模块化26口千兆冗余型以太网交换机EDS-726系列 24+2G口千兆以太网交换机 - 模块化, 可网管, 冗余型 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_left.gif) |
工业以太网产品 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_right.gif) | |
![](http://www.moxa.com.cn/images/left_grey_1.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/dot.gif) |
冗余自愈以太网(全负荷状态下恢复时间 < 300 毫秒) |
2个千兆端口+24个快速以太网接口(光纤/RJ45) |
支持Gigabit Turbo Ring千兆冗余环网和RSTP/STP(IEEE802.1W/D),适合组建冗余骨干网 |
支持QoS,IGMP snooping/GMRP,VLAN,LACP,SNMP V1/V2C/V3,RMON |
支持IEEE 802.1X和https/SSL 提升网络安全性 |
支持ABC-01 (自动备份配置器),更易于置换故障设备 | |
荣获2006iF产品设计奖 | |
概述 |
EtherDevice Switch EDS-726 能满足工业应用领域中高弹性及高扩充性的需求,可协助客户全面升级以太网络。 EDS-726 为一个26口千兆模块化智能型交换机,具备高弹性及高效能,适用于任何严竣的工业级应用。
EDS-726 提供多项更具弹性、信赖及应用导向的功能。其模块化设计,可让客户依现场需求随意组装不同的模块组合,最多可建置达2个千兆端口及24个高速以太网络端口。此产品拥有倾斜角度 60 度的 LED 屏幕面版,人性化的设计,让现场工程人员可于任何垂直角度清楚得知所有端口的连接状态;除了拥有精巧的储存记忆卡,可进行管理设定值的备份储存外,其背部的散热模组,可降低产品的表面温度,增加 产品的稳定度;同时支持多项智能型网管功能。
更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/ico_grn_1.gif) |
高性能网络交换技术 |
- 冗余千兆以太网自愈能力(全负载状态下自愈时间<300 毫秒)和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)
- 利用 IGMP Snooping 及 GMRP 控制以太网多播流量
- 支持基于端口 IEEE 802.1Q VLAN 及 GVRP 协议,便利网络规划
- 支持 QoS-IEEE 802.1p/1Q 和 ToS/DiffServ,以提高传输确定性
- 支持 802.3ad 及 LACP,达成最佳化频宽管理
- 支持 IEEE 802.1X 和 https/SSL,提高网络安全性
- 提供 SNMP V1/V2c/V3,可进行不同网络层级间的安全管理
针对工业应用而设计 |
- 5种1口千兆模块,10/100/1000BaseT(X) (RJ45 接口) 或 1000BaseSX/LX/LHX/ZX (SC 接口)
- 8种4口快速以太网模块,提供不同口数的10/100BaseT(X) (RJ45 接口) 及 100BaseFX (单模 / 多模,SC/ST 接口)
- CF卡可用来更新固件和加载、保存配置设定值
- 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
- 带宽管理功能可以防止不可预料的网络状态
- 端口锁定让只有特定 MAC 地址可进行访问
- 端口镜像功能提供在线调试
- 通过e-mail、继电器输出可实现自动报警
- DI接口可完成传感器、报警器与IP网络的整合
- 自动联网设备的 IP 地址恢复
- Line-swap fast recovery ( 链路交换快速恢复 )( 专利 )
- 双直流冗余 DC 电源输入
- 可靠的高强度外壳IP30等级防护标准
- 提供 40 km 或 80 km 长距离传输型号
- DIN-Rail 或壁挂式安装
- 可通过 Web 浏览器,Telnet / 串口控制台,Windows工具,CF卡和ABC-01来配置
- 利用 ping 指令检查网络区段的完整性
推荐软件和附件 |
- EDS-SNMP OPC Server Pro
- DR-4524,DR-75-24,DR-120-24 等 DIN-Rail 24 VDC 电源供应系列
- ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口 (RJ45接口)
回页首
规格
网管型,模块化交换机系统, EDS-72610G |
具有2个1口千兆插槽,6个4口快速以太网插槽的模块化网管型交换机系统,最多可扩展26个端口 |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/EDS-72610G.gif) |
技术 | |
IEEE802.3,802.3u,802.3x,802.3D,802.1W,802.1Q,802.1p,802.1X, 802.3ad,802.3z | | |
IGMP V1/V2/V3,GMRP,GVRP,SNMP V1/V2C/V3, DHCP服务器/客户端,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,RMON和EDS-SNMP OPC Server Pro(可选) | | |
MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2.3,9 | | |
接口 | |
6个插槽可安装任意4端口10/100M RJ45或者100M FX的接口模块 | | |
2个插槽可安装任意1端口10/100/1000BaseT(X),1000BaseSX/1000BaseLX/1000BaseLHX/1000BaseZX(SC connector) 的接口模块 | | |
STAT,PWR1,PWR2,FAULT,MASTER,COUPLER和CF卡指示灯 | | |
LNK/ACT,FDX/HDX,RING PORT,COUPLER PORT,SPEED | | |
电子隔离、共地 状态 "1": +13 至 +30V 状态 "0": -30 至 +3V 最大输入电流: 8 mA | | | | |
电源 | |
EDS-72610G 21.5W IM-4TX 2.5W IM-2MSC/2TX 5W IM-2MST/2TX 5W IM-2SSC/2TX 5W IM-4MSC 7.2W IM-4MST 7.2W IM-4SSC 7.2W IM-1LSC/3TX 4W IM-1GTX 2.5W IM-1GSXSC 1.5W IM-1GLXSC 1.5W IM-1GLHXSC 1.5W IM-1GZXSC 1.5W | | |
机械特性 | |
362 x 146 x 128 mm (W x H x D) | | |
千兆以太网接口模块,IM 系列 |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/EDS-726_IM-1GTX.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/EDS-726_IM-1GSXSC.gif) |
IM-1GTX |
IM-1GSXSC |
