ISA 转8*RS-232多串口卡
通过ISA总线扩展8个独立的RS-232串口,每口传输速率最高可达921.6Kbps,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,也无需调整 I/O 地址和 IRQ 。支持主流操作系统。卡片上的串口可设置为任意 IRQ,任意I/O地址,不会有资源冲突的问题产生。此系列卡片还具有浪涌保护(25KV ESD)和光电隔离(2KV)保护的功能供用户选配,以确保系统的安全。
◆产品特点
先进的ASIC设计,返修率低
数据传输速率快,最高可达921.6Kbps
内建芯片硬件流量控制,数据不丢失
无开关和跳线,利用软件设置即可
可选择光电隔离(500V)或浪涌(25KV ESD)保护功能
支持众多常见的操作系统
ISA总线
◆性能指标
硬件 |
連接頭型式 |
DB62母頭 (位在卡片上) |
处理器 |
8个16C550C 或兼容的芯片 |
界面 |
总线 |
16-bit ISA |
串口数 |
8 |
串口 |
RS-232, RS-422/485 |
性能 |
速率 |
50 bps 至 921.6 Kbps |
最多串口数 |
32(4 片卡) |
设置 |
校验位 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
IRQ |
2 (9), 3, 4, 5, 7, 10 (默认值), 11, 12, 15 |
I/O 地址 |
0x0000- 0xFFFF 默认值:0x180 |
支持操作系统 |
C168H C168HS |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base, SCO UnixWare 2.1.x, SCO UnixWare 7, SCO Open Server 5 |
电源与环境要求 |
电源要求 |
170 mA max. (+5V), 100 mA max. (+12V), 60 mA max. (-12V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
157 x 93 mm (W x D) |
浪涌保护 |
C168HS:25 KV ESD per serial port |
光电隔离 |
500V |
认证 |
FCC, CE |
◆订购信息
C168H |
ISA 8*RS-232多串口卡 |
C168HS |
ISA 8*RS-232多串口卡,带浪涌保护功能 |
所有产品提供 |
包含 MOXA PComm Lite 的串口通信开发软件工具抱和各种驱动程序光盘 用户手册 |
