北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • SDS-3008 系列 (新品!)
  • 发布时间:2007/12/31 13:33:18   修改时间:2021/12/7 13:05:18 浏览次数:1389
  • SDS-3008 系列 (新品!)
  • 简介
    Moxa SDS-3008 智能以太网交换机是适用于 IA 工程师及自动化机器制造商的理想产品,可确保他们的网络契合工业 4.0 的应用需求。智能交换机将助力机器和控制柜焕发新的生机,由于安装和配置简便,可简化日常工作任务。此外,该交换机能够被监测,而且在整个生命周期中均可轻松维护。SDS-3008 交换机支持最常用的自动化协议,包括 EtherNet/IP、PROFINET 和Modbus/TCP 等,让用户可通过自动化 HMI 实现可控性及可视性,从而提升运行性能及灵活性。该交换机还支持一系列实用的管理功能,包括 IEEE 802.1Q VLAN、端口镜像、SNMP 和通过继电器发出警告等。
    特点和优势
    ? 紧凑、灵活的外壳设计,适合在工业控制柜狭小空间内安装
    ? 基于 Web 的图形用户界面,便于轻松配置和管理设备
    ? 支持 EtherNet/IP、PROFINET 和 Modbus/TCP 工业协议,易于在自动化HMI/SCADA 系统中集成和监测
    ? 支持 IEEE 802.1D-2004 和 IEEE 802.1w STP/RSTP,实现快速网络冗余
    ? 支持 IEEE 802.1Q VLAN,简易网络规划
    ? 空闲端口锁定、SNMPv3 和 HTTPS,加强网络安全性
    ? 符合 IEC 62443-4-2 第 1 层要求,确保设备级安全 ? 基于角色的帐户管理,用于自定义管理和/或用户帐户
    ? ABC-02-USB(自动备份配置),用于快速记录事件和备份配置, 以及支持快速设备切换及固件升级
    ? 异常事件触发继电器自动告警
    ? 支持生成本地日志并导出日志事件列表,轻松实现日志事件管理
    技术参数标准:
    IEEE 802.3 适用于 10BaseT
    IEEE 802.3u 适用于 100BaseT(X)
    IEEE 802.3x 适用于 Flow Control
    IEEE 802.1D-2004 适用于 Spanning Tree Protocol
    IEEE 802.1w 适用于 Rapid STP
    IEEE 802.1Q 适用于 VLAN Tagging
    软件特点协议:IPv4/IPv6、SNMP v1/v2c/v3、LLDP, Port Mirror、DHCP Client、Syslog、SNMP Inform、Flow Control、Back Pressure Flow Control
    流量过滤:IEEE 802.1Q VLAN
    冗余协议:STP、RSTP
    安全:Broadcast Storm Protection、Port Lock、SNMPv3、HTTPS
    时间管理:SNTP/NTP、Server/Client
    工业协议:EtherNet/IP、PROFINET IO 和 Modbus/TCP
    MIB:RFC1213 MIB、Ether-Like MIB、IF MIB、LLDP-MIB、BRIDGE MIB、Q-BRIDGE MIB
    交换机属性VLAN 最大可用数:8
    VLAN ID 范围:VID 1 ~ 4094
    MAC 地址表大小:8 K
    封包缓冲区大小:3 Mbit
    接口RJ45 端口:10/100BaseT(X) 速率自侦测
    存储端口:USB 存储(A 类型连接头,适用于 ABC-02-USB)
    报警触点:1 路继电器输出,电流负载能力为 1 A @ 24 VDC
    数字输入:1 路输入,电子隔离,共地
    ? 状态“1”:+13 ~ +30 V
    ? 状态“0”:-30 ~ +3 V
    ? 最大输入电流:8 mA
    按钮:reset 按钮
    电源需求输入电压:12/24/48/-48 VDC,双冗余输入
    工作电压:9.6 ~ 60 VDC
    输入电流:0.55 A @ 24 V
    过载保护: 提供
    连接方式:2 个可插拔的 4 针接线端子
    反接保护:提供
    机械特性外壳:金属
    IP 防护等级:IP40
    尺寸:20 x 135 x 111 mm (0.79 x 5.32 x 4.37 in)
    重量:438 g (0.97 lb)
    安装方式:导轨式安装
    工作环境工作温度:
    标准型号:-10 ~ 60°C(14 ~ 140°F)
    宽温型号:-40 ~ 75°C(-40 ~ 167°F)
    储存温度:-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证Safety:UL 61010-2-201、EN 60950-1(认证申请中)
    EMC:EN 61000-6-2/6-4
    EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class A
    EMS:
    IEC 61000-4-2 ESD:接触:6 kV;空气:8 kV
    IEC 61000-4-3 RS:80 MHz ~ 1 GHz:20 V/m
    IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号:2 kV
    IEC 61000-4-5 浪涌:电源:2 kV;信号:2 kV
    IEC 61000-4-6 CS:信号:10 V
    IEC 61000-4-8 PFMF:300A/m,60 s
    Shock:IEC 60068-2-27
    Freefall:IEC 60068-2-32
    Vibration:IEC 60068-2-6
    注:请登录 Moxa 网站,获取最新认证信息。
    MTBF(平均无故障工作时间)时间:1,391,620 小时
    标准:Telcordia (Bellcore),GB
    保修保修期:5年
    标温型号
    产品编号描述
    SDS-30088个10/100BaseT(X)端口智能以太网交换机,-10 ~ 60 °C工作温度
    宽温型号
    产品编号描述
    SDS-3008-T8个10/100BaseT(X)端口智能以太网交换机,-40 ~ 75 °C工作温度
    可选配件
    产品编号描述
    MDR-40-2440 W 24 VDC 导轨安装式电源,-20 ~ 70°C 工作温度
    MDR-60-2460 W 24 VDC 导轨安装式电源,-20 ~ 70°C 工作温度
    RK-4U4U 高度,19" 机架安装套件
    ABC-02-USB网管型以太网交换机的工业级自动备份配置器,0 ~ 60°C 工作温度
    MXviewMoxa 工业网络管理软件,可支持 50, 100, 250, 500, 1000 或 2000 个节点
    EDS-SNMP OPC Server ProOPC 服务器软件,适用于所有 SNMP 设备
    DR-452445W/2A导轨安装式24 VDC电源,通用85 ~ 264 VAC输入
    DR-120-24120W/5A导轨安装式24 VDC电源,由开关切换88 ~ 132 VAC/176 ~ 264VAC输入
    DR-75-2475W/3.2A导轨安装式24 VDC电源,通用85 ~ 264 VAC输入
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
