CP-134U/CP-134U-I 4口工业型RS-422/485 通用 PCI多串口卡,带2KV光电隔离保护 |
![](http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/products02/2008327123052170.gif) |
PC-based串口设备 |
![](http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/products02/2008327123053389.gif) | |
![](http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/products02/2008327123053881.gif) |
![](http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/products02/2008327123054180.gif) |
串口1和串口2可供设定为RS-232/422/485串口 |
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 |
PPComm Lite Utility让管理和软件开发变得容易 | |
![](http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/products02/2008327123054928.gif) | |
概述 |
CP-134U经济型工业通信多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制 RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-134U配备具有内建ADDC™的MoxaTurbo Serial Engine™芯片,从CP-134U发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备 CP-134U Universal PCI串口通讯卡提供4个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传输,CP-134U也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-134U-I供您选择,避免设备受到损害。 更多信息 >> | |
回页首 |
特点 |
![](http://www.gkong.com/Editor/UploadFiles/products02/2008327123054806.gif) |
超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一 | |
2口具备ADDC™ RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps | |
2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km | |
内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护 | |
支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制 | |
通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X | |
支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动 | |
提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择 | |
回页首
规格 |
硬件 | |
界面 | |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | | |
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), RTS+(B),RTS-(A), CTS+(B), CTS-(A), GND | | |
TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND | | |
性能 | |
设置 | |
None, even, odd, space, mark | | |
支持操作系统 | |
Windows NT/2000/XP/2003, Windows 95/98/ME, Linux 2.2/2.6/2.4, Embedded Windows XP,DOS, SCO Unixware 2.1,SCO UnixWare 7, SCO Open server 5 | | | | |
电源和环境要求 | |
CP-134U:180mA(+5V) CP-134U-I:850mA(+5V) | | |
120 x 82.5 mm (4.72 x 3.24 in)(CP-134U) 120 x 115 mm (4.72 x 4.52 in)(CP-134U-I) | | |
EN55022 Class B, EN55024, EN6100-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B | | |
