通用型2*RS-232/422/485设备联网服务器
通用型2*RS-232/422/485设备联网服务器,提供TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。是将RS-232串口设备,连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
◆产品特点 2个RS-422/485串口,或1个RS-422/485串口和1个RS-232串口至以太网络串口设备联网服务器 具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式 轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备联网服务器 可让串口设备立即联网 提供TCP Server,TCP Client和 UDP 操作模式等多种socket操作模式 可利用简单的Windows Utility 执行批量安装 体积如香烟盒大小 10/100 Mbps Ethernet 为所有信号提供 15 KV ESD突波保护 支持SNMP MIB-II网管功能
◆性能指标
LAN |
以太网 |
10/100 Mbps, RJ45 |
保护 |
內建1.5 KV电磁隔离 |
串口界面 |
界面 |
NPort 5230: 1 RS-422/485 口, 1 RS-232 口 NPort 5232/5232I: 2 RS-422/485 口 |
串口数 |
2 |
串口类型 |
Terminal Block |
信号 |
RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 4-wire RS-485: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND 2-wire RS-485: Data+, Data-, GND |
串口保护 |
所有端口提供15 KV ESD NPort 5232I有2 KV隔离 |
电源保护 |
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 2 KV Surge (Power), EN61000-4-5 |
RS-485 数据流向 |
专利保护的数据流向自动控制(ADDC™) |
內嵌功能 |
Buzzer |
内嵌蜂鸣器 |
Real-Time Clock |
内嵌实时时钟 |
Watch Dog Timer |
内嵌看门狗计时器 |
串口通讯参数 |
校验 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
流控 |
RTS/CTS (仅适用于 RS-232 端口), XON/XOFF , DTR/DSR |
速率 |
50 bps 至 230.4 Kbps |
软件特性 |
协议 |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP |
使用平台 |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
Real COM/TTY 驱动程序 |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver |
配置 |
Web 浏览器, Telnet Console, 或者 Windows 使用平台 串口 Console (仅适用于NPort 5230 ) |
电源需求 |
电源输入 |
12 至 30 VDC |
电源输出 |
NPort 5230: 315 mA @ 12V (最大) NPort 5232: 274 mA @ 12V (最大) NPort 5232I: 365 mA @ 12V (最大) |
机械 |
材料 |
铝合金 (1 mm) |
环境 |
操作温度 |
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH |
储存温度 |
-20 至 85°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH |
安规认证 |
EMC |
FCC Class A, CE Class A |
安全性 |
UL, CUL, TüV |
保修 |
5年 |
◆订购信息
型号 |
说明 |
NPort 5230 |
2口 串口设备联网服务器1 RS-422/485 口, 1 RS-232 口 |
NPort 5232 |
2口 串口设备联网服务器2 RS-422/485 口 |
NPort 5232I |
2口 串口设备联网服务器2 RS-422/485 口具备光电隔离保护 |
以上产品提供 |
·4口串口设备联网服务器 ·快速安裝指南 ·NPort 文件及软件CD ·电线 |
选购配件 |
DK-35A |
导轨安装工具(35 mm) | |
