北京鼎实创新科技有限公司(中国现场总线PROFIBUS技术资格中心)
  • PROFIBUS IO(可扩展式)
  • 发布时间:2007/11/22 15:37:46   修改时间:2007/11/22 15:37:46 浏览次数:1390
  • PROFIBUS IO(可扩展式)
  • PROFIBUS IO
    北京鼎实创新科技有限公司最新产品:
    PROFIBUS IO  DS300B
    系列:
    1    CC-PB-1.0     PROFIBUS
    通信控制器    最大扩展I/O模块:DI/DO模块≤16块;AI模块≤16块;AO模块≤8块;典型配置时的I/O数据更新时间:﹤10ms;标准PROFIBUS-DP/V0/V1接口,最大波特率12M
    2    IO-DI16DC24    16
    点数字量输入扩展I/O模块    输入点数:16点数字量输入、24VDC、隔离、源输入、带保护。
    3    IO-DO16DT05    16
    点数字量输出扩展I/O模块    输出点数: 16点数字量输出、晶体管、额定"1"输出24VDC/0.5A、拉电流、短路保护;
    4    IO-DI8DO8DT05    8
    点数字量输入8点数字量输出扩展I/O模块    输入点数: 8点数字量输入、24VDC、隔离、源输入、带保护;输出点数:8点数字量输出、晶体管、额定"1"输出24VDC/0.5A、拉电流、短路保护;
    5    IO-AI8OP16    8
    路模拟量输入扩展I/O模块     8AI16位分辨率、精度:± 0.2%FSR(电压)、± 0.3%FSR(电流),输入类型:单端输入;隔离、输入量程范围:0--5V1--5V+/-5V0--10V+/-10V0--20mA4--20mA+/-20mA、带保护。
    6    IO-AO4OP12    4
    路模拟量输出扩展I/O模块     4AO4路模拟量输出、12位分辨率、精度: ± 0.2%FSR(电压)、 ± 0.3%FSR(电流),输出类型:单端输出;隔离、输出量程范围:0--5V1--5V+/-5V0--10V+/-10V0--20mA4--20mA+/-20mA
    7    IO-DO8R5    8
    点继电器输出扩展I/O模块     输出点数: 8点继电器独立触点输出(双端)、24-230VAC/24-120VDC5A、隔离
    8    IO-DI8DO6R2    8DI/8DO
    继电器扩展I/O     输入点数: 8点数字量输入、24VDC、隔离、源输入、带保护;输出点数:6点继电器独立触点输出(双端)、24-230VAC/24-120VDC2A、隔离
    9    IO-THC8OP16    8
    通道热电偶输入扩展模块    8THC:热电偶(THC);输入类型:双端输入;热电偶类型:SBEKRJT16位分辨率;温度测量精度:±1度;
    10    IO-RTD6OP16    6
    通道热电阻输入扩展模块     6RTD:热电阻(RTD);输入类型:双端输入;热电组类型:Pt100Cu50 16位分辨率;测量范围:-100--+650度;
    PROFIBUS IO负责人:穆工 13426206894  01082078264
北京鼎实创新科技有限公司 成立于 2002 年 7 月,是经北京市科委认定批准的高新技术企业。公司以现场总线PROFIBUS为核心技术,以开发、制造"现场总线I/O"、"总线桥"系列工业通信网关、现场总线PLC为产品主导方向,专门为PROFIBUS网络系统、第三方…  更多>>
联系人:穆海辛
地址:北京西城德胜门外教场口一号1#315
邮编:100120
电话:13426206894
传真:010-82285084
公司网址:http://www.c-profibus.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 10:56:00留言
