北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 串口联网服务器 MOXA Nport 5600
  • 发布时间:2007/11/25 21:36:45   修改时间:2007/11/25 21:36:45 浏览次数:1343
  • MOXA Nport 5600
    Nport 56008/16*RS-232/422/485机架式串口设备联网服务器
    8/16*RS-232/422/485串口设备联网服务器,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。同时可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。适用于标准19寸机架安裝,简化了操作,维护,和管理的工作。提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
    ◆产品特点
    全球首创LCM显示串口设备联网服务器
    具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
    轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器
    简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
    标准19寸机架式安装
    自动检测10/100Mbps Ethernet界面
    16/8个RS-232或RS-422/485串口
    所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
    支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
    支持web与telnet console
    支持SNMP MIB-II网管功能
    ◆性能指标
    LAN
      以太网
    10/100 Mbps, RJ45
      保护
    內建1.5 KV电磁隔离
    NP5610串口界面
      界面 RS-232
      串口数 8/16
      串口类型 8-pin RJ45
      信号 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
    NP5630串口界面
      界面 RS-422/485
      串口数 8/16
      串口信号 8-pin RJ45
      信号 RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
    2-wire RS-485:Data+, Data-, GND
      串口线保护 所有信号提供15 KV ESD
      RS-485数据流向 享有专利保护的数据流向自动控制 (ADDC™)
    电源线保护
      Burst 4 KV (EFT), EN61000-4-4
      Surge 2 KV, EN61000-4-5
    內嵌功能
      HMI 具备4个按键的LCM显示屏屏
      Buzzer 内嵌蜂鸣器
      Real-Time Clock 内嵌实时时钟
      Watch Dog Timer 内嵌看门狗计时器
    串口通讯参数
      校验 None, Even, Odd, Space, Mark
      数据位 5, 6, 7, 8
      停止位 1, 1.5, 2
      流控 RTS/CTS, XON/XOFF
      速率 50 bps 至 230.4 Kbps
    软件特性
      协议 ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP
      使用平台 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP
      Real COM/TTY 驱动程序 Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver
      配置 Web 浏览器r, Telnet Console, or Windows 使用平台
    电源需求
      电源输入 100 至 240 VAC, 47 至 63 Hz, 或 48 VDC
      电源输出 NPort 5610-8/16: 200 mA for 100V, 145 mA for 240V
    NPort 5610-8/16-48V: 215 mA @ 48V (最大)
    NPort 5630-8/16: 212 mA for 100V, 130 mA for 240V
    机械
      材料 SECC 金属l (1 mm)
    环境
      操作温度 0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH
      储存温度 -20 至 75°C (-4 至 167°F), 5 至 95% RH
    安规认证
      EMC FCC Class A, CE Class A
      安全性 UL, CUL, TüV
      保修 5年
    ◆订购信息
    型号
    说明
    NPort 5610-16
    16口RS-232串口设备联网服务器, 100-240伏交流电源输入
    NPort 5610-16-48V V2 16口RS-232串口设备联网服务器, +/-48 伏直流电源输入
    NPort 5610-8 8口RS-232串口设备联网服务器,100-240 伏交流电源输入
    NPort 5610-8-48V V2 8口RS-232串口设备联网服务器, +/-48 伏直流电源输入
    NPort 5630-16
    16口RS-422/485 串口设备联网服务器
    NPort 5630-8 8口RS-422/485 串口设备联网服务器
    以上产品提供
    ·1个串口设备联网服务器
    ·快速安装指南
    ·NPort 文件与软件CD
    ·电源线
    选购配件
    CBL-RJ45M9-150
    150公分RJ45 8-pin转DB9针式电缆线
    CBL-RJ45F9-150 150公分RJ45 8-pin转DB9孔式电缆线
    CBL-RJ45M25-150 150公分RJ45 8-pin转DB25针式电缆线
    CBL-RJ45F25-150 150公分RJ45 8-pin转DB25孔式电缆线
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
