功能强大·PID自动调整·经济可靠·使用维修简便
一、特点
本系列产品采用最新的微电脑控制技术,它和变频器、水泵组合即构成生活、消防或两者共用供水系统。
1、功能强大:定时换泵,定时开关机,定量泵巡查,附属小泵等功能,使整套设备能满足不同用户要求。
2、配置灵活:循环方式2-4台泵+1台附属小泵;固定方式1台变频泵+1-3台定量泵。
使用方便:面板表卡式安装,安装使用方便。防尘、防水工业面板,CE标准设计。简化键盘菜单式设定和调整工作状态,调试简单。采用智能PID算法,PID参数自整定,高精度,高可靠性。
3、可靠性高:采用硬件WATCHDOG(看门狗)故障复位,另外每秒钟微机自动复位一次和输出状态硬件锁存电路,软件上引入容错概念和去干扰等算法。内部带有屏蔽层隔离,在硬件上增强了抗干扰能力。
二、功能
. 一至四泵工作可编程设定。
. 泵全软起动,以先起先停为原则。
. 无加泵需要时可定时换泵工作。
. 可设定上限保护压力。
. 可设定(0-5V)或(4-20mA)输入。
. 可补偿传感器误差。
. 远传消防功能。
. 锅炉补水时,采用动静压方式。
. 设定压力和实时压力显示。
. 变频器频率显示和实时压力显示。
. 具有变频器故障、远传表故障或欠压超时和水位、报警指示。
. 具有实时时钟(带掉电保护)功能。可编程每日12段控制程序。
. 具有两种节能模式,休眠功能和带附属小泵功能。
. 可编程工作期限。
. 完善的密匙功能 |
三、技术指标
. 使用电源:AC 220V +15%
. 功 耗: < 6W
. 触点容量:5A / 250 AC 5A / 30V DC
. 使用温度:0°C ~ 40°C
. 储存温度:-100°C ~ 85°C
. 相对湿度:20 ~ 90 RH
. 开孔尺寸:宽152mm高mm76。
. 最大尺寸:宽160mm,高80mm,深95mm。
. 安装方法:插入式。
. 安装环境:无水滴、蒸汽、腐蚀和易燃气体、灰尘、金属微粒之场所。 |
四、安装和配线
控制器端子接线图如下:
端子 |
控制器端子接线图说明 |
5V / IN / COM |
模拟输入,连接电阻远传压力表。接4-20mA信号时,在IN和COM间并接250欧姆精密电阻(若接2线制变送器,需外接24V稳压电源)。 |
I1 |
低水位信号输入。 I1输入有效时,系统停止运行,显示Er01报警。当I1输入无效时,系统恢复运行。
当Pr35 = 1时,I1功能为 #4泵使能(仅对-40型)(既I1输入有效时,#4泵禁止运行)。 |
I2 |
外部报警信号输入。I2输入有效时,系统停止运行,显示Er02报警(I2输入无效时,报警依然保持,按编程键可取消报警)。
当Pr35 = 1时,I2功能为 #3泵使能(即I2输入有效时,#3泵禁止运行)。 |
I3 |
I3有效时,取消时钟控制(在时钟控制有效的情况下)。
当Pr35 = 1时,I3功能为 #2泵使能(即I3输入有效时,#2泵禁止运行)。 |
I4 |
第二压力信号。I4有效时,系统以参数Pr01为设定压力运行。
当Pr35 = 1时,I4功能为 #1泵使能(即I4输入有效时,#1泵禁止运行)。 |
D/A -- G |
模拟输出。0—10V电压信号,接变频器频率控制端子。 |
FR / RM / CM |
变频器运行控制端,集电极开路输出,CM为公共端,容量30mA。FR接变频器运行控制端,RM接变频器滑行停止端(当系统工作于循环启动方式时,否则不必接)。若变频器无滑行停止端子,应将变频器停止方式设为滑行停车方式(或叫自由停车方式)。 |
B1—B4 |
变频泵控制输出,接交流220V接触器,触点容量5A。当驱动大功率接触器时,请加中间继电器,以下同 |
D1—D4 |
工频泵控制输出,接交流220V接触器,触点容量5A。 |
D5 |
附属小泵控制接点,接交流220V接触器,触点容量5A。 |
PE / N / L |
AC220V电源,PE为接地端。 |
与常用变频器的连接方法
富士 |
西门子 |
三星 |
台达 |
三肯 |
松下电器 |
明电舍 |
ABB |
本控制器适合于所有变频器,具体连接方法没有列举的欢迎来电咨询。 |
D/A |
12 |
3 |
11 |
