◆产品特点 可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)功能 提供数据流向自动控制ADDC™(Automatic Data Direction Control) 功能 RS-485数据控制: ADDC™或通过RTS控制 内建终端电阻 采用芯片硬件流量控制,保证数据不丢失 采用先进的ASIC设计,返修率低 支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
针式 DB9 |
处理器 |
2个16C550C 或兼容的芯片 |
界面 |
总线 |
16-bit ISA |
串口数 |
2 |
串口 |
RS-422/485 |
数据信号 |
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND |
RS-485控制 |
数据流向自动控制(ADDC™)或通过RTS |
内建终端电阻 |
RS-422: 120 Ohm 2-wire RS-485: 120 Ohm, 跳线可选启/停 |
性能 |
速率 |
50 bps 至 921.6 Kbps |
最多串口数 |
8(4 片卡) |
设置 |
校验位 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
IRQ |
2 (9), 3, 4, 5, 7, 10 (默认值), 11, 12, 15 |
I/O 地址 |
0x0000- 0xFFFF 默认值:0x180 |
支持操作系统 |
CI-132 CI-132I CI-132IS |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base |
电源与环境要求 |
电源要求 |
CI-132: 240 mA max. (+5V) CI-132I: 520 mA max. (+5V) CI-132IS: 620 mA max. (+5V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
157 x 75 mm (W x D) |
浪涌保护 |
25 KV ESD per serial port (CI-132IS)(每个串口) |
光电隔离 |
2 KV (CI-132I, CI-132IS) |
认证 |
FCC, CE |
◆订购信息
CI-132 |
ISA 2*RS-422/485多串口卡 |
CI-132I |
ISA 2*RS-422/485多串口卡,带光电隔离 |
CI-132IS |
ISA 2*RS-422/485多串口卡,带光电隔离和浪涌保护 |
所有产品提供 |
包含 MOXA PComm Lite 的串口通信开发软件工具抱和各种驱动程序光盘 用户手册 |
