PCI 转4*RS-232多串口卡
PCI 转4*RS-232多串口卡,通过PCI总线为用户扩展4*RS-232 串口,所有的设置都能通过软件来完成,无开关无跳线,也无需调整 I/O 地址和 IRQ。为用户需要控制多台RS-232设备时提供最经济的多串口解决方案。
◆产品特点
先进的ASIC设计,返修率低
数据传输速率快,最高可达921.6Kbps
内建芯片硬件流量控制,数据不丢失
可选择浪涌保护功能
支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
DB37转针式 DB25或DB9 |
I/O控制器 |
4个16C550C或兼容的芯片 |
界面 |
总线 |
ver. 2.1 (32 bit) |
串口数 |
4 |
串口 |
RS-232 |
性能 |
速率 |
50 bps 至 921.6 Kbps |
最多串口数 |
16 ( 4 片卡) |
设置 |
校验位 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
I/O 地址/IRQ |
由BIOS 自动分配 |
支持操作系统 |
C104H/PCI C104HS/PCI |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base |
电源与环境要求 |
电源要求 |
C104H/PCI: 110 mA max. (+5V), 44.8 mA max. (+12V), 16.2 mA max. (-12V) C104HS/PCI: 110 mA max. (+5V), 44.8 mA max. (+12V), 16.2 mA max. (-12V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
120 x 100 mm (W x D) |
浪涌保护 |
C104HS/PCI: 25 KV ESD(每个串口) |
认证 |
FCC, CE |
