北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 工业以太网交换机EDS-P308系列
  • 发布时间:2007/12/31 13:40:38   修改时间:2007/12/31 13:40:38 浏览次数:1734
    8口非网管型工业以太网交换机
    工业以太网交换机
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格
    订购信息
    具备4个兼容IEEE802.3af PoE功能的以太网口
    每个PoE端口可提供高达15.4W@48VDC电源
    自动识别电源功耗的网络设备的供电方式
    48VDC冗余双直流电源输入
    过压、欠压自动断路保护
    -40 ~ 75°C 扩展工作温度 (-T 宽温机型)
    概述
    EDS-P308是一款8端口非网管型智能以太网交换机,其中端口1~4支持PoE技术,可以作为PSE为其它设备供电。这样以来,使用EDS-P308就可以实现系统集中供电,EDS-P308的每个端口输出功率高达15.4W。EDS-P308可以为IEEE 802.3af兼容的被供电设备进行供电,因此可以减少额外的布线成本。 此外,MOXA还提供两个额外的产品来扩展PoE特点。SPL-24是一种IEEE 802.3af兼容的PoE splitter,可以为不支持PoE技术的设备供电,而DR-75/120-48是能够满足PSE电源要求的48V直流电源。有了SPL-24和DR-75/120-48,在安装设备时就具有了更大的多样性。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    高性能以太网交换机技术
    • 10/100BaseT(X) (RJ45)
    • IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
    • 具有储存转发处理技术
    • 10/100M, 全/半双工, MDI/MDIX自动侦测
    以太网供电技术
    • 兼容IEEE802.3af
    • 在48VDC供电的情况下,单个端口输出的最大功率高达15.4W
    • 自动识别电源功耗和网络设备的供电方式
    工业级别的可靠性
    • 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
    • 冗余双直流电源输入
    • 主动式电路保护
    • 过压、欠压自动断路保护
    坚固的设计
    • 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
    • IP30, 波浪式高强度,坚固的外型设计
    • DIN-Rail导轨和面板式安装方式
    可选附件
    • SPL-24系列 PoE输出功率可达12.95W@24VDC
    • DR系列24VDC导轨式电源
    回页首
    规格
    标准
    IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af
    传输过程类型
    储存和转发交换方式
    流控
    IEEE802.3x全双工, 背压式流控
    接口
    RJ45端口
    10/100BaseT(X) 自适应,全/半双工模式和自动MDI/MDI-X 连接
    LED指示灯
    PWR1, RWR2, Faults, 10/100M, PoE
    DIP 开关
    端口中断自动报警
    报警输出
    1路继电器输出,电流负载能力在0.5A @ 48 VDC
    电源
    反接保护
    提供
    输入电压
    48(46 ~50V)VDC, 冗余输入
    最大输入电流
    1.6 A (@48 VDC)
    过流保护
    2.5 A (@48 VDC)
    连接方式
    6-pin端子排
    PoE (各端口)
    最大输出功率
    15.4 W
    输出电压
    44 ~48.5 VDC
    最大输出电流
    350 mA
    过载电流保护
    400 mA(最大)
    机械特性
    外壳
    IP30保护,金属外壳
    体积
    53.6 x 135 x 105 mm
    2.11 x 5.31 x 4.13 in
    重量
    840g
    安装方式
    DIN-Rail, 壁挂式
    工作环境
    工作温度
    标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) (-T 宽温机型)
    储存温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    相对湿度
    5 ~ 95% (无凝露)
    通过认证
    安全性
    UL 508(认证中)
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
    EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    EN61000-4-8
    EN61000-4-11
    冲击
    IEC60068-2-27
    下落
    IEC60068-2-32
    震动
    IEC60068-2-6
    保修
    5年
    危险环境
    UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D
    ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (认证中)
    订购信息
    8口非网管型工业以太网交换机(0~60° C)
    EDS-P308
    工业级PoE 8口10/100BaseT(X) 非网管型工业以太网交换机
    以上产品均附使用手册
    8口工业以太网交换机—宽温 (-40 ~ 75°C)
    EDS-P308-T
    16口10/100BaseT(X) 非网管型工业以太网交换机, 操作温度-40至75°C
    以上产品均附使用手册
    选购配件
    SPL-24
    PoE 分离器,最大输出功率12.95W@24VDC
    SPL-24-T
    PoE 分离器,最大输出功率12.95W@24VDC,-40~75˚C
    DR-75-48
    75W/1.6A DIN-Rail 48 VDC 电源,带通用型 85 ~ 264 VAC/176到264 VAC输入,并可开关切换
    DR-120-48
    120W/2.5A DIN-Rail 48 VDC 电源,带通用型 88 ~ 132 VAC/176到264 VAC输入,并可开关切换
    ADP-SCm-STf-M
    多模 SC (针式) 到 ST (孔式) 双口接口
    ADP-SCm-STf-S
    单模 SC (针式) 到 ST (孔式) 双口接口
    WK-46
    壁挂配件
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