AVI |
VRF |
FIN |
FSV |
AI1 |
G |
11 |
4 |
9 |
ACM |
ACM |
G |
COM |
AGND |
FR |
FWD |
5,6 |
1 |
FWD |
FR |
I1 |
FRUN |
DI1 |
RM |
BX |
RST |
R/M |
I4 |
CM |
CM |
9 |
7 |
DCM |
DCM1 |
G |
RYO |
AGND |
注:1、将变频器的频率控制和起停设为外部控制方式。
2、若变频器无滑行停止端子,应将变频器停止方式设为滑行停车方式(或叫自由停车方式)。
3、控制回路应用屏蔽线,且务必要与强电回路分开布线。
4、请务必在接触器线圈两端并联R-C灭弧器。
3常用接线原理图
(1)标准三台泵循环软启方式原理图(以三垦变频器为例,电气图以ABB变频器为例)。
(2)标准四台泵循环软启动方式原理图(以三垦变频器为例,电气图以ABB变频器为例)。
五、参数及说明
参数 |
功能 |
参数范 围 |
出厂值 |
说明/注释 |
压力设定组 |
Pr00 |
设定压力1 |
0.0-25 |
3.0 |
单位:公斤/厘米2 |
Pr01 |
设定压力2 |
0.0-25 |
2.5 |
单位:公斤/厘米2 |
Pr02 |
设定压力3 |
0.0-25 |
2.0 |
单位:公斤/厘米2 小泵变频工作时的压力或应用于锅炉补水时关闭泄压阀的压力 |
Pr03 |
超压设定值 |
0.0-9.9 |
1.0 |
单位:公斤/厘米2 实际压力>设定压力+Pr03,频率会迅速下降。 |
Pr04 |
欠压报警阈值 |
0.0-9.9 |
00 |
0--此功能禁用 实际压力<Pr04, 40秒后停机,Er03报警 |
Pr05 |
欠压报警自恢复时间 |
0-99 |
00 |
单位:分钟 00--此功能禁用
欠压报警停机后,经过Pr05设定的时间,系统自动恢复工作(可以代替水位传感器的工作)。 |
传感器组 |
Pr06 |
传感器类型 |
0-1 |
00 |
00--电阻远传压力表 01--压力变送器(4--20mA输入) |
Pr07 |
传感器量程 |
0-3 |
01 |
0-0.6MPa 1-1.0MPa 2-1.6MPa 3-2.5MPa |
Pr08 |
传感器校零 |
0.0-9.9 |
0.2 |
单位:公斤/厘米2 添入零压力时的数值 |
Pr09 |
传感器校正 |
0-30 |
10 |
整加满量程0—30% |
Pr10 |
输入信号平滑处理 |
0-10 |
2 |
系统震荡加大时,加大此值 |
Pr11 |
采样时间 |
0-99 |
20 |
单位:x40ms 根据现场实际情况调整 |
控制组 |
Pr12 |
工作方式 * |
0- |
1 |
00--单泵工作;01--标准循环启动方式;02--直接启动方式; 03--锅炉补水;04--消防A型 ; 05--消防B型 06-消防C型 07-消防D型 |
Pr13 |
输出控制方式 |
0-1 |
0 |
0--PID方式 1—上下限控制方式
注:工作于上下限控制方式时,
上限=设定压力x(1+Pr21);下限=设定压力x(1-Pr21) |
泵属性组 |
Pr14 |
上电首先工作泵号* |
0-3 |
0 |
0--#1泵 1-- #2泵 2-- #3泵 3-- #4泵
注:系统在下电前会记忆当前工作于变频的泵号(改变此参数),下次上电会把记忆的变频泵当做首先工作泵 |
Pr15 |
#1泵属性 |
0-1 |
1 |
0--禁止工作 1--允许工作 |
Pr16 |
#2泵属性 |
0-1 |
1 |
0--禁止工作 1--允许工作 |
Pr17 |
#3泵属性 |
0-1 |
1 |
0--禁止工作 1--允许工作 |
Pr18 |
#4泵属性 |
0-1 |
0 |
0--禁止工作 1--允许工作 |
切泵条件组 |
Pr19 |
加泵延迟时间 |
0-99 |
30 |
单位:秒 |
Pr20 |
减泵延迟时间 |
0-99 |
10 |
单位:秒 |
Pr21 |
泵切换偏差 |
0-20% |
5% |
设定压力与实际压力的偏差在此范围内,不进行减泵或加泵,以减少加减泵的频度,防止震荡
