北京利科益华科技有限公司
  • SMP75W模块电源,SMP电源模块系列产品广泛应用于工控、医疗、通信、电力、监控、视频、安防等领域
  • 发布时间:2007/11/23 13:37:07   修改时间:2007/11/23 13:37:07 浏览次数:1850
  • SMP50(75)系列产品
    ·宽输入电压范围(21输入电压范围);
    ·输出长期短路保护,可自动恢复;
    ·高开关频率、高效率、高密度、高可靠性;
    ·最多可达肆路输出电压;
    ·内置输入滤波器,输入输出无过冲;
    ·全六面金属屏蔽;
    输入特性
    输入电压范围 (lnput voltage range)
    9VDC-18VDC
    18VDC-36VDC
    36VDC-72VDC
    遥控端 (Remote ON/OFF)
    REM(Pin7)端悬空,输出ON
    REM(Pin7)
    端与 -Vin(Pin3Pin4)相连,输出OFF
    输入欠压保护 (Under voltage protect)
    低于低端输入电压保护自动恢复
    输入过压保护 (Over voltage protect)
    高于低端输入电压保护自动恢复
    输出特性
    输出电压精度(voltage accuracy)
    Vout1Vout2标称输出电压±1
    Vout3
    Vout4标称输出电压±3
    负载效应(Load regulation)
    0%至100>%负载变化时 Vout1Vout2±0.2(最大值)
    0
    %至100>%负载变化时 Vout3Vout4±4.0(最大值)
    源效应(Line regulation)
    输入电压从低端至高端变化时 Vout1Vout2±0.2(最大值)
    输入电压从低端至高端变化时 Vout3Vout4±1.5(最大值)
    纹波及噪声(Ripple and noise)
    1%标称输出电压值(最大值)
    过电流保护
    (Over current protection)
    不低于120%标称输出电流自动恢复
    输出微调(voltage adjustability)
    标称输出电压的±10(最大值)
    温度系数(Temperature coefficient)
    ±0.02/℃ (最大值)
    一般特性
    效率 (Efficiency)
    见产品选型表
    隔离电压
    (lsolation voltage)
    输入至输出(1分钟漏电流<0.5mA)1500VDC
    开关频率
    (Switching frequency)
    300KHz
    最小无故障间隔时间
    (MTBF)
    200000小时
    环境特性
    工作温度
    (Operatlng ambient)
    -25℃至+90
    最大壳温
    (Max Case temperature)
    +110
    存储温度
    (Storage temperature)
    -40℃至+120
    相对湿度
    (Relative density)
    10%至90
    SMP50系列产品型号
    输入电压范围(V)
    标称输出电压(V)
    标称输出电流(mA)
    称纹波及噪声
    (mVp-p)
    典型效率()
    Vout1
    Vout2
    Vout3
    Vout4
    lout1
    lout2
    lout3
    lout4
    out1
    out2
    out3
    out4
    SMP-1501SC
    36-72
    5.1
    10000
    50
    80
    SMP-1502SC
    36-72
    12.1
    4200
    50
    80
    SMP-1503SC
    36-72
    15.1
    3400
    50
    80
    SMP-1504SC
    36-72
    24.2
    2100
    50
    80
    SMP-1501SB
    18-36
    5.1
    10000
    50
    80
    SMP-1502SB
    18-36
    12.1
    4200
    50
    80
    SMP-1503SB
    18-36
    15.1
    3400
    50
    80
    SMP-1501SA
    9-18
    5.1
    10000
    50
    75
    SMP-1502SA
    9-18
    12.1
    4200
    50
    75
    SMP-1503SA
    9-18
    15.1
    3400
    50
    75
    SMP-1501DC
    36-72
    +5.1
    -5.1
    8000
    2000
    50
    50
    80
    SMP-1502DC
    36-72
    +12.1
    -12.1
    3400
    800
    50
    50
    80
    SMP-1503DC
    36-72
    +15.1
    -15.1
    2700
    700
    50
    50
    80
    SMP-1501DB
    18-36
    +5.1
    -5.1
    8000
    2000
    50
    50
    80
    SMP-1502DB
    18-36
    +12.1
    -12.1
    3400
    800
    50
    50
    80
    SMP-1503DB
    18-36
    +15.1
    -15.1
    2700
    700
    50
    50
    80
    SMP-1502TC
    36-72
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    6000
    800
    800
    50
    120
    120
    80
    SMP-1503TC
    36-72
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    6000
    700
    700
    50
    120
    120
    80
    SMP-1502TB
    18-36
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    6000
    800
    800
    50
    120
    120
    80
    SMP-1503TB
    18-36
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    6000
    700
    700
    50
    120
    120
    80
    SMP-1502QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +12.2
    -12.2
    5000
    3000
    500
    500
    50
    80
    120
    120
    80
    SMP-1503QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    5000
    3000
    400
    400
    50
    80
    120
    120
    80
    SMP-1502QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +12.2
    -12.2
    5000
    3000
    500
    500
    50
    80
    120
    120
    80
    SMP-1503QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    5000
    3000
    400
    400
    50
    80
    120
    120
    80
    SMP75系列产品型号
    输入电压范围(V)