IM-1GLXSC |
IM-1GLHXSC |
IM-1GZXSC | |
接口 |
10/100/1000BaseT(X) 自动协议速度,且为自动 MDI/MDI-X 连接 | | |
光纤 | |
多模: IM-1GSXSC 0 至 500 m,850 nm (50/125µm,400 MHz*km) 0 至 275 m,850 nm (62.5/125µm,200 MHz*km) IM-1GLXSC 0 至 1100 m,1310 nm (50/125µm,800 MHz*km) 0 至 550 m,1310 nm (62.5/125µm,500 MHz*km)
单模: IM-1GLXSC 0 至 10 km,1310 nm (9/125µm,3.5 PS/(nm*km)) IM-1GLHXSC 0 至 40km,1310nm (9/125μm,19PS/( nm *km)) IM-1GZXSC 0~80km,1550nm (9/125μm,19PS/( nm *km)) | | |
1M-GSX: 1M-1GLX: 1M-1GLHX: 1M-1GZX: |
-9.5 dB -9.5 dB -4 dB 0 dB | | |
-4 dB -3 dB +3 dB +5 dB | | |
0 ~ -18 dB -3 ~ -20 dB -3 ~ -23 dB -3 ~ -23 dB | | | | |
机械特性 | |
24 x 66 x 101 mm (W x H x D) | | | | |
快速以太网接口模块,IM系列 |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/EDS-726_IM-4TX.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/EDS-726_IM-4MSC.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/EDS-726_IM-2MSC_2TX.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/EDS-726_IM-1LSC_3TX.gif) |
IM-4TX |
IM-4MSC IM-4SSC |
IM-4MST |
IM-2MSC/2TX IM-2SSC/2TX |
IM-2MST/2TX |
IM-1LSC/3TX | | |
技术指标 | |
10/100BaseT(X) 自动协议速度,全 / 半双功模式,且为自动 MDI/MDI-X 连接 | | |
光纤 |
多模:
单模:
IM-4MSC,IM-4MST,IM-2MSC/2TX,IM-2MST/2TX 0 ~ 5 km,1300 nm (50/125µm,800 MHz*km) 0 ~ 4 km,1300 nm (62.5/125µm,500 MHz*km) IM-4SSC 0 ~ 40 km,1310 nm (9/125µm,3.5 PS/nm*km) IM-1LSC/3TX 0 ~ 80 km,1550 nm (9/125µm,19 PS/nm*km) | | | |
多模: -20 dBm 单模: 0 至 40 km,-5 dBm; 0 至 80 km,-5 dBm | | |
多模: -14 dBm 单模: 0 至 40 km,0 dBm; 0 至 80 km,0 dBm | | |
-36 至 -32 dBm (单模),-34 至 -30 dBm (多模) | | | |
机械特性 | |
40 x 130 x 100 mm (W x H x D) | | |
IM-4TX 215 g IM-2MSC/2TX 245 g IM-2MST/2TX 250 g IM-2SSC/2TX 245 g IM-1LSC/3TX 235 g IM-4MSC 250 g IM-4MST 270 g IM-4SSC 270 g | | | | |
工作环境 | |
通过认证 | |
UL60950,UL508,CSA C22.2 No. 60950,EN60950 (认证中) | | |
UL/cUL Class 1,Division 2,Groups A,B,C 和 D (认证中) ATEX Class 1,Zone 2,EEx nC IIC (认证中) | | |
FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A | | |
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3 EN61000-4-3 (RS), 等级 3 EN61000-4-4 (EFT), 等级 3 EN61000-4-5 (Surge), 等级 3 EN61000-4-6 (CS), 等级 3 EN61000-4-8 EN61000-4-11 EN61000-4-12 | | |
订购信息
标准操作温度型号(0~60°C) | |
EDS-72610G | |
6个插槽模块化,网管型交换机,最多可扩展26个端口. | |
IM-4TX | |
4 个10/100BaseT(X)端口的接口模块,RJ45接口 | |
IM-4MSC | |
4个多模10/100BaseFX端口的接口模块,SC接口 | |
IM-4MST | |
4个多模10/100BaseFX端口的接口模块,ST接口 | |
IM-4SSC | |
4个单模10/100BaseFX端口的接口模块,SC接口 | |
IM-2MSC/2TX | |
2个多模10/100BaseFX端口,SC接口和2个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块 | |
IM-2MST/2TX | |
2个多模10/100BaseFX端口,SC接口和2个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块 . | |
IM-2SSC/2TX | |
2个单模10/100BaseFX端口,SC接口和2个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块 | |
IM-1LSC/3TX | |
1个单模10/100BaseFX端口,80km,SC接口和3个10/100BaseT(X)端口,RJ45接口的接口模块 | |
IM-1GTX | |
1个10/100/1000BaseT(X)端口,RJ45接口的模块 | |
IM-1GSXSC | |
IM-1GLXSC | |
IM-1GLHXSC | |
1个1000BaseLHX接口模块,40km,SC接口 | |
IM-1GZXSC | |
1个1000BaseZX接口模块,80km,SC接口 | | | |
选购配件 | |
DR-4524 | |
45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入 | |
DR-75-24 | |
75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入 | |
DR-120-24 | |
120W/5A DIN-Rail 24VDC 电源,由开关切换 88~132 VAC/176~264 VAC输入 | |
含EDS-SNMP OPC 服务器软件和手册的光盘 | |
工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型) | |