注:若变频器频率小于30Hz而压力高于设定值但长时间不减泵,或频率大于48Hz而压力小于设定值但长时间不加泵应将此参数置零 |
Pr22 |
允许工作泵数量 |
0--4 |
3 |
实际工作泵的数量达到此数值,不再加泵 |
Pr23 |
定时换泵时间间隔 |
0-99 |
24 |
单位:小时 0--取消定时换泵;
当一台泵单独工作时间超过此参数时,进行倒泵动作 |
Pr24 |
定时换泵计时器 |
0-99 |
只读 |
单位:小时 显示单台泵连续工作时间,2个以上泵同时工作时,此参数清零。 |
休眠控制 |
Pr25 |
休眠使能 |
0-2 |
0 |
0--禁止 1--附属小泵工频工作(不接小泵既为休眠工作方式) 2--附属小泵变频工作 |
Pr26 |
开始休眠或附属小泵工作判断频率 |
0-50 |
35 |
单位:Hz 此参数与变频器实际频率会有差别,请以控制器显示频率为准 |
Pr27 |
休眠开始或附属小泵启动延迟时间 |
0-4 |
4 |
单位:分 当变频器频率低于Pr26 且时间超过Pr27既进入休眠状态或启动附属小泵 |
Pr28 |
退出休眠状态或附属小泵压力 |
0-99 |
2.5 |
单位:公斤/厘米2 |
密匙组 |
Pr29 |
密码1 |
0-99 |
55 |
必须为非55的数值,以下同 |
Pr30 |
密码2 |
0-99 |
55 |
Pr31 |
密码3 |
0-99 |
55 |
Pr32 |
可工作天数 |
0-99 |
0 |
单位:x 5天 即设1为5天,设2为10天。。。将Pr29—Pr31设为非55的数,然后设定Pr32即开始倒计时工作。 |
系统功能 |
Pr33 |
参数锁定 |
0-2 |
0 |
0--参数不锁定 1--除Pr00和Pr33外都锁定2--除Pr33外,包括上升和下降键都锁定 |
Pr34 |
恢复出厂值* |
0-1 |
0 |
1--恢复出厂值 此操作只在上电时编程且Pr32=0有效 |
Pr35 |
输入端子功能选择 |
0-1 |
0 |
0--功能1 1--功能2 详见端子功能说明 |
消防组 |
Pr36 |
寻检周期 |
0--99 |
7 |
单位:天 |
Pr37 |
寻检时每台泵运转时间 |
0--99 |
15 |
单位:X 2秒 |
Pr38 |
寻检方式 |
0,1 |
0--变频巡检, 1--工频巡检 |
Pr39 |
寻检频率 |
0--50 |
25 |
单位:Hz 变频巡检时的频率 |
运
行
时
间
组 |
Pr40 |
实际时间 |
上升键设定小时,下降键设定分钟 (仅/ T型机有此功能) |
Pr41 |
定时运行时使用时段数 |
0--12 |
0 |
00—定时运行无效 例如:需5:点30分第一压力工作, 22点30分停机 则设Pr41为2。 |
Pr42 |
#1时段起始时间 |
0-23.59 |
05.30 |
小时..分 |
Pr43 |
#1时段状态选择 |
00--03 |
01 |
00—关机 01— 第一压力 02—第二压力 03—附属小泵变频工作,压力为设定压力3(见Pr02)。注:设定压力3,休眠功能无效。下同Pr45* |
Pr44 |
#2时段起始时间 |
0-23.59 |
06.30 |
小时..分 |
Pr45 |
#2时段状态选择 |
00--03 |
2 |
*上同Pr43 |
Pr46 |
#3 时段起始时间 |
0-23.59 |
08.10 |
小时..分 |
Pr47 |
#3 时段状态选择 |
00--03 |
1 |
*上同Pr43 |
Pr48 |
#4时段起始时间 |
0-23.59 |
11.30 |
小时..分 |
Pr49 |
#4 时段状态选择 |
00--03 |
2 |
*上同Pr43 |
Pr50 |
#5时段起始时间 |
0-23.59 |
13.00 |
小时.分 |
Pr51 |
#5 时段状态选择 |
00--03 |
1 |
*上同Pr43 |
Pr52 |
#6时段起始时间 |
0-23.59 |
17.00 |
小时.分 |
Pr53 |
#6 时段状态选择 |
00--03 |
2 |
