MOXA CP-114 |
PCI 转4*RS-232/422/485多串口卡
PCI总线4口RS-232 和RS-422/485工业通讯卡. 它支持2 个RS-232或RS-422/485串口界面, 和2个RS-422/485串口界面,可进行跳线选择, 在一对多点应用环境中,每个 RS-422/485 口最多能控制32个设备。提供数据流向自动控制 ADDC™ (Automatic Data Direction Control) 功能,无需额外的编码,即可轻松管理RS-485半双工通讯串口数据的传送和接收。另外,采用芯片硬件流量控制和内建终端电阻保证了数据的完整性,可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)确保操作系统更安全可靠。特别适用于对稳定性要求较高的工业通讯环境应用。
◆产品特点 一片卡支持三种串口通讯界面(2个RS-232或RS-422/485串口,和2个RS-422/485串口,可跳线选择) 支持数据流向自动控制:ADDC™ 功能或通过 RTS控制 串口通讯速率达921.6 Kbps 采用芯片硬件流量控制 可选择光电隔离(2KV)和浪涌保护(25KV ESD)功能 内建终端电阻 支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
DB37转针式 DB9 |
I/O控制器 |
4个16C550C或兼容的UART , 每个具有 16 字节Tx/Rx FIFO |
界面 |
总线 |
32-bit PCI, Ver. 2.1 |
串口数 |
4 |
串口 |
2 个RS-422/485; 2 个RS-422/485 或 RS-232 |
性能 |
速率 |
50 bps 至 921.6 Kbps |
最多串口数 |
16 ( 4 片卡) |
设置 |
校验位 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
I/O 地址/IRQ |
由BIOS 自动分配 |
支持操作系统 |
CP-114 CP-114I CP-114S CP-114IS |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base |
电源与环境要求 |
电源要求 |
CP-114:720 mA (+5V), 43 mA (+12V), 31 mA (-12V) CP-114S:735 mA (+5V), 44 mA (+12V), 33 mA (-12V) CP-114I:1160 mA (+5V), 35 mA (+12V), 48 mA (-12V) CP-114IS:1170 mA(+5V), 36 mA (+12V), 49 mA (-12V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
CP-114, CP-114S: 135 x 110 mm (W x D) CP-114I, CP-114IS: 160 x 120 mm (W x D) |
突波保护 |
25 KV ESD (CP-114S, CP-114IS)(每个串口) |
光电隔离 |
2 KV (CP-132I, CP-132IS) |
认证 |
FCC, CE |
◆订购信息
CP-114 |
4*RS-232/RS-422/485 多串口卡 |
CP-114S |
4*RS-232/RS-422/485 多串口卡,浪涌保护 |
CP-114I |
4*RS-232/RS-422/485 多串口卡,光电隔离 |
CP-114IS |
4*RS-232/RS-422/485 多串口卡,光电隔离和浪涌保护 |
所有产品提供 |
·包含MOXA PComm 串口通讯软件开发工具包和各种驱动程序光盘 ·用户手册 ·电缆线 (DB 37转针式 DB9 x 4 ) |