    标称输出电压(V)
    标称输出电流(mA)
    称纹波及噪声
    (mVp-p)
    典型效率()
    Vout1
    Vout2
    Vout3
    Vout4
    lout1
    lout2
    lout3
    lout4
    out1
    out2
    out3
    out4
    SMP-1751SC
    36-72
    5.1
    15000
    50
    80
    SMP-1752SC
    36-72
    12.1
    6300
    50
    80
    SMP-1753SC
    36-72
    15.1
    5000
    50
    80
    SMP-1754SC
    36-72
    24.2
    3200
    50
    80
    SMP-1751SB
    18-36
    5.1
    15000
    50
    80
    SMP-1752SB
    18-36
    12.1
    6300
    50
    80
    SMP-1753SB
    18-36
    15.1
    5000
    50
    80
    SMP-1751SA
    9-18
    5.1
    15000
    50
    75
    SMP-1752SA
    9-18
    12.1
    6300
    50
    75
    SMP-1753SA
    9-18
    15.1
    5000
    50
    75
    SMP-1751DC
    36-72
    +5.1
    -5.1
    12000
    3000
    50
    50
    80
    SMP-1752DC
    36-72
    +12.1
    -12.1
    5000
    1300
    50
    50
    80
    SMP-1753DC
    36-72
    +15.1
    -15.1
    4000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1751DB
    18-36
    +5.1
    -5.1
    12000
    3000
    50
    50
    80
    SMP-1752DB
    18-36
    +12.1
    -12.1
    5000
    1300
    50
    50
    80
    SMP-1753DB
    18-36
    +15.1
    -15.1
    4000
    1000
    50
    50
    80
    SMP-1752TC
    36-72
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    10000
    1000
    1000
    50
    120
    120
    80
    SMP-1753TC
    36-72
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    10000
    800
    800
    50
    120
    120
    80
    SMP-1752TB
    18-36
    +5.1
    +12.2
    -12.2
    10000
    1000
    1000
    50
    120
    120
    80
    SMP-1753TB
    18-36
    +5.1
    +15.2
    -15.2
    10000
    800
    800
    50
    120
    120
    80
    SMP-1752QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +12.2
    -12.2
    10000
    3000
    500
    500
    50
    80
    120
    120
    80
    SMP-1503QC
    36-72
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    10000
    3000
    400
    400
    50
    80
    120
    120
    80
    SMP-1752QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +12.2
    -12.2
    10000
    3000
    500
    500
    50
    80
    120
    120
    80
    SMP-1753QB
    18-36
    +5.1
    -5.2
    +15.2
    -15.2
    10000
    3000
    400
    400
    50
    80
    120
    120
    80
    基本使用接线(1)
    微调电路(2)
    SMP50SMP75管脚定义(3)
    管脚编号
    单路输出电源
    双路输出电源
    叁路输出电源
    肆路输出电源
    1
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    2
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    +Vin
    3
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    4
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    -Vin
    5
    FG
    FG
    FG
    FG
    6
    FG
    FG
    FG
    FG
    7
    REM
    REM
    REM
    REM
    8
    -S
    -S
    Vout4
    Vout4
    9
    Trim
    Trim
    COM
    COM
    10
    +S
    +S
    Vout3
    Vout3
    11
    No Connection
    Vout2
    No Connection
    Vout2
    12
    No Connection
    Vout2
    No Connection
    Vout2
    13
    GND
    GND
    GND
    GND
    14
    GND
    GND
    GND
    GND
    15
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    16
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    Vout1
    模块电源用途:电力、医疗、通讯、电子仪器仪表、电力、自动化、智能楼宇、安防、电力机车、继电保护等
    l        北京利科之行业价值:
    1.        集成电路配单能力行业领先;
    2.        不挑剔数量多少;
    3.        供货速度快捷、灵活、一呼百应;
    4.        拥有庞大(两万种以上)的集成电路信息数据库资源,远远领先与其他贸易公司,更是代理商无法取代。
      北京利科: 李海强
    您会觉得我们值得信赖,这源于:
          IN GOD WE TRUST
    如果您觉得利科的服务令您欣赏,恳请 您转告给您的同行;如果您觉得利科的服务存在什么不足,请您一定要告诉利科李海强,手机:13671109926电话:010-82620750-8038好让我们及时改进我们的服务。谢谢!
是一家年轻而充满活力的科技型开放型、现代管理型创业公司。公司成立之初以集成电路、模块电源贸易为先导,今后还将继续在集成电路方向发展.  更多>>
北京利科益华科技有限公司
联系人:李海强
地址:北京海淀区知春路豪景大厦C座705室
邮编:100086
电话:利科集团产品线专线:13671109926
传真:010-62102010
公司网址:http://www.like-ic.com