*上同Pr43 |
Pr54 |
#7时段起始时间 |
0-23.59 |
21.30 |
小时.分 |
Pr55 |
#7 时段状态选择 |
00--03 |
1 |
*上同Pr43 |
Pr56 |
#8时段起始时间 |
0-23.59 |
23.59 |
小时.分 |
Pr57 |
#8 时段状态选择 |
00--03 |
0 |
*上同Pr43 |
Pr58 |
#9时段起始时间 |
0-23.59 |
小时.分 |
Pr59 |
#9时段状态选择 |
00--03 |
0 |
*上同Pr43 |
Pr60 |
#10时段起始时间 |
0-23.59 |
小时.分 |
Pr61 |
#10时段状态选择 |
00--03 |
0 |
*上同Pr43 |
Pr62 |
#11时段起始时间 |
0-23.59 |
小时.分 |
Pr63 |
#11时段状态选择 |
00--03 |
0 |
*上同Pr43 |
Pr64 |
#12时段起始时间 |
0-23.59 |
小时.分 |
Pr65 |
#12时段状态选择 |
00--03 |
*上同Pr43 |
注:
1.带阴影的参数只在上电倒计时状态下,按编程键进入编程状态才可修改。
2.密码的使用 在编程状态下,将Pr29-- Pr31设为非55的数值(55为出厂值,设为非55的数值可以避免误操作),切记记下此三个密码。Pr32设置适当值,按确认键后既进入倒计时状态,Pr32不可再编辑。
3.密码的取消 在上电倒计时状态下按编程键进入编程状态,将Pr29-- Pr31分别输入事先输入的密码,按确认键,然后从新上电既取消倒计时工作。
六、操作面板及其操作方法
1、操作面板
l 编程键( ) 在任何状态下按此键进入或退出编程状态,指示灯“PROG”亮和灭分别表示进入已经进入和退出编程状态。
l 上升键( ) 在编程状态下,增加参数号或数据。在运行状态下,增大设定压力。
l 下降键( ) 在编程状态下,减小参数号或数据。在运行状态下,减小设定压力。
l 确认键( ) 在编程状态下,用于存储改变的数据。在运行状态下,改变显示内容,“Hz”灯熄灭时,显示“设定压力”,反之显示“频率”。
l 手动换泵 ( + ) 在自动运行状态下,若只有一台泵运行,则进行换泵操作。
l 启动/停止 ( + ) 启动或停止系统运行。系统停止运行时,数码显示会闪烁,指示灯“RUN”熄灭。
l 水泵工作状态显示 #1、#2、#3、#4分别指示相应泵的状态,闪烁表示变频运行,常亮表示工频运行。
l 其它状态显示 FIRE、SLEEP、TIME、PROG、RUN分别指示火灾 、休眠状态、显示时间、编程状态、运行状态。
2、参数编辑操作
操 作 |
按 键 |
显 示 |
1.任一状态下按编程键 PROG灯亮 |
Cd 00 |
2.按上升键或下降键到需修改的参数项,例如Cd12 |
Cd 12 |
3.按确认键显示当前设定值 |
01 |
4.例如将Cd12改为0,按下降键 |
00 |
5.按确认键存储该值 |
Cd 13 |
6.退出编程键编程状态,显示原状态如:设定压力和
实际压力 |
30 30 |
七 、 显示项目及故障说明
显示项目 |
说 明 |
显示项目 |
说 明 |
D XX |
开机延时倒计数。 |
Er 01 |
低水位故障 (I1输入有效) |
XX XX |
显示设定压力和实际压力。 频率指示灯亮时,显示频率 (左侧两位)和实际压力。 |
Er 02 |
变频器故障/超压报警(I2输入有效)。 |
Er 03 |
压力表故障。 |
Er 04 |
到工作期限。 |
八、选型指南
供货须知:
1. 为了及时收到货,请在下午15:00之前汇款,因为航空快递下午16:00统一发货,一般运期:2天。特殊地区除外。
2. 24小时服务电话:027-62008760 手机:13986108705 联系人:魏辉平
3、本公司还提供配套远传压力表、及压力变送器,欢迎选购。
4、现本公司标准型控制器型号:BK-3000型,可拖四台主泵一台辅泵。
(产品技术咨询、建议、订购24小时服务电话02762008760 联系人:魏辉平) |
四泵、五泵循环软起型电路图请点此处下载
建议使用配套远传压力表资料介绍: |
