![4079A](http://www.bjhhlc.com/amend/Editor/UploadFile/20078289183752.jpg)
PCI 转2*RS-232+1*Parallel多功能卡
PCI多功能串并口控制卡,可为用户设备连接提供2个DM9M串口并和1个并口,每个串口传输速度最高达到921.6KBS,每个并口的传输速度最高达到2.7MB/sec。此扩展卡最理想的被用于商业POS机、自动监测系统以及终端设备等等。具有即插即用的功能,并且容易安装,提供客户32byte硬体FIFO外,同时增加独特的128kbyte软件FIFO,大大提高工作效能。
◆产品特点
串口
符合通用PCI规格
支持32/64位 3.3V/5V PCI总线插槽
支持最新AMD与Intel 64位硬体操作平台
WHQL 微软硬体质量标志认证
PCI界面支持即插即用功能
128Kbyte FIFO 超大缓冲区域,提升系统效能
串口传输速度最高可达921.6 Kbps
SUN1889 高集成芯片及先进IC设计
芯片内建硬体自动流量控制
并口
符合通用PCI规格
WHQL 微软硬体质量标志认证
PCI界面支持即插即用功能
支持ECP/EPP/BPP/SPP
并口传输速度最高可达2.7Mbps
SUN1888 高集成芯片及先进IC设计
支持重定址278,378 ISA位置
◆性能指标
功能
产品类型 |
Sunix 多功能 I/O 通讯卡 |
串口 |
操作模式 |
握手协议 |
传送模式 |
RS-232 全双工 |
可连接的设备 |
RS-232 1 个 |
可连接接收器 |
RS-232 1 个 |
并口 |
支持模式 |
ECP / EPP / SPP / BPP |
总线 |
64位、32位PCI总线 |
3.3V & 5V 插槽 |
尺寸 (长x宽) |
120 x 74 mm |
挡板 |
标准 121 mm x 3 |
串口 |
芯片 |
SUN1889 |
控制 |
Sunix UART (16C650 compatible) |
接口数 |
2 |
PCB 接口 |
DB9公头 |
并口 |
芯片 |
SUN1689 |
控制 |
兼容IEEE1284C 标准 |
接口数 |
1 口 |
PCB 接口 |
Pin Header 13 x 2 |
串口 |
IRQ & I/O 地址 |
BIOS分配 |
FIFO |
32 byte 硬件 FIFO |
在Win 2K/XP/2003下128K byte 软件 FIFO 支持 |
波特率 |
75 bps ~ 921.6 Kbps |
数据位 |
4,5,6,7,8 |
停止位 |
1,1.5,2 |
奇偶校验位 |
even, odd, none, mark, space |
流向控制 |
无, Xon/Xoff, 硬件 |
RS-232 信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
并口 |
IRQ & I/O 地址 |
BIOS分配 |
重定址 |
ISA 位置 378 , 278 |
FIFO |
32 byte 硬件 FIFO |
波特率 |
2.7 MB/sec |
64位系统 |
Intel® Itanium® and AMD®Athlon 64® 64-bit CPU System |
微软 |
Windows 9x, ME, NT, 2K, XP, 2003 |
Linux |
2.0x / 2.2x / 2.4x |
DOS |
DOS |
操作温度 |
-20℃ ~ 60℃ |
操作湿度 |
5 ~ 95% RH |
存储温度 |
-20℃ ~ 85℃ |
硬件 |
Sunix 4079A 多功能 I/O PCI 卡 |
线缆 |
Print Cable |
驱动光盘 |
Sunix 驱动光盘 |
用户手册 |
用户手册 |
◆订货信息
型号 |
串口 |
并口 |
小型尺寸 |
挡板 |
串口 |
FIFO |
接口 |
重 定 址 |
并口 |
FIFO |
接口 |
模式 |
重 定 址 |
硬件 |
软件 |
DB9 |
DB25 |
DB25 |
ECP/EPP SPP/BPP |
2 |
32 |
128K |
1 |
32 |
2 |
4079A3V |
2 |
32 |
128K |
1 |
32 |
2 |
2 |
32 |
128K |
1 |
32 |
1 |
2 |
32 |
128K |
1 |
32 |
2 |
2 |
32 |
128K |
2 |
32 |
2 |
4 |
32 |
128K |
2 |
32 |
3 |
