北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • 串口设备联网服务器 NPort 5130
  • 发布时间:2008/6/12 10:18:14   修改时间:2008/6/12 10:18:14 浏览次数:1250
  • NPort 5130 系列
    1口RS-422/485串口设备联网服务器
    串口设备联网产品
    特点 PDF文档下载
    规格 软件与技术文件下载
    订购信息 Vista 驱动下载
    提供包括TCP Server、TCP Client、UDP Server/Client和 Ethernet Modem在内的不同socket操作模式
    易于使用、可用于批量安装的Windows工具
    可通过网络Web/Telnet进行配置
    概述
    在大多数应用中,长距离的数据采集都是采用RS-485菊花链的方式来实现的,但是从每个设备读取数据需要耗费的时间比较长。为了改善这种状况,NPort 5130可以帮助计算机向每个RS-485设备发送命令并且在一秒之内接受到返回的数据,无需等待轮讯。
    安装方便
    也许您使用的NPort 5130分布在网络的不同位置,它们却具备相同的配置。为了避免重复的安装,Moxa在用于 Windows中的NPort Administrator中提供了方便批量安装的工具。用户可以通过选择所有在线NPort对其做除了IP 之外的所有参数配置。
    故障排除更加容易
    NPort 5130支持SNMP V2.0。通过使用SNMP Manager,用户可以观察网络上所有NPort 5130的状态。当NPort5 1 3 0 发生错误时( 用户定义的) , 它会自动通知SNMP Manager。除此之外,该设备还为那些不愿使用SNMP manager的用户提供email报警功能。 通过Moxa的Windows Utility或web console,用户可以自定义报警出发条件。用户受到的报警包括NPort 5130的热启动、冷启动或密码更改等信息。
    更多信息 >>
    回页首
    特点
    低成本、信用卡大小
    支持Windows/Linux COM串口驱动程序模式
    无需PC、可通过网络连接两个串口设备的对等连接模式
    所有信号内置15 KV突波保护
    支持网络管理协议SNMP MIB-II
    可通过网络Web/Telnet进行配置
    回页首
    规格
    LAN
    以太网
    10/100 Mbps,RJ45,Auto MDI/MDIX
    保护
    内建1.5 KV电磁隔离
    串口介面
    介面
    RS-422/485
    串口数
    1
    端口类型
    Male DB9
    信号
    RS-422:Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
    RS-485(2线):Data+、Data-、GND
    RS-485(4线):Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
    信号保护
    15KV ESD全信号保护
    RS-485数据流向
    ADDC™(专利保护的数据流向自动控制功能)
    串口通讯参数
    校验位
    None, Even, Odd, Space, Mark
    数据位
    5, 6, 7, 8
    停止位
    1, 1.5, 2
    流控
    RTS/CTS, XON/XOFF
    波特率
    50 bps ~ 921.6 Kbps
    软件特性
    协议
    ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP
    工具
    NPort Administration Suite for Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
    驱动支持
    Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver, Linux real TTY driver, SCO Unix,SCO OpenServer 5, UnixWare 7, UnixWare 2.1.x, SVR4.2,QNX
    配置方式
    Web/Serial/Telnet console, or Windows utility
    电源需求
    电源输入
    12 to 48 VDC
    功耗
    200mA@12V,106mA@24V
    电源保护
    1KV Burst(EFT),EN61000-4-4
    0.5 KV Surge,EN61000-4-5
    机械
    材料
    铝 (1 mm)
    环境
    操作温度
    0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 5 ~ 95% RH
    -40 to 75°C (-40 to 167°F),宽温型号
    存储温度
    -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F), 5 ~ 95% RH
    安规认证
    EMC
    CE:EN55022 Class A/EN55024
    FCC:FCC Part 15 Subpart B, Class A
    安全
    UL:UL60950-1,UL 508
    TüV:EN60950-1
    MTBF
    246505 hrs
    保修
    5年
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
