4*RS-232串口设备联网服务器
4*RS-232串口设备联网服务器,提供TCP Server,TCP Client,和UDP,可确保与使用标准的网络API(Winsock,BSD Sockets)的网络软件具备兼容性。Real COM/TTY 驱动程序,用于COM/TTY口的软件现在可以随时用于TCP/IP网络。支持自动IP设定协议(DHCP,BootP),以及通过Web Browser console手动设置。是将RS-232串口设备,连接到IP-based Ethernet LAN最佳的选择,让您的软件可以存储本地LAN或网络上的任何串口设备。
◆产品特点
全球首创LCM显示RS-232串口设备联网服务器
具备内建TCP/IP协议和所有您会需要的操作模式
轻松安装和配置—您最理想最适合的随插即用设备连网服务器
简单易用的LCM(Liquid Crystal Moudle)界面,可用于设置IP地址
自动检测10/100Mbps Ethernet 网络
4个具备RS232界面的串口
支持 TCP Server,TCP client,UDP,和驱动程序模式
支持 Web,telnet,和serial console
支持 SNMP MIB-II网络协议
◆性能指标
LAN |
以太网 |
10/100 Mbps, RJ45 |
保护 |
內建1.5 KV电磁隔离 |
串口界面 |
界面 |
RS-232 |
串口数 |
4 |
串口类型 |
DB9针式 |
信号 |
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
串口保护 |
所有端口提供15 KV ESD |
电源保护 |
4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4 2 KV Surge (Power), EN61000-4-5 |
內嵌功能 |
HMI |
具备4个按键的LCM显示屏屏 |
Buzzer |
内嵌蜂鸣器 |
Real-Time Clock |
内嵌实时时钟 |
Watch Dog Timer |
内嵌看门狗计时器 |
串口通讯参数 |
校验 |
None, Even, Odd, Space, Mark |
数据位 |
5, 6, 7, 8 |
停止位 |
1, 1.5, 2 |
流控 |
RTS/CTS, XON/XOFF |
速率 |
50 bps 至 230.4 Kbps |
软件特性 |
协议 |
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP |
使用平台 |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP |
Real COM/TTY 驱动程序 |
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003 Real COM drivers, Linux real tty driver |
配置 |
Web 浏览器r, Telnet Console, or Windows 使用平台 |
电源需求 |
电源输入 |
12 至 30 VDC |
电源输出 |
385 mA @12V (最大) |
机械 |
材料 |
SECC 金属l (1 mm) |
环境 |
操作温度 |
0 至 55°C (32 至 131°F), 5 至 95% RH |
储存温度 |
-20 至 70°C (-4 至 185°F), 5 至 95% RH |
安规认证 |
EMC |
FCC Class A, CE Class A |
安全性 |
UL, CUL, TüV |
保修 |
5年 |
◆订购信息
型号 |
说明 |
NPort 5410 |
4-Port RS232串口设备联网服务器 |
以上产品提供 |
·4口串口设备联网服务器 ·快速安裝指南 ·NPort 文件及软件CD |
选购配件 |
DK-35A |
导轨安装工具(35 mm) |
