北京中创天勤科技发展有限公司
  • 2HB57-76两相混合式步进电机
  • 发布时间:2008/7/24 11:18:29   修改时间:2008/7/24 11:18:29 浏览次数:3188
  • 2HB57-76两相混合式步进电机
  • 通用规格 (General specifications)
    步距精度    5%
        升    80 Max
    环境温度    -20~+50
    绝缘电阻    100M Ω Min 500VDC
        压    500V AC 1minute
    径向跳动    最大0.06mm450g负载)
    轴向跳动    最大0.08mm450g负载)
    技术数据(Specifications)
    型号
    步距角
    电机长度(mm)
    保持转矩(Nm)
    额定电流(A)
    相电阻(Ω)
    相电感(mH)
    转子惯量(g.cm2)
    电机重量(kg)
    2HB57-41
    1.8°
    41
    0.39
    2.0
    1.4
    1.4
    120
    0.45
    2HB57-51
    51
    0.72
    3.0
    1.65
    0.9
    275
    0.65
    2HB57-56
    56
    0.9
    3.0
    0.75
    1.1
    300
    0.7
    2HB57-76
    76
    1.35
    3.0
    1.0
    1.6
    480
    1.0
      以上仅为代表性产品,可按要求另行制作。
    外形尺寸(Dimension)   57系列四款电机轴径均为6.35mm
    矩频特性曲线图(Frequency-torque characteristics)  接线图(Connections)
    注意:1.电机特性数据和技术数据都是在YKA2404MA驱动器驱动的情况下测得,测试电压为28VDC
    2.
    电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位,并注意公差配合,严格保证电机轴与负载轴的同心度。
    3.
    对于电机引线方式,如果客户有特殊需求,请在订货前事先声明,由厂家接好线,用户不必自己改动。
    4.
    电机与驱动器连接时,请勿接错相。
北京中创天勤科技发展有限公司凭借自身雄厚的实力和强大的技术力量,引进国外先进技术,专业开发生产高精度步进电机驱动,产品采用国际最先进技术和进口器件制造,体积小重量轻(最小驱动器如火柴盒大小),运转平稳,精度高,高细分技术可驱动…  更多>>
北京中创天勤科技发展有限公司
联系人:江记情
地址:海淀区知春路111号理想大厦619室
邮编:100086
电话:010-51657812
传真:010-82670566
公司网址:http://www.zctq.com
