PCMCIA 转2*RS-422/485串口卡总线
2*RS-422/485串口卡总线,可提供用户2个DM9M RS-422/485接口。每个独立的接口传输速率可达115 Kbps。安装简便且即插即用。 RS-422/485可传输较长距离,可广泛用于工业环境的自动化监控系统与商业的POS系统及其周边设备,高速公路看板,装配线控制等。Sunix自动识别切换电路功能,不需关闭电脑,就可进行RS-422/485切换。并且还有128 byte FIFO缓冲,保证最佳的系统效能。
◆产品特点兼容PCMCIA II CardBus 32位插槽支持热插拔和即插即用搭配Oxford高品质UART芯片RS-485带ARSCTM(数据控制自动识别)RS-422/485均有四线RTS/CTS的控制线RS-422/485自动切换电路128byte FIFO缓冲区域,提升系统效能串口传输速度最高可达115.2Kbps数据传输自动频率侦测设定适合笔记本计算机移动方便特性使用图形化界面易于参数编程◆性能指标芯片:Oxford 兼容16C950 UART串口:支持2个独立的RS-422/485口接口:DB44针式对DB9/DB25孔式位置:即插即用,无须设定I/O位置和IRQ信号:RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,RTS+,RTS-,CTS+,CTS-,GND RS-485:Date+,Date-,GND,RTS+,RTS-,CTS+,CTS-环境:操作温度: 0℃~57℃ 存储温度:-20℃~85℃ 系统:Windows 95/98/NT/2000/XP/2003 Linux
◆订购信息 CBD2000E PCMCIA 转 2*RS-422/485串口卡总线
CBD2000E
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
