MOXA C104H |
ISA 转 4*RS-232多串口卡
通过ISA总线扩展4个独立的RS-232串口,每口传输速率最高可达921.6Kbps,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,也无需调整 I/O 地址和 IRQ 。支持主流操作系统。
◆产品特点 先进的 ASIC 设计,返修率低 数据传输速率快,可高达 921.6 Kbps 芯片硬件流量控制,数据不会丢失 可选择浪涌保护功能(25KV ESD) 支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
DB37 转针式 DB9 |
处理器 |
4个16C550C 或兼容的芯片 |
界面 |
总线 |
16-bit ISA |
串口数 |
4 |
串口 |
RS-232 |
数据信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
性能 |
速率 |
50 bps 至 921.6 Kbps |
最多串口数 |
16(4 片卡) |
设置 |
校验位 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
IRQ |
2 (9), 3, 4, 5, 7, 10 (默认值), 11, 12, 15 |
I/O 地址 |
0x0000- 0xFFFF 默认值:0x180 |
支持操作系统 |
C104H C104HS |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows 3.x, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base, SCO UnixWare 2.1.x, SCO UnixWare 7, SCO Open Server 5 |
电源与环境要求 |
电源要求 |
100 mA max. (+5V), 40 mA max. (+12V), 60 mA max. (-12V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
157 x 83 mm (W x D) |
浪涌保护 |
C104HS: 25 KV ESD per serial port |
认证 |
FCC, CE |
◆订购信息
C104H |
ISA 4*RS-232多串口卡 |
C104HS |
ISA 4*RS-232 多串口卡,浪涌保护 |
所有产品提供 |
电缆线 (DB37 转针式 DB25 x 4 ) 包含 MOXA PComm Lite 的串口通信开发软件工具抱和各种驱动程序光盘 用户手册 |
MOXA C104H |
ISA 转 4*RS-232多串口卡
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
DB37 转针式 DB9 |
处理器 |
4个16C550C 或兼容的芯片 |
界面 |
总线 |
16-bit ISA |
串口数 |
4 |
串口 |
RS-232 |
数据信号 |
性能 |
速率 |
最多串口数 |
16(4 片卡) |
设置 |
校验位 |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
IRQ |
I/O 地址 |
支持操作系统 |
C104H C104HS |
电源与环境要求 |
电源要求 |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
浪涌保护 |
认证 |
FCC, CE |
◆订购信息
C104H |
ISA 4*RS-232多串口卡 |
C104HS |
所有产品提供 |
