北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 工业以太网交换机EDS-309系列
  • 发布时间:2007/12/31 13:38:29   修改时间:2007/12/31 13:38:29 浏览次数:1368
  • 工业以太网交换机EDS-309系列
  • 工业以太网交换机EDS-309系列
    9口非网管型工业以太网交换机
    工业以太网交换机
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    冗余双直流 24VDC 电源输入
    电源故障,端口中断,可有继电器输出报警
    广播风暴防护
    导轨或壁挂式安装
    -40 ~ 75°C 扩展工作温度 (-T 宽温机型)
    概述
    MOXA工业以太网交换机EDS-309系列为9端口非管理型以太网交换器,拥有6个RJ45接口及3个光纤接口(SC/ST 接头),其内建智能型警告功能,可协助系统工程人员实时监控以太网是否正常运作.此系列产品除了提供适用于操作温度范围0~60°C的一般型号之外,更有适用于-40~75°C 的宽温型号,结合本身工业规格设计(如金属外壳),使得 EDS-309能承受多方震动及冲击影响,可适用于严竣的工业场所。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    高性能以太网交换机技术
    • 10/100BaseT(X) (RJ45),100BaseFX (SC或ST接口,多模)
    • IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
    • 存储并转发的封包传输结构
    • 10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
    • 广播风暴屏蔽
    工业级别的可靠性
    • 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
    • 冗余双直流电源输入
    坚固的设计
    • 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
    • 坚固耐用的IP30高强度金属外壳
    • DIN-Rail导轨和面板式安装方式
    可选附件
    • DR系列导轨24VDC电源
    • DR-4524,DR-75-24,DR-120-24等
    回页首
    规格
    标准
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x
    传输过程类型
    储存和转发
    流控
    IEEE802.3x全双工,背压式流控
    接口
    RJ45端口
    10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MDI/MDI-X 连接
    光纤端口
    100BaseFX 口 (SC 接头)
    LED指示灯
    Power1,Power2,Fault,10/100M (TP 端口) 和100M (光纤端口)
    DIP 开关
    端口中断自动报警
    报警输出
    1路继电器输出,电流负载能力在1A @ 24 VDC
    光纤
    距离
    多模:0 ~ 5km,1310 nm (50/125μm,800 MHz*km)
    最小 TX 输出
    多模:-20dBm
    最大 TX 输出
    多模: -14 dBm
    敏感度
    多模: -34 ~ -30 dBm
    电源
    输入电压
    24VDC (12 ~48 VDC), 冗余输入
    输入电流
    (@24V)
    0.35A
    连接器
    可插拔的6脚接线端子
    反接保护
    提供
    过载电流保护
    1.6A
    机械特性
    外壳
    IP30保护,金属外壳
    体积
    53.6 x 135 x 105 mm
    2.11 x 5.31 x 4.13 in
    重量
    630g
    安装方式
    DIN-Rail, 壁挂式(可选附件)
    工作环境
    工作温度
    标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
    储存温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    相对湿度
    5 ~ 95% (无凝露)
    通过认证
    安全性
    UL60950-1, UL508(认证中), EN60950-1
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
    EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    冲击
    IEC60068-2-27
    下落
    IEC60068-2-32
    震动
    IEC60068-2-6
    保修
    5年
    海事
    DNV,GL
    危险环境
    UL/cUL Class 1,Division 2,Groups A,B,C 和 D
    ATEX Class 1,Zone 2,EEx nC IIC(认证中)
    订购信息
    9口非网管型工业以太网交换机(0 至 60°C)
    EDS-309-3M-SC
    6口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX,SC 接口的非网管型工业以太网交换机
    EDS-309-3M-ST
    6口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX,ST接口的非网管型工业以太网交换机
    以上产品兼附使用手册
    9口工业以太网交换机—宽温 (-40 至 75°C)
    EDS-309-3M-SC-T
    6口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX,SC接口的非网管型工业以太网交换机
    EDS-309-3M-ST-T
    以上产品兼附使用手册
    选购配件
    DR-4524
    45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,带通用型 85~264 VAC 输入
    DR-75-24
    75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,带通用型 85~264 VAC 输入
    DR-120-24
    120W/5A DIN-Rail 24VDC 电源,带通用型 88~132 VAC/176~264 VAC输入,并可开关切换
    WK-46
    壁挂配件
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
