EtherDevice? 交换机 EDS-508A/505A系列 8口/5口 工业级网管型冗余工业以太网交换机 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_left.gif) |
工业以太网交换机 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/sub_title_right.gif) | |
![](http://www.moxa.com.cn/images/left_grey_1.gif) |
![](http://www.moxa.com.cn/product/image/dot.gif) |
即插即用的Turbo Ring冗余环网协议,(自愈时间<20ms)和RSTP/STP(IEEE802.1W/D)能力 |
支持 QoS, IGMP snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMP V1/V2c/V3, RMON |
异常状况可以通过客户定制的e-mail进行报警 |
基于Web的友好管理和配置方式 |
–T型号产品的工作温度范围可达-40~75°C |
ABC-01(自动备份配置器),更易于置换故障设备 |
概述 |
MOXA EtherDevice? Switch EDS-508A/505A 为一系列即插即用工业级管理型冗余以太网络交换机。通过机身的DIP switches,使用者可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性。此外,EDS-508A/505A支持多种进阶管理功能,如QoS, 802.1Q VLAN, port-based VLAN, 801.1X, SSL, SNMP V1/V2c/V3, IGMP Snooping, Port Trunking及RMON,有效协助网络规划与管理。EDS-508A/505A 除了提供适用于操作温度范围0 ~ 60°C的一般型号之外,更有适用于-40 ~ 75°C的宽温型号,为不同应用提供更完善的解决方案。 更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
![](http://www.moxa.com.cn/images/ico_grn_1.gif) |
高级工业联网能力 |
- 即插即用,冗余快速以太环网(Moxa Turbo Ring,恢复时间<20ms)和RSTP(IEEE802.1W)能力
- IGMP Snooping和GMRP用于过滤工业以太网协议中的多播流量
- 支持基于端口的VLAN、IEEE802.1Q VLAN和GVRP协议,使网络规划简单易行
- 支持802.3ad,LACP及Port Trunking , 最大化带宽利用
- 支持Qos---IEEE 802.1p/1Q和TOS/DiffServ,增加决定权
- Port Trunking用于优化带宽利用
- RMON功能提供有效的监视和预测能力
- SNMP V1/V2C/V3适用不同安全级别的网络管理
- 支持IEEE802.1X和SSL,增强网络的安全性
针对工业应用的设计 |
- 带宽管理能够预防不可预计的网络意外状况
- 支持ABC-01(自动备份设定工具),更易于置换故障设备
- 端口锁定只允许授权MAC地址访问网络
- 端口镜像功能可用于在线调试
- 通过email、继电器输出可实现自动报警功能
- 数字输入接口可将传感器和警报与IP网络结合为一体
- 自动恢复连接设备的IP地址
- 在线连接快速恢复(专利申请中)
- 冗余双直流电源输入
- -40至75°C操作温度范围
- 长距离传输40km或者80 km
- IP 30等级,波纹式高强度外壳
- DIN-Rail导轨或面板式安装
- 可通过Web浏览器,Telnet/Serial控制口,Windows组件进行配置
- 发送Ping命令以判断网络的连通性
推荐的软件和附件 |
- ABC-01,工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型)
- EDS-SNMP OPC Server Pro
- DR-45-24,DR-75-24,DR-120-24 DIN-Rail导轨安装式24V直流电源系列
回页首
规格
技术 | |
IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D, 802.1W, 802.1Q, 802.1p , 802.1X, 802.3ad | | |
IGMP V1/V2/V3 device, GVRP, SNMP V1/V2c/V3, DHCP 服务器/客户端,DHCP Option 82,BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, GMRP, LACP, RMON and EDS-SNMP OPC Server Pro (可选) | | |
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE, MIB, Bridge MIB, RSTP MIB,RMON Group 1,2,3,9 | | |
接口 | |
10/100BaseT(X) 自适应, 全/半双工模式,自动诊测MDI/MDI-X连接 | | |
PWR1, PWR2, FAULT, LNK/ ACT, 10/100M, Master, Coupler | | |
Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve | | |
两路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC | | |
两路(共地) 状态 "1": +13 ~+30V 状态 "0": -30 ~+3V 最大输入电流: 8 mA | | | | |
光纤 | |
多模: 0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125 μm, 800 MHz*km) 0 ~ 4 km, 1310 nm (62.5/125 μm, 500 MHz*km) 单模: 0 ~ 40 km, 1310 nm (9/125 μm), 3.5 PS/(nm*km)) 0 ~ 80 km, 1550 nm (9/125 μm), 19 PS/(nm*km)) | | |
多模: -20 dBm 单模: 0 ~ 40 km, -5 dBm; 0 ~ 80 km, -5 dBm | | |
多模: -14 dBm 单模:0 dBm; 0 ~ 40 km,;0 dBm; 0 ~ 80 km | | |
