武汉鑫鹏给排水自动化设备有限公司
  • 水箱液位显示报警仪、油位显示报警仪
  • 发布时间:2007/11/18 16:01:20   修改时间:2007/11/18 16:01:11 浏览次数:1816
  • 取代滑轮浮标、可远程连续显示液位的
    SMCY系列水箱、油罐液位测控显示仪
       CY系列液位测控显示仪可以方便地用于水箱(地面蓄水池、楼顶水箱)或油罐液位的连续测量显示,显示主机和测位传感器可远距离放置在不同位置,并具有液位超高、超低报警功能。高档产品还具有高低液位控制、双泵自动轮换,超时、超高启动备用泵等功能。
    1、产品型号表示方法:
       CY系列显示仪成套产品包含数码显示主机、传感器以及从传感器引出的标准长度的线缆。型号表示方法举例:
    2、主机技术参数:
       工作电源:AC220V±15%。液位量程:3m、5m、10m…100m。显示精度:显示仪本身为0.1%,综合精度由传感器的精度决定。环境温度:-20℃~45℃。重量:约2kg。输入信号:4~20mA。输出信号(可选):①两组继电器触点输出(触点容量:AC380V×1.5A);②一组模拟信号输出(电流4~20mA或电压0~5V任选)。
    3、传感器技术参数:
    WD
    扩散硅液位传感探头 远程压力表
    超声波液位传感探头
    电源电压
    DC24V(主机提供) 电源电压:DC5V(主机提供) DC24V(主机提供)
    测液深度
    3m、5m、10m、20m…… 1m、3m、5m、10m、20m…… 0.3-6m(8m可选)
    0.1、0.2、0.3、0.5、1 1 0.25
    适用温度
    -20℃~+50℃(温度补偿) -20℃~+50℃(温度补偿) -20℃~+60℃(温度补偿)
    信号输出
    4~20mA(进主机)
    0~5V(进主机)
    4~20mA(进主机)
    4、安装连接:
       与主机配套连接的传感器有三种类型,连接非常方便,如图7所示。
       1.扩散硅液位探头。可采取投入式安装(为防止污泥堵塞,要求将传感器吊装且高于池底10cm以上)和两线制屏蔽电缆与主机连接,也可采用管接式安装。
       2.远传压力表。一般采取管接式安装和三线制屏蔽电缆与主机连接。
       3.超声波液位探头(非接触测量)。一般采取非接触式安装和两线制屏蔽电缆与主机连
    5、产品外型、前置面板和后置面板说明
       CY型液位显示仪采用国际标准机箱,其外型尺寸如图7所示。主机箱既可以独立放置使用,也可方便地嵌入开有150×75mm方孔的配电柜面板上与配电柜熔为一体。前置面板采用高亮度数码发光二极管,可以3位或3位半数码显示液位高度(单位:m)。后置面板后置面板是主机引出线端及调节参数的位置。常用的引出线连接方式:J1-控制输出接点(上控制、下控制),J2-报警输出接点(上报警、下报警)。
       CY型系列液位测控显示仪按主机功能分为三类:①CY1型显示仪,无控制输出接点J1;②CY2型显示仪,J1对应于控制液位(上控、下控),J2对应于限制液位(上报、下报),无轮换及定时功能;②CY3型显示仪,J1、J2为水泵控制自动轮换输出,超时或超限,则J1、J2同时工作(或输出报警信号)。
    6、后置面板调试方法及说明
    拨子开关
       1~5号开关为一组(其中1~4为水位设定),工作状态下只能一个开关置于开(拨向上面)的位置。各个开关分别置于开的位置时,显示仪显示内容为:1、上控水位 ;2、下控水位;3、上限报警水位 ;4、下限报警水位 ;5、实际水位。开关6打开为设定报警声响。平时工作时,只有开关5处于开的位置。否则显示混乱。
    调节旋钮
       假如给定工作条件:1、水位变化:0-5m, 2、上控水位4m ,3、下控水位1m,4、上限水位4.5m 5、下限水位0.5m,则调整顺序过程举例说明如下:
       零位调节(旋钮7):将传感器式变送器正确接于显示仪后面板,并接通电源,显示仪将有数字显示。将拨子开关5置于开的位置,1-4置于关的位置,调节调旋钮7,可使读数为0。
       满位调节(旋钮6):在液位平面距离传感器特定中心位置1m高度位置,如果显示的数字1m,可通过调节满位旋钮6可使读数为1m。有条件,尽量在接近满位量程的情况下进行调节,可减少测量误差。
       输出调节(旋钮5):调节4~20mA或0~5V输出与显示液位的线性关系。
       下报警水位调节(旋钮4):将开关5关闭(拨向下面)开关4打开,显示仪将显示下限报警水位设定数值,调节旋钮4使显示仪读数为0.5m即可。
       上报警水位调节(旋钮3):将开关4关闭,开关3打开,显示仪将显示上限报警水位设定数值。调节旋钮3使显示仪读数为4.5m即可。
       下控制水位调节(旋钮2):将开关3关闭(拨向下面)开关2打开,显示仪将显示下限控制水位设定数值,调节旋钮2使显示仪读数为1m即可。
       上控制水位调节(旋钮1):将开关2关闭,开关1打开,显示仪将显示上限控制水位,调节旋钮1使显示仪读数为4m即可。
    调节完毕,并把开关1关闭,打开开关5,即进入正常工作状态。如果同时将开关6处于开的位置,当实际水位超过上限水位或下限水位时,即发出音响和闪光报警,否则不报警。
武汉鑫鹏给排水自动化设备有限公司是一家长期从事工业电气自动化与控制的科技实业型企业,集研发设计、维修、贸易与工程一体,致力于变频器、PLC、人机界面、变频节能、水泵机械等方面技术的开发和应用,汇总国内外先进的机电自动化技术, 专业…  更多>>
武汉鑫鹏给排水自动化设备有限公司
联系人:魏辉平
地址:武汉市汉阳区国博大道江堤中路12号
邮编:430050
电话:13986108705
传真:027-84709477
公司网址:http://www.xpgps.cn
  • 苑爱奇 在2014/6/28 9:22:00留言
  • 详细留言:需要YW32B 380V 形式的控制器。与已有的调频系统结合。要了解连接及注意的问题。价格。
  • 徐经理 在2011/5/8 20:12:00留言
  • 详细留言:我想订购液位测控仪
