北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 工业以太网交换机EDS-316系列
  • 发布时间:2007/12/31 13:36:39   修改时间:2007/12/31 13:36:39 浏览次数:1313
  • 工业以太网交换机EDS-316系列
  • 工业以太网交换机EDS-316系列
    16口非网管型工业以太网交换机
    工业以太网交换机
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    冗余双直流 24 VDC 电源输入
    电源故障,端口中断,可有继电器输出报警
    广播风暴防护
    适用于严竣的工业环境
    -40 ~ 75°C 扩展工作温度 (-T 宽温机型)
    提供 40 公里或 80 公里长距离传输型号
    概述
    MOXA 非网管型工业以太网交换机EDS-316 系列,提供16口的以太网交换机为您的以太网设备连接提供经济的解决方案。内嵌的智能报警功能,可以帮助系统维护与监控网络的运行状况。产品专为恶劣的工业环境设计,符合FCC、TüV、UL及CE标准。EDS-316系列包含了2类型号,分别是0~60°C的一般型号和-40~ 75°C的宽操型号。这两类产品各为工业应用环境中标准的和扩展的工作温度所设计,并且通过了100%的烧机测试,可以满足工业自动化控制的特殊需求。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    高性能以太网交换机技术
    • 10/100BaseT(X) (RJ45), 100BaseFX (SC或ST接口, 多模/单模)
    • IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
    • 储存和转发交换方式,连接可达1024个地址表
    • 10/100M, 全/半双工, MDI/MDI-X自适应
    • 广播风暴屏蔽
    工业级别的可靠性
    • 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
    • 冗余双直流电源输入
    坚固的设计
    • 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
    • IP30, 波浪式高强度,坚固的外型设计
    • DIN-Rail导轨和面板式安装方式
    • 40km或80km的远距离传输
    • 危险环境认证(Class 1 Div. 2/Zone 2)
    可选附件
    • DR系列导轨24VDC电源
    回页首
    规格
    标准
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
    传输过程类型
    储存和转发
    流控
    IEEE802.3x全双工, 背压式流控
    接口
    RJ45端口
    10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MDI/MDI-X 连接
    光纤端口
    100BaseFX 口 (SC 接头)
    LED指示灯
    Power, Faults, 10/100M (TP 端口), 和100M (光纤端口)
    DIP 开关
    端口中断自动报警
    报警输出
    1路继电器输出,电流负载能力在1A @ 24 VDC
    光钎
    距离
    多模:
    0 ~ 4km, 1300 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 常温型
    0 ~ 5km, 1300nm (62.5/125μm, 500 MHz*km) 常温型
    0 ~ 2km, 1300 nm (50/125μm, 800 MHz*km) 宽温型
    单模:
    0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
    0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km))
    最小 TX 输出
    多模: -20 dBm
    单模:
    0 ~ 40 km, -5 dBm
    0 ~ 80 km, -5 dBm
    最大 TX 输出
    多模: -14 dBm
    单模:
    0 ~ 40 km, 0 dBm
    0 ~ 80 km, 0 dBm
    敏感度
    单模: -36 ~ -32 dBm (15km/40km/80km)
    多模: -34 ~ -30 dBm
    电源
    输入电压
    24VDC (12 ~48 VDC), 冗余输入
    输入电流
    (@24V)
    0.29A: (EDS-316)
    0.34A: (EDS-316-S)
    0.36A: (EDS-316-M)
    0.40A: (EDS-316-SS)
    0.44A: (EDS-316-MM, EDS-316-MS)
    连接器
    可插拔的6脚接线端子
    过载电流保护
    1.6A
    机械特性
    外壳
    IP30保护,金属外壳
    体积
    80.5 x 135 x 105 mm
    3.16 x 5.31 x 4.13 in
    重量
    1.14kg
    安装方式
    DIN-Rail, 壁挂式
    工作环境
    工作温度
    标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) (-T 宽温机型)
    储存温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    相对湿度
    5 ~ 95% (无凝露)
    通过认证
    安全性
    UL60950 (E212360), UL 508, EN60950(认证中)
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
    EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    冲击
    IEC60068-2-27
    下落
    IEC60068-2-32
    震动
    IEC60068-2-6
    保修
    5年
    海事
    DNV, GL
    MTFB
    257,000hrs
    数据库
    MIL-HDBK-217F, GB
    危险环境
    UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D (E238559)
    ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)
    订购信息
    16口非网管型工业以太网交换机
    EDS-316
    16口10/100BaseT(X) 非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-M-SC
    15口10/100BaseT(X), 1口多模100BaseFX, SC 接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-M-ST
    15口10/100BaseT(X), 1口多模100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-MM-SC
    14口10/100BaseT(X), 2口多模 100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-MM-ST
    14口10/100BaseT(X), 2口多模 100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-MS-SC
    14口10/100BaseT(X), 1口多模和1口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0 至60°C
    EDS-316-S-SC
    15口10/100BaseT(X), 1口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-SS-SC
    14口10/100BaseT(X), 2口单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-MS-SC-80
    14口10/100BaseT(X), 1口多模和1口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-S-SC-80
    15口10/100BaseT(X), 1口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-SS-SC-80
    14口10/100BaseT(X), 2口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    EDS-316-SS-SC-40/80
    14口10/100BaseT(X), 1口单模和1口长距离(80 km) 单模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-0至60°C
    以上产品兼附使用手册
    16口工业以太网交换机—宽温 (-40 ~75°C)
    EDS-316-T
    16口10/100BaseT(X) 非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    EDS-316-M-SC-T
    15口10/100BaseT(X), 1口多模 100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    EDS-316-M-ST-T
    15口10/100BaseT(X), 1口多模 100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    EDS-316-MM-ST-T
    14口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, ST接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    EDS-316-MM-SC-T
    14口10/100BaseT(X), 2口多模100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    EDS-316-MS-SC-T 14口10/100BaseT(X), 1口多模和 1口单模 100BaseFX, SC接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    EDS-316-S-SC-T 15口10/100BaseT(X), 1口单模 100BaseFX, SC 接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    EDS-316-SS-SC-T
    14口10/100BaseT(X), 2口单模 100BaseFX, SC 接口的非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    以上产品均含
    用户使用手册
    选购配件
    DR-4524
    45W/2A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 85 ~264 VAC 输入
    DR-75-24
    75W/3.2A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 85 ~264 VAC 输入
    DR-120-24
    120W/5A DIN-Rail 24 VDC 电源,带通用型 88 ~ 132 VAC/176到264 VAC输入,并可开关切换
    ADP-SCm-STf-M
    多模 SC (针式) to ST (孔式) 双口接口
    ADP-SCm-STf-S
    单模 SC (针式) to ST (孔式) 双口接口
    WK-46
    壁挂配件
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
