a/n (20/40 MHz): MCS15 20 MHz: Typ. 13 dBm (± 1.5 dBm) MCS15 40 MHz: Typ. 12 dBm (± 1.5 dBm) |
802.11g/n (20 MHz): MCS15 20 MHz: Typ. 14 dBm (± 1.5 dBm) |
协议 | AP协议支持:ARP, BOOTP, DHCP, STP/RSTP (IEEE 802.1D/w) |
指示灯 | 电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:SYSTEM、SPEED、LINK/ACT |
电源 | 输入电压:DC12~48V |
6位绿色端子接线 |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+75℃ |
储存温度:-40℃~85℃ |
相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 | DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 | 宽×高×深:53×140×119.5mm |
防护等级 | IP30防护等级,无风扇设计 |
MTBF | 350000h |
质保期 | 5年 |
符合标准 | IEEE802.3:CSMA/CD |
IEEE802.3i:10Base-T |
IEEE802.3u:100Base-T |
IEEE802.3ab-----1000Base-T |
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX |
EMI | 电磁干扰度测试 |
EMC | IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
