PCI 转2*RS-422/485多串口卡
PCI 转2*RS-422/485多串口卡,支持2 个独立的 RS-422 或 RS-485 口,在一对多点应用环境中,每个串口最多可控制32个设备。采用自动数据流向控制ADDC? (Automatic Data Direction Control) 功能, 无需额外的编程,即可轻松管理RS-485 半双工通讯串口数据的传送和接收。另外,采用芯片硬件流量控制和内建终端电阻,保证数据的完整。可选择光电隔离和浪涌保护,确保操作环境更加安全与可靠。
◆产品特点
数据传输速率921.6 Kbps
可选择光电隔离和浪涌保护
提供自动数据流向控制 ADDC? (Automatic Data Direction Control) 功能
RS-485 数据控制: 自动或通过 RTS控制
内建终端电阻,无阻抗匹配之烦恼
采用芯片硬件流量控制,保证数据不流失
采用先进的ASIC设计,返修率低
支持众多常见的操作系统
◆性能指标
硬件 |
连接头型式 |
针式 DB9 |
I/O控制器 |
2个16C550C或兼容的芯片, 每个具有 16 字节Tx/Rx FIFO |
界面 |
总线 |
PCI ver. 2.1 (32 bit) |
串口数 |
2 |
信号 |
RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND |
RS-485资料控制 |
自动数据流向控制ADDC? 或通过RTS控制 |
内建终端电阻 |
RS-422: 120 Ohm RS-485: 120 Ohm, 跳线可选 |
性能 |
速率 |
50 bps 至 921.6 Kbps |
最多串口数 |
8 ( 4 片卡) |
设置 |
校验位 |
None, even, odd, space, mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
I/O 地址/IRQ |
由BIOS 自动分配 |
支持操作系统 |
CP-132 CP-132S CP-132I CP-132IS |
Windows 2000/XP/2003, Windows NT, Windows 95/98/ME, Windows XP Embedded, DOS, FreeBSD 4.x, Linux 2.0.x (Alpha), Linux 2.2.x (Alpha), Linux Base |
电源与环境要求 |
电源要求 |
CP-132: 430 mA max. (+5V) CP-132S: 430 mA max. (+5V) CP-132I: 700 mA max. (+5V) CP-132IS: 700 mA max. (+5V) |
工作温度 |
0 - 55°C |
工作湿度 |
5 - 95% RH |
储存温度 |
-20 - 85°C |
体积 |
CP-132: 120 x 80 mm (W x D) CP-132S: 120 x 80 mm (W x D) CP-132I: 120 x 110 mm (W x D) CP-132IS: 120 x 110 mm (W x D) |
突波保护 |
CP-132S: 25 KV ESD(每个串口) CP-132IS: 25 KV ESD(每个串口) |
光电隔离 |
2 KV (CP-132I, CP-132IS) |
认证 |
FCC, CE |
