北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 工业级光电转换器IMC-101系列
  • 发布时间:2007/12/31 13:52:59   修改时间:2007/12/31 13:52:59 浏览次数:2084
  • 工业级光电转换器IMC-101系列
  • 工业级光电转换器 IMC-101
    10/100BaseT(X) 转100BaseFX 工业型光电转换器
    工业以太网产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    支持 Link Fault Pass-Through
    提供宽温 (-40~75°C) 操作机型
    电源故障,端口中断,可有继电器输出报警
    双直流可冗余 24 VDC 电源输入
    适用于严苛工业环境
    概述
    MOXA 工业级光电转换器 IMC-101,其除了具有支持 10/100BaseT(X) 及 100BaseFX 间工业级媒介的转换外,特别适用于严苛的工业环境,能提供系统信赖且稳定性的运作。IMC-101可靠完善的工业设计,让工业自动化应用持续顺畅,同时备有 relay 输出警告功能以防止各种损害及损失。
    IMC-101光电转换器特别适用于严苛的工业环境,如危险场所 (class 1, division 2 or zone 2) 及必需遵守 FCC、TüV、UL 及 CE 等标准的作业环境。除了支持 0 到 60°C 的操作温度外,亦提供宽温机型 ,适用于 -40 到 75°C 的操作温度。再者,IMC-101 产品通过 100% 烧机测试,更加确保其适用于工业自动化控制环境。
    IMC-101光电转换器的"Link Fault Pass-Through" 特性克服了传统光纤收发器所遇到的问题,即当连接的一边发生连接错误,另外一边仍然发送数据包,接着等待失去连接的一端永远无法到达。
    IMC-101所做的就是一旦检测到一端连接失败,就强制关闭,另一端允许连续应用软件对这个情况进行相应处理。
    冗余电源输入
    IMC-101 提供了两路电源输入,允许同时与现场的电源连接。如果一个电源输入出现故障,另外一个电源作为备用而自动运行,来满足IMC-101的电源需求。
    端口中断和电源故障时,继电器输出报警
    IMC-101为现场电源故障和端口连接中断提供继电器输出报警,通知工厂的技术人员,以便能迅速的采取适当的紧急操作。
    回页首
    特点
    支持 10/100BaseT(X) 自适应和自动MDI/MDIX 检测
    多模和单模,多模可选择SC或ST光纤连接头
    端口中断和电源故障时,继电器输出报警
    操作温度范围: 0 ~ 60°C, 宽温工作温度: -40 ~ 75°C ( -T 宽温机型)
    通过 Class 1 Div. 2 / Zone 2 认证
    提供 40 公里或 80 公里长距离传输型号
    回页首
    规格
    标准
    IEEE802.3, 802.3u, Link Fault Pass-Through
    接口
    RJ45端口
    10/100BaseT(X)
    光纤端口
    100BaseFX (可使用SC, ST 连接头)
    LED 指示灯
    电源, 故障, 10/100, 全/半 双工, 碰撞
    Dip开关
    100BaseFX 全双工/半双工选择,端口中断报警播码开关
    报警连接
    一路继电器输出,电流负载能力1A @ 24 VDC
    光纤
    距离
    多模:
    0 ~ 5 km, 1310 nm (50/125μm, 800 MHz*km)
    0 ~ 4 km, 1310nm (62.5/125μm, 500 MHz*km)
    单模:
    0 ~ 15 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
    0 ~ 40 km, 1310nm (9/125μm, 3.5 PS/(nm*km))
    0 ~ 80 km, 1550nm (9/125μm, 19 PS/(nm*km))
    最小TX 输出
    多模: -20 dBm
    单模: 0~ 15 km, -15 dBm; 0 ~ 40 km, -5 dBm; 0 ~ 80 km, -5 dBm
    最大TX 输出
    多模: -14 dBm
    单模: 0 ~ 15 km, -6 dBm; 0 ~ 40 km, 0 dBm; 0 ~ 80 km, 0 dBm
    灵敏度
    -36 ~ -32 dBm (IMC-101-S) , -34 ~ -30 dBm(IMC-101-M)
    电源
    输入电压
    12 ~ 48 VDC; 冗余输入
    输入电流 (@24V)
    0.2A @ 24V
    连接
    可移动的接线端子板
    过载电流保护
    1.1A
    反向电源极性保护
    提供
    性能
    外壳
    IP30铝质保护外壳
    体积
    53.6 x 135 x 105 mm (W x H x D)
    重量
    630 g
    安装方式
    DIN-Rail, 壁挂式(可选)
    工作环境
    工作温度
    标温: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
    宽温: -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) ( -T 宽温机型)
    储存温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    环境相对湿度
    5 ~ 95% (无凝露)
    认证
    安全
    UL60950 (E212360), UL 508, CSA C22.2 No. 60950, EN60950
    EMI
    FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS
    EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
    EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    冲击
    IEC 60068-2-27
    自由下落
    IEC 60068-2-32
    震动
    IEC 60068-2-6
    平均无故障时间(MTBF)
    810,000 小时(数据库:MIL-HDBK-217F, GB )
    保修
    5 年
    危险环境
    UL/cUL Class 1, Division 2, Groups A, B, C 和 D (E238559)
    ATEX Class 1, Zone 2, EEx nC IIC (03CA24537)
    订购信息
    操作温度-0至60℃
    IMC-101-M-SC
    工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX 光电转换器,多模, SC连接器
    IMC-101-M-ST
    工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX 光电转换器,多模, ST连接器
    IMC-101-S-SC
    工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX光电转换器,单模, SC连接器
    以上产品均含
    产品使用手册
    宽温产品(-40至75℃)
    IMC-101-M-SC-T
    工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX光电转换器,多模, SC 连接器
    IMC-101-M-ST-T
    工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX光电转换器,多模, ST 连接器
    IMC-101-S-SC-T
    工业型10/100BaseT(X) 到100BaseFX光电转换器单模, SC 连接器
    以上产品均含
    产品使用手册
    选购配件
    WK-46
    壁挂式安装套件
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