-36 ~ -32 dBm (单模), -34 ~ -30 dBm (多模) | | | | |
电源 | |
24 VDC (12 ~ 48 VDC), 冗余输入 | | |
机械性能 | |
80.5x135x105mm(WxHxD) 3.17x5.31x4.13in | | |
工作环境 | |
标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) 宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) ( -T 宽温机型) | | |
通过认证 | |
UL60950 (E212360), UL 508, CSA c22.2 No. 60950, EN60950(认证中) | | |
UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C, 和D (E238559) ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)(认证中) | | |
FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | | |
EN61000-4-2 (ESD), 等级 3 EN61000-4-3 (RS), 等级 3 EN61000-4-4 (EFT), 等级 4 EN61000-4-5 (Surge), 等级 3 EN61000-4-6 (CS), 等级 3 EN61000-4-8, EN61000-4-11, EN61000-4-12 | | |
EDS-508A: 339,000hrs EDS-505A: 352,000hrs | | |
Telcordia (Bellcore) , GB | | |
订购信息
操作温度-0 至 60℃ | |
EDS-508A | |
8口10/100BaseT(X)智能冗余工业以太网交换机,操作温度-0 至60℃ | |
EDS-508A-MM-SC | |
6口10/100BaseT(X) 2口多模100BaseFX 智能冗余工业以太网交换机 操作温度-0 至60℃ | |
EDS-508A-MM-ST | |
6口10/100BaseT(X) 2口多模 100BaseFX 智能冗余工业以太网交换机 操作温度-0 至60℃ | |
EDS-508A-SS-SC | |
6口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX智能冗余工业以太网交换机 操作温度-0 至60℃ | |
EDS-508A-SS-SC-80 | |
6口10/100BaseT(x) 2口长距离(80 km)单模100BaseFX智能冗余工业以太网交换机 操作温度-0 至60℃ | |
EDS-505A | |
5口10/100BaseT(X), 智能冗余工业以太网交换机操作温度-0 至60℃ | |
EDS-505A-MM-SC | |
3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机 操作温度-0 至60℃
EDS-505A-MM-ST | |
3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机 操作温度-0 至60℃
EDS-505A-SS-SC | |
3口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机 操作温度-0 至60℃
EDS-505A-SS-SC-80 | |
3口10/100BaseT(X), 2口长距离 (80 km) 单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-0 至60℃ | | | |
宽温产品(-40 至 75℃) | |
8口10/100BaseT(X), 智能冗余工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C | |
6口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机, 操作温度 -40至75°C | |
6口10/100BaseT(X),2口多模100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机 操作温度-40 至75℃ | |
6口10/100BaseT(x) ,2口单模100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机, 操作温度-40 至75℃ | |
6口10/100BaseT(x), 2口长距离 (80 km) 单模 100BaseFX,SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至75℃ | |
5口10/100BaseT(X),智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至75℃ | |
3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机 操作温度-40 至75℃ | |
3口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的智能冗余工业以太网交换机 操作温度-40 至75℃ | |
3口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机 操作温度-40 至75℃ | |
3口10/100BaseT(X), 2口长距离 (80 km) 单模 100BaseFX, SC接口的智能冗余工业以太网交换机,操作温度-40 至75℃ | | | |
选购配件 | |
EDS-SNMP OPC Server Pro | |
带有 EDS-SNMP OPC Server Pro 软件和用户手册的光盘 | |
DR-4524 | |
45W/2A DIN-Rail 安装式24直流电源,电压输入范围: 85 至264 VAC | |
DR-75-24 | |
75W/3.2A DIN-Rail 安装式24直流电源,电压输入范围: 85 至264 VAC | |
DR-120-24 | |
120W/5A DIN-Rail 安装式24直流电源,电压输入范围:可有开关切换88 至132 VAC/176 至264 VAC | |
工业级自动备份配置器,RS-232接口(RJ45类型) | |
WK-46 | |
