YW32B型液位控制器的外形与尺寸如图所示。与之配套的水位探头的外形、尺寸及安装方法如图A-0所示。YW32B的面板设有绿、红、二个指示灯和十个接线端,绿灯亮表示控制器已通电,现处于“排水等待”(低位水池缺水等待水位回升接触1端探头),红灯亮表示“运行指示”(水泵正在运行抽水)。
二、使用条件与技术参数
使用条件 电源电压允许波动范围:-20%~+20%;空气相对湿度:不大于85%;环境温度:-15℃~+50℃;海拔高度不超过2000米;无爆炸危险,没有导电尘埃及能破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的场所。
技术参数 工作电源:~380V或220V;触点电流:~3A×380V或5A×220V;探头信号:<±25μA×12V;控制距离:<5km;控制精度:<±1mm;重量: 500±50g;体积:130×80×45mm
三、安装与使用接线
(1)给水型探头安说明:
6#为水池上限液位控制点,水位上升到6#点水位,水与探头接触,控制器自动关泵,停止给水池加水。
7#为水也下限液位控制点,水位下降至探头7#点水位以下,不与探头脱离接触,控制器自动开泵,给水池加水。 8#为水池地线,放在水池的最低与水池底部接触,起共公导通作用。
9#、10#与8#短接。
(2)排水型探头安装说明:
10#为水池上限液位控制点,水位上升到10#点水位,水与探头接触,控制器自动开泵,水池排水,若不需排水,则10#点不接。
9#为水池下限控制点,水位下降到9#点水位,水与探冰在脱离接触,控制器自动关泵,水池停止排水。
9#为水池地线,放在水池的最低点与水池底部接触,6#、7#点不接。
(3)、给水排水型探头安装说明:
6# 为上水池上限控制点,水位升到6#点水位,水与探头接触,控制器自动关泵,停止给水池加水。
7#为上水池下限液位控制点,水位下降到7#点水位以下,水与探头脱离接触,控制器自动开泵,给水池加水。
8#为下、下水池公用地线,放在上或下水池的最低点,与水也底接触
9#为下池下限液位控制点,水位下降到9#点水位,水与探头脱离接触,探制器自动关泵,下水池停止排水。
10#为下水池上限液位控制点,水位上升到10#点水位,水与探头接触,探制器自动开泵,下水池开始排水。
(4) 保证导线绝缘 因控制器各探头均采用高灵敏弱电正负双向间隙脉冲检测水位,连接控制器和探头之间的信号线缆必需具有可靠的绝缘性能,导线连接处应当防潮防水避雨,并用防水型绝缘胶带包扎,没有防水胶布可直接套上普通塑料套管。楼顶高处露天导线的太阳曝晒部位和导线拐角处也应套上塑料套管,以免日久破皮搭铁。现场安装或检修应带上500V兆欧表检查导线与导线、导线与大地之间的绝缘不低于1.5MΩ(晴天不低于3MΩ)。此外,为避免误动作,探头安装时应注意:①要避开进水管水流冲击;②应悬挂安装,不能和其他物品碰到一起,要避免靠近或接触水池壁;③探头之间要适当分开,不能绞在一起。 |
