YKA3722MA细分驱动器
特点
◆ 高性能、低价格
◆ 设有16档等角度恒力矩细分,最高分辨率60000步/转,使运转
平滑,分辨率提高
◆ 采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
◆ 最高反应频率可达200Kpps
◆ 步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多
场合的电机过热
◆ 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
◆ 光电隔离信号输入/输出
◆ 驱动电流从0.7A/相到7.0A/相分16档可调
◆ 可以驱动任何7.0A相电流以下三相混合式步进电机
◆ 单电源输入,电压范围:AC110-250V
◆ 出错保护:
――过热保护
――过流、电压过低保护
◆ YKA3722MA驱动器体积为80x146x200mm3。
◆ 相位记忆功能(注:输入脉冲停止超过5秒后,驱动器自动记忆当时电机相位,重新上电或MF信号由有效变为无效时,驱动器自动恢复电机相位。)
典型应用
雕刻机、分辨率较高的大、中型数控机床包装机、电脑绣花机、恒速应用
简述
YKA3722MA为一款等角度恒力矩细分型驱动器,驱动电压交流110V~220V,适配电流在7.0A以下、外径86~130mm的各种型号的三相混合式步进电机。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机低速运行平稳,几乎没有震动和噪音,电机在高速时力矩大大高于两相和五相混合式步进电机。定位精度最高可达60000步/转。
