ISA 转8*RS-232多串口卡
通过ISA总线扩展8个独立的RS-232串口,每口传输速率最高可达921.6Kbps,满足客户对不同应用的需要,如工业控制,商业控制与工业自动化应用系统,为多串口通讯提供了可靠和高性能的解决方案。支持64byte FIFO。支持IRQ中断共享,提供系统集成商或终端使用者于ISA 总线运用的最佳解方案。
◆产品特点
SUN1699高性能智慧芯片,性能优越,确保数据传输完整
SUN1699 内建硬件自动流量控制
高品质低返修率 ASIC 设计
基于 PC 的嵌入式设计
串口传输速率最高可达921.6Kbps
兼容当前多数主流操作系统
安装简便
友好的用户介面
◆性能指标
○功能
产品类型: Sunix 串口通讯卡
操作模式: 握手协议
传送模式: RS-232 全双工
可连接的设备: RS-232 1 个
可连接接收器: RS-232 1 个
○硬件
芯 片: SUN1699
控制器: SUNIX UART (16C750 )
接口数: 8 口
接 口: DB62 母头
总 线: 16位 ISA 总线
5V 插槽
尺 寸: 170 x95mm
挡 板: 标准 121mm
○通讯
中断共享: IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/15
I/O 地址: 3F8, 2F8, 3E8, 2E8, 260, 268, 250, 258, 240, 248,
248, 230, 238
FIFO: 64 byte 硬件 FIFO
波特率: 75 bps ~ 921.6 Kbps
数据位: 4,5,6,7,8
停止位: 1, 1.5, 2
校验位: even, odd, none, mark, space
控 制: 无, Xon/Xoff, 硬件
信 号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
○通过认证
硬件: CE, FCC
○操作环境
操作温度: 0摄氏度 ~ 57 摄氏度
操作湿度: 5 ~ 95% RH
存储温度: -20摄氏度~ 85摄氏度
○支持操作系统
Microsoft: Windows 3.1, 9x, NT, 2000
Linux: 2.0x / 2.2x
DOS: DOS
◆订购信息
产品型号 |
概述 |
特点 |
附件 |
4064I |
ISA 8*RS-232串口卡
Sunix驱动光盘/Sunix用户手册/线缆 DB62 to 8*DB9 or DB25 |
