北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 工业串口转换器 Transio A52/53
  • 发布时间:2007/12/31 13:59:59   修改时间:2007/12/31 13:59:59 浏览次数:1840
  • Transio A52/53
    RS-232与RS-422/485 双向转换器
    PC-based串口设备产品
    点击大图
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息
    支持突波保护和光电隔离保护
    自动数据流向控制(ADDC™)功能,使RS-485不需手动切换串口传输速率
    具备LED显示电源和信号状态
    概述
    Transio A52/53 是RS-232 转 RS-422/485 双向转换器,具备多项Moxa引以为傲的技术规格。这些规格包括 RS-422 和 RS-485 接口硬件内建自动数据流向控制,电源及信号LED指示灯,突波保护和光隔离保护。突波保护和光隔离保护能够解决工业环境中串口通讯所面临的主要问题。
    工业环境中的串口通讯问题
    在危险的工业环境中,串口通讯稳定度可能会受到很大的干扰。串口通讯设备的接线可能被许多其它线路或设备环绕,如电源线、马达或其它易产生静电的设备。如果您的工业环境也是如此,则串口设备就有可能受到突波的冲击而损坏。在这种情况下,使用TVSS (Transient Voltage Surge Supression) 的突波保护是最佳的解决方案。
    当两个串口设备直接连接但相距甚远时,不平均的ground voltage 可能会造成严重的损害。两个串口之间的ground voltage形成ground loop,将大量的电流带进两个串口设备之间。事实上,这样大量的电流所造成的损害可能无法修复。在这种情况下,最好的解决办法就是使用光隔离来彻底隔绝两个通讯端口。
    什么是突波保护?
    突波是突然且强大的电流,持续时间为百万分之一秒。可能由高负载电量的设备、高压电、大型马达的短路所造成。突波干扰功能可在短时间内有效地吸收此强大能量,让连接的设备免于被损坏。
    什么是光电隔离保护?
    隔离的目的是要将两股需要与对方通信的电流隔离。可透过光电耦合器将电子信号转换成光,到了另一端再将光转换回电子信号。用此方法,就可将两股电流完全隔离。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    RS-422硬件流量控制:CTS,RTS 信号
    RS-485数据控制模式:自动(ADDC™)或由RTS控制
    当2个信号在RS-422/485端短接在一起时,具有电流过载保护功能
    在RS-485多点操作系统下可连接32个点
    内建终端电阻
    回页首
    规格
    突波保护
    25 KV ESD
    光电隔离
    2 KV (只为A53提供)
    输入电压
    9 至 30V, 350 mA
    体积(W x D x H)
    90 x 60 x 21 mm
    输出电压
    A52: 170 mA
    A53: 285 mA
    重量
    85±5 g
    认证
    CE, FCC (Class B)
    订购信息
    A52
    A52/110V 或 A52/230V
    RS-232转RS-422/485 双向转换器带 9V, 350 mA 电源适配器
    A53
    RS-232 转 RS-422/485 双向转换器带光电隔离保护 (2 KV)
    A53/110V 或 A53/230V
    RS-232 转 RS-422/485 双向转换器带光电隔离保护(2 KV) 9V, 350 mA 电源适配器
    所有产品提供
    用户使用手册
    选购配件
    CN20040
    150cm RJ45到针式DB25 RS-232(DTE)电缆线
    CN20060
    CN20070
    150cm RJ45到孔式DB25 RS-232(DCE)电缆线
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
