北京蓝博远扬科技发展有限公司
  • MOXA EDS-309系列
  • 发布时间:2012/4/20 10:28:44   修改时间:2012/4/20 10:28:44 浏览次数:1312
  • MOXA EDS-309系列
  • EDS-309系列
    9口非网管型工业以太网交换机
    简介
    MOXA工业以太网交换机EDS-309系列为9端口非管理型以太网交换器,拥有6个RJ45接口及3个光纤接口(SC/ST 接头),其内建智能型警告功能,可协助系统工程人员实时监控以太网是否正常运作.此系列产品除了提供适用于操作温度范围0~60°C的一般型号之外,更有 适用于-40~75°C 的宽温型号,结合本身工业规格设计(如金属外壳),使得 EDS-309能承受多方震动及冲击影响,可适用于严竣的工业场所。
    特点
    • 高性能以太网交换机技术
          * 10/100BaseT(X) (RJ45),100BaseFX (SC或ST接口,多模)
          * IEEE 802.3/ 802.3u/ 802.3x
          * 存储并转发的封包传输结构
          * 10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
          * 广播风暴屏蔽
    • 工业级别的可靠性
          * 电源故障,端口中断,可由继电器输出报警
          * 冗余双直流电源输入
    • 坚固的设计
          * 0~ 60°C工作温度范围;宽温型号工作温度范围-40~ 75°C
          * 坚固耐用的IP30高强度金属外壳
          * DIN-Rail导轨和面板式安装方式
    • 可选附件
          * DR系列导轨24VDC电源
          * DR-4524,DR-75-24,DR-120-24等
    技术参数 标准:IEEE802.3,802.3u,802.3x
    处理类型:存储和转发
    流控:带IEEE802.3x全双工,背压式流控
    接口 RJ45端口:10/100BaseT(X)自动侦测速度,全/半双工模
    式,且自动MDI/MDIX连接
    光纤接口:100BaseFX端口 (SC/ST接口)
    LED指示灯:Power,Fault,10/100M(TP端口)及100M
    (Fiber port)
    DIP开关:端口中断报警
    报警输出:一路继电器输出,1A@ 24 VDC
    光纤
    距离:
    多模:0 ~ 5 km,1300 nm (50/125μm,800 MHz*km)
    最小TX输出:多模:-20 dBm
    最大TX输出:多模:-14 dBm
    灵敏度:多模:-34 ~ -30 dBm
    电源 输入电压:24 VDC ( 12 ~ 48 VDC),冗余输入
    输入电流:0.35A (@24 VDC)
    过载电流保护:1.6A
    连接器:可插拔的6脚端子排
    反接保护:提供
    机械特性 外壳:IP30保护,金属外壳
    尺寸(W × H × D):53.6 × 135 × 105 mm
    2.11 × 5.31 × 4.13 in
    重量:630g
    安装方式:导轨安装,壁挂安装
    环境参数 操作温度:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
    -40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)(宽温型号)
    存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
    相对湿度:5 ~ 95%(无凝露)
    安规认证 安全:UL508,UL60950-1,EN60950-1 ((认证中)
    危险区域:UL/cUL Class,Division 2,Groups A,B,C和D,
    ATEX Zone 2,EEx nC IIC(认证中)
    EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
    EMS: EN61000-4-2 (ESD), 等级 3
    EN61000-4-3 (RS), 等级 3
    EN61000-4-4 (EFT), 等级 3
    EN61000-4-5 (Surge), 等级 3
    EN61000-4-6 (CS), 等级 3
    EN61000-4-8
    EN61000-4-11
    冲击:IEC60068-2-27
    自由下落:IEC60068-2-32
    震动:IEC60068-2-6
    海事:DNV,GL(认证中)
    *欲知产品认证最新动态,请登陆Moxa网站查询。
    保修期5年
    标温型号
    产品编号 描述
    EDS-309-3M-SC 6口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX,SC 接口的非网管型工业以太网交换机,操作温度0 至 60°C
    EDS-309-3M-ST 6口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX,ST接口的非网管型工业以太网交换机,操作温度0 至 60°C
    宽温型号
    产品编号 描述
    EDS-309-3M-SC-T 6口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX,SC接口的非网管型工业以太网交换机,操作温度-40 至 75°C
    EDS-309-3M-ST-T 6口10/100BaseT(X),3口多模100BaseFX,ST接口的非网管型工业以太网交换机,操作温度-40 至 75°C
    安装配件
    产品编号 描述
    WK-46 壁挂式安装套件
    导轨式电源
    产品编号 描述
    DR-4524 45W/2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
    DR-75-24 75W/3.2A DIN-Rail 24VDC 电源,通用 85~264 VAC 输入
    DR-120-24 120W/5A DIN-Rail 24VDC 电源,由开关切换 88~132 VAC/176~264 VAC输入
北京蓝博远扬科技发展有限公司成立于2006年,从事MOXA(摩莎)全系产品、泓格通讯产品的销售及服务已达14年。公司主要产品:工业以太网交换机 、串口设备联网 、多串口通讯卡 、 USB转串口集线器、现场总线/网关 、I/O模块、接口转换器、IP 视频监控 、…  更多>>
北京蓝博远扬科技发展有限公司
联系人:杨芝权
地址:北京市海淀区知春路132号中发电子大厦3132
邮编:100086
电话:010-62632232
公司网址:http://www.lbyy2008.com
  • 刘少军 在2015/12/10 13:30:00留言
  • 详细留言:二十台全新MOXA NPort5450串口设备服务器回收吗?
  • 王力 在2015/3/17 13:51:00留言
  • 刘小姐 在2011/12/1 14:58:00留言
  • 详细留言:请帮忙查询 SUNIX SER-5056A 串口卡的价格, SUNIX FWB3110 扩充卡的价格,
